Discussion: HD et JPEG
    Membre Avatar de phobee21
    RUEIL MALMAISON
    eos 7 D - 5D MK III
    EF 20mm 2.8 usm ,EF 85mm F1.8 usm, 17-40 f4 L , 70-200 F 2.8 L . 24-70 F4 L IS USM
    Par défaut HD et JPEG
    Bonsoir à tous,
    n'y a t-il pas incompatibilité et Jpeg ET HD .j'ai sur mon téléviseur HD une prise usb et 3 prises Hdmi .pour ce qui est du Jpeg pas de pb, les photos sortent impécables sur la Télé prise usb directe sur la tv diaporama auto impécable. par contre les CD et DVD en jPEG pas terribles. existe t-il un lecteur qui permettrait de lire les photos en Hdmi ?
    si oui :
    quel format ?
    et quel support ?
    a+
    JPC
    Geneva
    Canon EOS 450D; Canon EOS 50D
    10-22mm f3.5-4.5; 17-55mm IS f2.8; 24-105mm L IS f4; 50mm f1.4; 70-200mm L IS f4 + ..
    Citation Envoyé par phobee21 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    si oui :
    quel format ?
    et quel support ?
    a+
    JPC
    PRODIMEX eShop | Votre magasin online
    Dernière modification par AnselAdams ; 01/03/2009 à 15h57.
    Me faire plaisir un max !
    juste une question : ton lecteur cd/DVD, c'est quoi? Il est intégré à ta télé, c'est un lecteur DVD, c'est du bricolage ?
    Membre Avatar de LuluNono
    Sud Belgique
    1DIII, 5DII
    70-200/f4 L IS, 100-400 L IS, 100 Macro, 24-105 L IS, 135 L, 50 1.4
    A ma connaissance un CD/DVD c'est du SD et en aucun cas du HD.
    Il me semble qu'il te faut un lecteur Blu-Ray (et le graveur ad'hoc bien sûr).
    Et puis j'ai l'impression que tu mélanges un peu tout : jpg, HD, HDMI
    RUEIL MALMAISON
    eos 7 D - 5D MK III
    bonjour, à tous
    mon lecteur est un sony lecteur DVD.
    non je ne mélange pas tout, mais une photo en jpeg de part sa compression de sauvegarde n'aura je pense pas la qualité HD.
    ma vrai question est est ce quel e jpeg pourra correcpondre à la HD. avec les appareils hd plus de jpeg ?
    voilà le sens de ma question
    a bientot
    jpc
    Membre Avatar de fbAlien
    France -> Var -> Pourrières
    Eos 1Ds MIII
    50mm F1.4 / MP-E 65 / 100mm F2.8 L macro / 70-200mm F2.8 IS L/ 24-70mm F2.8 L
    un lecteur DVD ne sort que du 800*600 ( a peut prés) donc la seul façon d'avoir une bonne restitution
    reste le lecture des tes images par un appareil HD lecteur BlueRay par exemple
    Ton problème vient effectivement de ta sortie DVD qui, elle, ne donne pas une résolution énorme. Si tu veux voir tes images sur l'écran avec une bonne qualité, il te faut les redimensionner au format de sortie, ça évitera que ce soit le lecteur qui te fasse ça comme un cochon
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Résolution DVD actuels :
    L'image est constituée de deux trames entrelacées que l'œil interprète comme une seule image de 480 lignes en NTSC et 576 en PAL.
    Le mode entrelacé est noté i, ce qui donne les notations suivantes en mode vidéo analogique entrelacée :
    • deux trames de 240 lignes à 60Hz = 480i@60Hz en NTSC
    • deux trames de 288 lignes à 50Hz = 576i@50Hz en PAL
    La limitation vient de ton lecteur.
    Tu ne profites donc pas de la définition de ton écran, c'est pourquoi, quand tu regardes une image jpeg sur le port USB, elle te parait meilleure.
    Il faut passer au lecteur blue ray qui sera full HD.
    Bonne journée.
    RUEIL MALMAISON
    eos 7 D - 5D MK III
    bonsoir à tous,
    ok j'avais un doute sur la résolution du lecteur DVD,
    donc prochain achat un blue ray
    merci de vos réponses
    JPC
  1. Raw + Jpeg = Jpeg + Jpeg ??
    Par Bilbo dans le forum Discussions générales
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/06/2012, 10h49
  2. 300D, Jpeg + Raw, où sont les Jpeg ??
    Par bobby92 dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 01/08/2007, 14h27
  3. RAW Vs Jpeg L
    Par stphane dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/07/2007, 19h47
  4. raw jpeg et dng
    Par le chti dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/06/2007, 09h42
  5. Raw+Jpeg
    Par mm48 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/05/2006, 14h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
