Discussion: Calibration saturée
    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    Unhappy Calibration saturée
    Ayant fait l'acquisition d'un écran HP LP2475w, j'ai décidé d'investir dans une sonde Spyder 3 Pro pour garantir un bon calibrage de cet écran dans la durée.
    Calibration à 6500K, Gamma 2.2
    Avec reglage entierement manuel et RVB, j'obtiens:
    -120 cd/m2
    -R255 V208 V208
    -Dab<0.05
    -6500K +/- 50K
    Pb:
    J'obtiens de bons bleus, des verts eclatants (un peu trop) et des rouges qui petent tout, super flashy!
    Ca se voit sur les blancs...
    J'ai tout essayé: calibration tout auto comme conseillé sur le site Datacolor, avec réglage manuel sur chaque canal RVB,... (j'ai essayé 5000 et 5800K mais bien sur, c'est pire)
    Etonnant: j'ai calibré l'écran TN de mon portable et là, c'est impéccable! (mais honnetement, je m'en fiche un peu car le but, c'est d'avoir l'écran HP destiné à la photo bien calibré)
    J'ai essayé tant de fois que je m'en remets à vous...
    Avez-vous des suggestions?
    Ce serait quand meme dommage d'avoir investi dans une sonde pour avoir un resultat qui ne soit pas correct!!!
    Note, si vous pensez quec'est important:
    -carte graphique ATI Mobility Radeon 9700 (128Mo)
    -HP LP2475w = écran LCD H-IPS
    -Logiciel: Spyder3Pro 3.0.7
    PS: et voilà que j'ai un pixel mort (rouge flashy)
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    Bon, je creuse... (ca fait une semaine!)
    Et je commence à me répondre: ca pourra en aider d'autres.
    L'écran HP LP2475w serait un écran dit "wide gamut" et il serait donc normal (!!!) que les couleurs apparaissent saturés. Et donc apparemment, c'est une horreur à calibrer!
    Ce qui m'agace, c'est qu'apparemment, la Spyder 3 Pro ne corrige pas le probleme dans ses profils: le reglage des canaux RVB se fait de facon à avoir la bonne temperature mais pas la quantité de couleur.
    En gros, c'est comme si je faisais une quiche lorraine pour une personne avec des doses pour 4!
    Bref, à moi de trouver les bonnes doses de R, de V et de B, le logiciel de Datacolor ne pouvant m'aider que pour me dire si j'ai mis assez de l'un par rapport à l'autre.
    Je creuserai davantage demain... Faut que j'aille dodo car demain, j'ai du VBA qui m'attend au boulot.
    Savez-vous si les autres sondes agisent de meme ou si certaines sont plus perfectionnees?
    Devrais-je envisager de revendre la Spyder pour une autre???
    mars 2009
    FR Toulouse
    EOS 450 D
    Par défaut HP 2475 et Spyder 3
    Bonjour, j'ai le même équipement et à deux on arrivera peut être à faire quelque chose dans la limite des deux équipements;
    1° Je retrouve à peu prés les mêmes réglages que toi RVB pour
    Gamma 2.2 et 6500 K
    R 250 ( éviter 255 qui fait de l'overshoot et cause peut etre l'excés de saturation)
    Bleu 199, vert 201 ce qui donne 102 candela et Niveau de noir 0,27 pour L= 10 et Contraste=85
    2° je n'ai pas constaté à ce jour d'excés de saturation, mais c'st parceque je travaille sur ... des mires de gris !
    3°Sur les mires de gris je peste aprés le profil donné par la Spyder 3:
    3°-Les barres de gris normalisées sont colorées un coup un peu de magenta un coup un peu vert etc. Le profil est donc nul : toutes les barres devraient avoir la même neutralité sur l'écran voir la même légère dominante, mais pas un coup sur deux une dominante différente. C'est le logiciel de la sonde qui est en cause.
    4° dans un premier temps j'ai viré l'utilitaire HPdisplay et dévalidé la mesure de lumière ambiante pour éviter de mélanger les choses .
    As tu aussi dans le menu OSD du moniteur les options réglages d'image et saturation en grisé. Je n'ai pas trouvé comment les activer.
    Cordialement
    -Il y a dans ce forum un excellent topique sur la calibration avec le Spyder 2
    https://www.eos-numerique.com/forums...-enfin-107336/
    Le HP 2475 présente malheureusement en plus de graves défauts d'hétérogénéité de sa dalle ( en luminance de 20 à
    30 % de variations d'un bord à l'autre et en Température de couleur dus à sa dalle d'origine LG. Et cà la Spyder n'y peut rien.
    J'ai le même pb de dispersion des grsi sur un aure moniteur de qualité . C'est bien la spyder et son logiciels qi sont trés insuffisants . L'autre moniteur LCD 24 le "vieux Dell 2407", un tout bon, plus homogène que le 2475 , mais don le niveau de noir ne peut descendre en dessous de 0,4 au lieu de 0,20. Bon c'est pas dramatique.
    Abonné Avatar de Helios
    Par défaut Bienvenue
    Citation Envoyé par restoc Voir le message
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    Pour tes dominantes de couleurs en niveau de gris, j'ai vu que HP Assistant propose en plus des niveaux des canaux RVB de 0 à 255 un réglage du point noir (???) avec des réglages de 0 à 100. Les noirs deviennent très très profonds en baissant ces curseurs.
    -"As tu aussi dans le menu OSD du moniteur les options réglages d'image et saturation en grisé."
    >>>Je me souviens avoir eu "réglage d'image" grisé une fois... c'est parce tu as activé un mode auto mais je ne sais plus lequel. J'ai récupéré "saturation" également... je ne sais plus comment. Essaie d'avoir le max d'indicateurs en manuel et active le réglage service au démarrage, peut-etre m'a-t-il activé des réglages (appuyer sur la touche de validation pendant au moins 5 secondes en allumant l'écran).
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    Non, je me suis trompé: la saturation n'est pas disponible pour l'entree DVI-2 apparemment!!! (VGA vers DVI). Par contre, c'est disponible pour l'entree HDMI.
    Apparemment, on a un réglage enregistré pour chaque entrée.
    Je m'evertuais à calibrer l'écran manuellement pour qu'un DVD soit lisible avec un bon profil de couleurs depuis l'entree HDMI et que le PC crée un profil ICC qui ne corrige que les défauts mineurs de mon profil.
    Bref, ce qu'il faudrait, c'est un systeme qui gere les profils ICC pour l'affichage de TOUT et pas seulement avoir 3-4 logiciels capables de faire ça dans lesquels il faut -en plus- modifier le profil ICC chaque fois qu'on le change (à moins qu'on l'écrase).
    Membre Avatar de Caracal
    Maurepas
    2x EOS 7D+Grip + EOS 20D + rig cinéma
    10-22 f/3.5-4.5, 17-40 f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS, 300 f/4 L IS, 50 f/1.8, 1.4x, 2x
    J'ai 2 HP LP2065 et une spider2 et pas de soucis ..
    Mais les LP2065 sont très bons et pas donnés ! :blink:
    Citation Envoyé par mortelfl Voir le message
    Tout le problème est là ...
    Windows devrais être capable de le faire et du coup, plus de soucis ..
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    Question
    Quand tu ecris "devrait", tu veux ecrire qu'on est en attente d'une maj de Windows qui serait capable de le faire? (un XP SP4, une maj Vista ou le Windows Seven dont certains parlent?)
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    Angry
    Pour revenir sur la saturation du HP LP2475w, comme mon PC de 2005 a rendu l'ame, j'ai change pour un qui avait le Display Port. Avec cette connection, j'ai eu la possibilite de modifier la saturation (bien que hier, je suis retourne dans le menu et "Saturation" etait grise (j'ai du touche a un truc qu'il ne fallait pas)).
    Donc, je confirme seul la connectique VGA vers DVI-I ne permet pas le reglage de la saturation.
    edit:
    ERRATUM: Pour une raison que j'ignore, le réglage de la saturation n'apparait (via DisplayPort) que si via Nvidia, je passe de RVB à YCrCb ou inversement dans "Selectionner un format de couleur numerique". A ce moment-là, le réglage de la saturation et de la teinte est possible mais tout texte devient ILLISIBLE.
    Impossible de comprendre pourquoi...
    Et pour récupérer des textes normaux (mais plus de réglage de saturation...), il faut passer à une autre source et revenir sur la source initiale. A n'y rien comprendre!!!
    :ranting2:
    Dernière modification par mortelfl ; 30/03/2009 à 22h03.
    Oui, a ni rien comprendre.
    Je disait que ce serais bien Window pouvait le géré. Je n'ai aucun info concernant un update ou version qui sortirais.
  1. Calibration de matériel
    Par Bibip30 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/01/2008, 22h16
  2. calibration
    Par caramagne dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/01/2008, 06h28
  3. calibration boitier
    Par dalkis dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2007, 20h29
  4. Problème de calibration
    Par Panoramix dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/10/2007, 15h30
  5. Calibration et logiciels
    Par galakfr dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 30/04/2007, 18h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h50.
