    Membre Avatar de cartos
    Mouvaux
    7D grippé + flash 430 EX
    Par défaut Affaibliseur de Farmer
    Dans le dernier numéro de RP, consacré au noir et blanc, il y a un article sur l'argentique et l'affaiblisseur de Farmer, qui consiste à modifier localement les valeurs d'un tirage, c'est à dire d'éclaircir certaines zones prédéfinies.
    J'ai découvert (un peu par hasard en faisant une fausse manip. :p ) que cela peut se faire sous photoshop.
    Voici donc, pour partage, cette technique, qui est sans doute perfectible, mais je ne suis pas un as de photoshop :
    1. Ouvrir une image (jusque là pas de souci).
    2. Double-clic sur la vignette "arrière-plan" qui devient "calque 0).
    3. Créer un nouveau calque ("calque 1")
    4. Intervertir les calques, en faisant glisser la vignette "calque 1" en dessous de "calque 0".
    5. Remplir "calque 1" en blanc (MAJ + F5, choisir "blanc").
    6. Mode de fusion du calque 1 : couleur.
    7. Se repositionner sur "calque 0".
    8. Choisir la gomme en lui mettant opacité : 5% et flux : 30 %.
    9. Gommer les zones sombre, qui s'éclaircissent !!!
    Voici un petit exemple vite fait du résultat, je précise qu'il s'agit d'un crop à 100 % vite fait et qui montre que le gommage doit être fait d'un coup pour éviter des zones plus claires que d'autres, même si au final cela ne se voit pas sur un affichage global de la photo :
    Voyez les zones sombres du bosquet au dessus des bancs que j'ai éclaicit.
    En espérant que cela puisse vous servir et n'hésitez pas à l'améliorer.
    François.
    Dernière modification par cartos ; 04/03/2009 à 19h05.
    Lu,
    Tu as bien des solutions pour parvenir à ces fins, dont déjà de le faire au post traitement via la "Lumière d'appoint" ou l'éclaircissement des tons sombres.
    On peut aussir simplement créer un calque en ayant cliqué sur ALT, opter pour le mode incrustation et cliquer sur gris 50% (coche) Cela crée un claque gris 50% au dessus de la photo. Si vous peignez maintenant en noir vous obscucissez les zones, en blanc vous les éclaircissez (on peut changer les % de pinceau pour obtenir plus ou moins clair/foncé et jouez sur les transparence des calques.
    On peut aussi copier les zones au dessus qu'on retouche via des outils comme courbe / niveau et qu'on ajuste dans les tons pour fusionner correctement.
    Bien des téchniques permette cela sous toshop
    Cependant cela a des limites, les tons sombres sont absent de données ou presque, les tons complètement noir (bouchés) ont donc aucune couleur enregistré autre que le noir. Leur éclaircissement va donc générer pas mal de bruit, et d'autant plus si on est déjà à ISO élevé.
    Il est donc judicieux d'ay aller mollo.
    On peut utiliser aussi tons foncés / tons claires, capable de déboucher des zones parfois trop sombres et de faire de même avec les clairs trop claires, cela demande ajustement précis, sinon risque de sensation de HDR, mais on obtient de bons résultats.
    Cependant il est mieux de tenter de résoudre bien de ces problèmes directement sur le RAW (dérawtiseur) avec des outils comme LightRooom capable de faire pas mal de choses y compris faire directement du pinceau sur la photo pour simuler ce que tu viens de faire ici
    Cependant cela est une téchnique comme un autre, elle pourra servir à ceux qui la trouvent simple
    Mouvaux
    Tout à fait, sauf que la plupart des techniques consistent à eclaircir toutes les zones sombres, ici il s'agit d'éclaircir localement quelques zones.
    Mais c'est vrai que d'autres techniques permettent un résultat identiques.
    En tout cas merci d'avoir complété ce post.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h46.
