    mars 2009
    Canon EOS 400D
    Résoudre un problème d'utilisation de l'appareil
    Par défaut Problème autofocus dans le sombre
    J'ai un boitier numérique Canon EOS 400D avec lequel je ne peux faire de mise au point autofocus dans le sombre (manque de lumière en forêt par exemple ou de nuit avec faible éclairage) ni au flash intégré, ni en programmant les iso à 1600.
    Quelle solution puis-je trouver ?
    J'ai par ailleurs un flash extérieur Metz Mecablitz SCA 3101 adapté pour mon ancien boitier argentique Canon EOS 100F, qui s'adapte sur la griffe du boitier numérique mais qui ne fonctionne pas avec celui-ci.
    Est-ce parce que la référence ne convient pas au boitier numérique ?
    Merci pour les indications qui pourront m'être données.
    Abonné Avatar de briceos
    Quel objectif utilises-tu ?
    De toute manière, il n'y a pas de mystère, un reflex, ce n'est pas un dispositif à vision nocturne de l'armée US ! Quand il n'y a pas de lumière, ben y'en a pas !!! 1ere solution : utiliser un objectif qui en fait rentrer un maximum (d'où ma question). 2e solution : mise au point manuelle (c'est pour ça entre autres que ça existe encore). 3e solution : utiliser les règles de l'optique dont la règle de l'hyperfocale (il y a des discussions sur le sujet).
    Quant au flash, il est probable que les automatismes de ton flash ne soit pas compatible avec le 400D. Tu peux l'utiliser en manuel, mais bonjour la galère.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Si on ne peut vraiment pas se passer de l'autofocus :
    La mire rouge projetée par les flashes Canon ainsi que par le contrôleur STE2 permet de faire le point en intérieur, ainsi qu'à l'extérieur jusqu'à une distance d'une vingtaine de mètres. Pas essayé au de là !
    Membre Avatar de olivier28
    mesvoisin
    400 F5.6 - 50f1,8 - 18-135 is - sigma 120-300
    ce week end , j'ai fait des photos de nuit avec flash externe et je confirme que l'autofocus arrive a faire la mise au point .
    mars 2009
    Canon EOS 400D
    J'utilise le 18 - 55 mm EFS livré avec le boitier numérique ainsi qu'un 80 - 200 mm canon que j'avais pour le boitier argentique.
    Merci en tout cas pour les réponses apportées.
    Il est probable qu'avec une ouverture de F/2.8 ou moins (mais F/1.4-1.8-2 ne sont accessibles qu'avec des focales fixes), ce soit moins difficile de faire la MAP, mais pas sur.
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    Pour la mise au points by night une astuce si tu veux faire ta map sur un sujet à trop loin (quelque mètres), tu peux t'acheter une tetie lampe de pochez à led que tu tiens dans ta main en la placant sous l'objectif. Tu éclaire ta "cible", tu fait ta map,tu tournes ta main pour écarter le faisceu du champ de vision de l'objo. Ou mieux si ta lampe à un interupteur poussoir tu l'éteint dès que la map est faite.
    Sylvain
  1. Problème autofocus 28-135 is
    Par domino2a dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/07/2008, 18h54
  2. Problème autofocus
    Par photoromar dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/01/2008, 12h02
  3. Dans la sombre forêt!
    Par scorfel dans le forum [Paysage]
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/03/2007, 14h00
  4. Dans la sombre forêt II
    Dernier message: 19/03/2007, 21h42
  5. Problème de MAP dans nuit sombre
    Par f_trt dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 13/08/2004, 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h25.
