    Membre Avatar de stacylewistiti
    Draveil (91210)
    EOS 40D &EOS 600 + SPEEDLIGHT 430 EXII
    TOKINA 11-16MM F/2.8 & TOKINA 100MM F/2.8 + CANON 50MM F/1.8 &CIE..
    Par défaut objectif APC-S sur 24*36
    Bonjours,
    J'ai un Canon EOS600 (argentique donc 24*36)
    &Je me suis acheté un 40D avec le 17-85mm efs is usm (que de blabla mdr)
    Il est écrit exclusivement pour APC-S
    Si je le met sur mon FullFrame, je risque d'abimer quelquechose ou bien je risque juste d'avoir une photo ronde?
    Merci de vos réponses :s
    Citation Envoyé par stacylewistiti Voir le message
    Hello,
    As-tu remarqué la bague en caoutchouc sur le culot de ton 17-85 ? Cette bague est spécialement conçue pour éviter d'abimer le miroir de ton boitier FF (ou plutôt argentique dans ce cas précis) en cas de tentative accidentelle d'assemblage de ces deux éléments incompatibles entre eux. Donc non, pas possible mécaniquement de les utiliser.
    paris
    eos 10D
    50mm
    tu peux toujours essayé, mais il y a une forte chance que le cercle d'image du 17-85 ne couvre pas l'integralité du 24x36, surtout à la plus courte focale.
    Je n'ai pas le 17-85 mais je suppose que le détrompeur EF-S est clipser comme sur mon 10-22.
    par exemple, pour enlever le détrompeur sur le 10-22, il suffit de passer l'index dedans et de tirer; c'est juste clipser.
    ensuite verifie qu'en tournant la bague de zoom, le groupe arrière de lentille ne dépasse pas par rapport au bord de la monture métal. Si c'est le cas (probablement dans la zone des basses focales), alors il y a un risque que le miroir de ton boitier vienne froler la lentille; donc il faudra faire attention de ne pas utiliser ton zoom dans cette plage de focale.
    c'est le cas avec le 10-22 de 10 à 12mm.
    Maintenant, autant la manip à un grand interêt avec le 10-22, autant elle ne l'est pas trop avec le 17-85.
    Draveil (91210)
    ah ok bah merci bien des vos réponses !!
    Membre Avatar de F360m-350d
    Marseille
    1D Mark 3
    Canon : 17-40 F4 L | 50 1.4 | 100 Macro 2.8 | 70-200 F4 L IS| 300 F4 L IS | 430EX
    usul> j'ai pas compris comme tu fais pour eviter que le 10-22 ne puisse se ballader entre 10 et 12. Tu as installé quoi comme systeme ?
    Nantes
    Divers Canon
    Voilà:
    Adapting the Canon EF-S 10-22/3.5-4.5 for use on a Canon EOS 10D
    Tu fixes un morceau de cable électrique, par exemple, d'un certain diamètre sur le plastique entourant ta lentille frontale et tu rajoutesun filtre UV, ou encore mieux neutre. Lorsqu'on se rapproche de 10mm, la lentille centrale avance.
    Le bout de fil électrique vient alors en butée contre le filtre, empêchant d'atteindre 10mm.
    Pour le 17-85: oui c'est faisable, voila un lien ou qqu'un a testé plusieurs objos faits pour APS-C Sur Full frame:
    APS in Full Frame
    On voit que le 17-85 donne une image ronde sur tout son range, alors que le Canon 10-22 est au contraire quasiment utilisable à partir de 15-16mm, ensuite il couvre tout le capteur FF :blink:
    On comprends mieux qu'il soit si bon sur APS-C: on ne garde que le coeur de la meule!!
    Dernière modification par groux ; 26/02/2009 à 20h22.
    paris
    eos 10D
    50mm
    Citation Envoyé par F360m-350d Voir le message
    le cache arrière en plastique du 28-105mm a un ergot de clipsage plus long que les autres qui fait office de butée interne une fois qu'il est en place.
    je posterais une photo détaillé ce weekend.
  1. Différence entre objectif de 15/20 ans et nouvel objectif ?
    Par nicaure44 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/01/2010, 17h29
  2. Objectif Canon 10 22 contre Objectif Tokina 10 17
    Par Accolade dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 07/12/2007, 10h00
  3. objectif digital objectif argentique : comparatif
    Par seven61 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/04/2007, 12h01
  4. Choix objectif d'un objectif !
    Par c82jjul dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/01/2006, 12h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
