    Cochabamba
    450 D
    Exclamation Flash HS car continuellement BUZY, comment résoudre ?
    comme l'indique l'intitulé le Flash de mon 450D intégré se met toujours en Buzy quand je l'oblige à flasher ou quand c'est le mode automatique qui lui demande. L'info est noté ET sur l'écran et dans le viseur.
    C'est arrivé entre deux photo avec flash et minuterie sans crier gare. Maintenant le flash en notant Busy émet malgré tout de tout petit éclairs insignifiant mais présent, et un genre de Clic au moment des mises au point. Sans le flash mon appareil fonctionne parfaitement.
    Il était rangé dans une housse et dans un tiroir et n'a pas été utilisé pendant trois jours. Au retour après deux photo avec flash, il s'est ainsi mis en Busy. Depuis batterie rechargé, appareil reposé, et expérience sur tous les modes, et le problème persiste. Le petit tube à l'intérieur est ni noir ni marron mais encore blanc.
    J'aimerai connaitre la cause de mon problème et évidemment comment le résoudre.
    Pour info voilà ma situation : je suis français mais partie pour un an en Bolivie. Ce qui fait que là je vis depuis deux semaines à 2800 mètres d'altitude. Le climat est pour le moment sec. mais je suis assez emmerdé puisque je ne peux maintenant faire que des photos d'extérieur et en journée, et que ce ne sont pas les lieux les plus discrets. Et avec un flash externe que je n'ai pas, je le serai encore moins, discret.
    Merci à ceux qui pourront m'aider, mais aussi à ceux qui auront pris le temps de lire ce long exposé de mon problème.
    Charlie.
    Cochabamba
    450 D
    Question Enigme ?
    Est-ce la première énigme de ce site ? :bash:
    ou faut-il croire que l'appareil (du moins le flash) est réellement mort ?!
    En même temps j'aimerai bien juste savoir si c'est mécanique, électronique etc. pour savoir un peu où chercher et l'expliquer... en Espagnol. Mais comme c'est arrivé d'un coup sans prévenir entre deux photos à la minuterie, bah je comprend juste pas.
    Je vais quand même continuer de jeter un œil à ce site, au cas où...
    Bon courage à celui qui veux se coller à cette énigme !
    :goodluck:
    geo18
    Tu peux tenter une réinitialisation si ce n’est déjà fait.
    Cochabamba
    450 D
    Oui réinitialisations des réglages et de fonctions ... pas de résultats !
    Ivry sur Seine / Paris
    Canon Eos 6D
    Canon EFS 24-70mm 2,8 / 50mm 1,8 / 40mm 2,8 /
    Idem, même problème suite à un voyage cet été en Bolivie...
    Le flash intégré est décédé lorsque que j'étais vers 3000 - 4000m d'altitude, avant il fonctionnait très bien.
    Est-ce que cela puisse être dû à l'altitude et le changement de pression du gaz présent dans le flash (car je suppose qu'il doit y avoir un gaz comme dans toute ampoule...je ne suis pas spécialiste) ? A mon avis c'est physique et non électronique.
    Est-ce que d'autres personnes ont constatés le même problème suite à un voyage en altitude ?
    Merci par avance
    PS : Moi c'est le 400D et non le 450D
    Dernière modification par Nimz ; 12/09/2009 à 17h10.
    50D 5DMK3
    17-85, 18-55, 75-300, 28-80
    Je suis monté plus haut en altitude Machu Pichu(PEROU) avec un 400d et pas de problèmes donc peut être il faut chercher le problème autre part (humidité ?).
    Bon courage
    Kyoto
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par CharlieCBB Voir le message
    Je te conseille de transmettre ton boîtier sous garantie au SAV afin de procéder à l'échange du circuit de charge du flash qui est à l'origine du dysfonctionnement que tu as constaté.
    Cochabamba
    450 D
    Concernant le SAV je rappel que je vis en Bolivie et par conséquent, c'est pas vraiment possible ... Il n'y a pas beaucoup d'enseigne CANON ici, mais plutôt Fugifilm ! bref.
    Et sinon concernant l'altitude, il a fallut presque deux semaines pour que le flash tombe en rade ! combien de temps es-tu resté au Machu-Pichu ?
    Et je précise qu'une copine avec qui j'ai été au Salar de Uyuni (bien haut aussi mais je ne sais combien) elle a un 350D son flash fonctionnait bien excepté une fois sur 5 ... et ce n'était pas une question de rechargement ...
    Moi ce que j'en dis !
    :blink:
  1. Problème 40D accès menu et message buzy
    Par foxmike dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/11/2009, 10h05
  2. comment utiliser flash cobra sur reflex
    Par lenéophyte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/01/2009, 05h30
  3. Comment augmenter l’autonomie du flash 430 EX
    Par JDM74 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/07/2007, 19h58
  4. comment choisir un flash ?
    Par anauff dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/08/2005, 10h43
  5. comment bien utilisé son flash?
    Par ptitemel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/06/2005, 17h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h00.
