    LAON - 02000
    5D MK III
    50/1.4+17-40/4 L+24-70/2.8 L+70-200/2.8 L IS II+100/2.8 Macro+100-400/4.5-5.6 L IS
    Par défaut Enfin dans ses quartiers !
    Ce soir, elle s'est enfin montrée sous de beaux atours !!
    • EXIF: Canon ( EOS 5D) | 400mm | 1/60s | f/8 | ISO 100
    Membre Avatar de Enrique Um
    Nice
    Jolie netteté et belles couleurs !
    Patrick
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Belle lune, dommage que la compression la gâche complètement !!
    Ta photo fait 28ko alors que tu as droit à 200ko, remets une version moins compressée qu'on puisse l'apprécier à sa juste valeur
    Membre Avatar de epsilonzero
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    photo astro à partager et techniques diurnes à affiner
    +1 sur la compression terrible, sinon bien nette et sympa avec les couleurs, à reprendre donc
    5D Mark III
    100 mm 2.8 USM ; 50 mm 1.8 ; 70/200 2.8 USM IS L ; EFS 17/55 2.8 IS ; 24/105is4
    Superbe, parfaitement exposée, j'adore.
    Il manque juste le piqué que tu devrais retrouvé en compressant à 200 Ko.
    Ensuite, Direction Eoscope, toute ! ;-)
    LAON - 02000
    5D MK III
    Effectivement leproblème se situe au niveau de la compression. N'oublions pas que l'objectif est un 100-400...
    Donc le crop est conséquent. Ce qui explique la petite taille du fichier.
    Peut-être que cet essai est meilleur que le précédent ???
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    bonjour, même avec un crop conséquent il ne doit pas y avoir de problème pour le poster à 200ko et avec une belle résolution. A mon avis y'a un bleme dans la configuration de ta compression
    LAON - 02000
    5D MK III
    Citation Envoyé par epsilonzero Voir le message
    C'est pour quoi je t'ai envoyé un MP pour tenter de trouver une solution;
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    salut, je t'ai répondu mais tu pourras mettre une copie de la technique dans le post, ça peut servir à d'autres
    LAON - 02000
    5D MK III
    Mes excuses pour ne pas avoir répondu plus vite pour cause de déplacement.
    Après avoir suivi les conseils simples et précis d'Epsilonzero, voilà ce que cela donne. Le nombre de Ko est le max possible (curseur de qualité en buté).
    Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance !
    PS: Voici les conseils d'Epsilonzero pour réussir une bonne compression d'image sous CS3. Qu'il en soit encore remercié.
    "Avec CS3 tu fais ton crop en résolution native avec le cadrage que tu souhaites (donc tu cadres un peu serré autour de la lune, puis image recadrer, puis tu fais image>taille de l'image et tu la mets en 800 pixels sur la plus grande longueur.
    Ensuite tu vas dans fichier - enregistrer pour le web et les périphériques. Une fenêtre s'ouvre, tu choisis jpeg et tu règles le curseur qualité juqu'à obtenir une taille de fichier juste inférieure à 200 ko (la taille est écrite en bas à gauche de l'image). ça marche à tous les coups et tu es certain de ne pas avoir de pixelisation
    • EXIF: Canon ( EOS 5D) | 400mm | 1/50s | f/9 | ISO 100
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    Salut, mince, il y a un autre problème car ça pixellise encore. Ton image de départ, tu l'as prise en jpeg ? mais quand même, je trouve que c'est super "jpegisé". J'espère que tu ne compresse pas l'image avant de la travailler.
    De toutes manières, pour obtenir le max, il vaut mieux travailler en RAW et compresser en jpeg uniquement à la fin pour publier l'image.
    Amicalement, jf
    LAON - 02000
    5D MK III
    Amicalement, jf
    Salut JF,
    Merci de ta réponse.
    1° / Le cliché originel est en RAW
    2°/ Pour la compression je suis parti de l'image traité par Iris puis par CS3 et sauvegardée en jpeg.
    Suite à ton présent conseil, je vais recommencer l'ensemble du traitement en suivant la démarche suivante :
    1° Traitement du Raw sous Iris
    2° Puis sous CS3
    3° Sauvegarde terminale et compression en Jpeg
    Cela devrait se faire en fin d'après-midi ou en soirée..
    Amicalement
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    Salut, lorsque tu exportes ton image depuis iris vers CS3, tu le fais bien avec la commande savepsd2 ?
    LAON - 02000
    5D MK III
    Négatif.
    D'ailleurs j'allais t'envoyer un message à ce propos, car je ne maîtrise pas encore très bien Iris et je n'arrivais donc pas à exporter d'Iris vers CS3 en Raw.
    J'y retourne !!!
  1. Gorille dans la brume (enfin presque)
    Par wawan dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 30/10/2008, 20h16
  2. Enfin ...
    Par welty dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 12/05/2008, 09h41
  3. enfin mon 20d
    Par utopia dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 04/01/2006, 13h48
  4. Enfin !!
    Par lasiodora dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 04/11/2004, 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
