Discussion: Capture d'un pc
    France PACA
    Canon EOS 350D Silver
    Par défaut Capture d'un pc
    Salut a tous. Je possede un EOS 350D Silver et je souhaiterais le connecter a mon pc. J'ai télécharger une version d'essai de DSLR Remote Pro mais ca ne fonctionne pas. Il n'est rien indiquer de special conernant cette fonction dans le manuel. J'ai changer dans e menu parametre2/communication/connexion pc mais ca ne fait rien.
    Si quelqu'un a deja ce probleme et a trouver une solutions merci de m'en faire part
    Membre Avatar de topkool
    Paris, France
    Canon 20D
    Canon 17-85 IS, Canon 50 f/1.8, Canon 70-200 f/4 IS...
    As-tu déjà essayer avec les softs Canon founis avec ton boitier (DPP+EOS Capture) ?
    Si ça fonctionne avec EOS Capture, alors le problème vient de DSLR Remote Pro. Dans le cas contraire, le problème peut venir de ta config (PC et/ou boitier et/ou cablage).
    Attention, Il faut que la batterie de ton APN ne soit pas presque vide. Dans un tel cas, EOS Capture te demande gentiment de la recharger avant de continuer...
    Paris, France
    Canon 20D
    Je viens d'essayer DSLR Remote Pro. Le soft est vraiment bien pour qui veut faire des captures directement sur PC (ex : les gouttes d'eau). Tous les paramètres de la prise de vue sont configurables directement sur le PC. Il est beaucoup mieu que "EOS Capture" ou "Capture One"
    Au 1er essai, le soft ne détectait pas l'APN. J'ai donc modifié le paramètre "Communication" en le passant à "Normal" au lieu de "PTP"et tout fonctionne impec.
    Membre Avatar de changeofseason
    Nancy (enfin pas loin)
    EOS 350D- 50D
    50 1:8, 28 1:8, 100 2:8, 24-105 L, 70/200L4IS + divers m42
    Le logiciel fournit avec le canon 350D fonctionne trés bien...manque juste le fait de pouvoir cadrer directement en regardant son écran
  1. SOS EOS capture
    Par arno51 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/02/2008, 12h40
  2. Capture One...
    Par sebastien@beagu dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/07/2006, 09h58
  3. EOS Capture
    Par Sleepgood dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/07/2006, 19h47
  4. capture one pro 3.7.1
    Par snake dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 23/09/2005, 12h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
