Discussion: Objectif 300mm f4
    LA VARENNE 49270
    17-55mm f 2,8 Canon; 100mm Macro f 2,8 Canon; 70-200 L f4 Canon; 300mm L f 2,8 Canon.
    Par défaut Objectif 300mm f4
    Bonjour.
    Je possède un 300mm f/2,8 série L , le moteur de l'AF est HS , il n'ya plus de pièces et on ne peut pas l'utiliser en mode manuel (a moins que quelqu'in connaise une astuce) donc j'envisage d'acheter d'occasion un 300mm f/4 . J'aimerai savoir si la conception est la même et si le moteur tombe en panne pourrais-je l'utiliser en mode manuel?
    Merci de vos réponses.
    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    Oui il existe une astuce, mais qui nécessite une intervention sur l'électronique de l'objectif par un spécialiste, et qui permet de réutiliser la mise au point en manuel (et vue la qualité de ton optique, ça peut valoir le coup).
    Le 300mm F/4, contrairement à la version actuelle (IS), a le même système de mise au point que le 300mm F/2.8 (non IS), qui devient également inutilisable en cas de panne de l'AF.
    Si tu envisages de te séparer du 300 2.8, je peux éventuellement être intéressé
    Dernière modification par wayer ; 22/02/2009 à 23h19.
    Membre Avatar de mattmac
    juin 2007
    Bordeaux
    350D, 5D
    Canon L et Sigma EX
    Je viens d'acheter un 300F4 sans is et justement il me semble qu'à la différence du 2,8 la map
    manuel est possible, c'est d'ailleurs précisé sur la cote d'occasion eos-numérique
    De plus, objectif non monté sur boitier ou boitier éteins, la bague de map déplace bien le bloc
    optique, contrairement à d'autre objectifs ou elle commande le moteur AF (comme le 85L F1,2
    par exemple) et ou elle ne bouge pas le bloc directement.
    Franche-Comté
    En effet c'est précisé sur la cote, étrange, j'ai lu le contraire à plusieurs reprises :blink:
    juin 2007
    Bordeaux
    350D, 5D
    Canon L et Sigma EX
    ben comme je dis, la map est possible objectif non monté sur boitier ou boitier éteins
    pour avoir souvent utilisé un 85L mkII qui lui utilise le moteur USM pour bouger le bloc optique
    je te confirme que boitier éteins, là ça marche pas, pas de transmission mécanique de la map.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    La mise au point manuelle est possible sans asservissement moteur pour les deux Canon 300mm f/4 IS et non IS
    paris
    eos 10D
    50mm
    Citation Envoyé par Lavarenne49 Voir le message
    Bonjour.
    Pour le vieux 300 f/4, la MAP manuelle fonctionne toujours si le moteur grille.
    Pour ton 300/2.8, j'ai toujours entendu parler de réparateurs qui savaient ajoutter une came artisannale pour que la MAP puisse fonctionner avec le moteur grillé. Va sur le forum de chasseur d'image, car c'est la-bas que j'en ai toujours entendu parlé; donc avec un peu de chance, quelqu'un te donnera les coordonnées de ces réparateurs.
    LA VARENNE 49270
    Bonjour.
    Effectivement j'ai lu aussi sur un forum que certains réparateurs ajoutaient une came pour faire fonctionner l'objectif en manuel. je l'ai déjà présenté à plusieurs réparateurs nantais en leur expliquant ce que j'avais lu et aucun n'a trouvé. J'ai téléphoné à PGM à Paris, car j'ai lu ce nom dans un forum, mais ils m'ont répondu qu'ils ne le faisaient pas. Si quelqu'un a une adresse...Merci.
    Wayer parait interéssé si je m'en sépare. L'optique est en bonne état.
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    Je pense que ca serait dommage de se séparer d'une telle optique.
    juin 2007
    Bordeaux
    350D, 5D
    Canon L et Sigma EX
    essaye de passer un coup de fil là :
    Mr Serge LENORMAND
    AQUITAINE PHOTO REPARATIONS
    32 rue Chabrely
    33100 Bordeaux
    05 56 32 01 02
    et là :
    Mr Marc Nicolas
    36, rue Paul Louis Lande
    33000 Bordeaux
    05 56 92 14 91
    je ne sait pas si ils peuvent faire quelque chose, mais sait on jamais
    Nantes
    Divers Canon
    Bonjour.
    tu a essayé, là:
    Presta France Service
    7 rue Chateaubriand
    44000 Nantes
    02 40 12 49 00
    prestafrance
    Membre Avatar de herve_46
    Cahors
    R6, 5D Mk 3 - 7D Mk 2 - 6D - 1D Mk 3
    11, 14, 17-40, 85, Mpe65, 150 et 180 Macro, 70-200, 300 2.8, 400 2.8, 500 4,5
    Tu peux essayer là aussi :
    Mr Mazellier (je crois) - Photo Cine Réparation (Réparation d’appareils photo numériques et argentiques : Photo ciné Réparation).
    04-90-34-01-04
    LA VARENNE 49270
    C'est Presta France rue de Chateaubriant à Nantes que j'ai contacté en premier et qui l'a envoyé chez Canon qui lui ont répondu qu'il n'y avait plus de pièces détachées. Le technicien que j'ai vu ne connaissait pas la technique pour le faire fonctionner en manuel. Après je suis allé à Photos St Pierre et à SNDP.
    Je vais contacter ceux qui apparaissent dans les messages précedents.
    Merci à ceux qui m'ont donné des infos.
    Dernière modification par Lavarenne49 ; 23/02/2009 à 19h51.
    Nantes
    Divers Canon
    Ca m'interesse si tu trouves dans la region.
    LA VARENNE 49270
    Smile
    Citation Envoyé par mattmac Voir le message
    Mr Serge LENORMAND
    32 rue Chabrely
    33100 Bordeaux
    05 56 32 01 02
    et là :
    Mr Marc Nicolas
    33000 Bordeaux
    05 56 92 14 91
    Merci Mattmac pour les infos. J'avais téléphoné aux deux réparateurs que tu m'avais cité. Celui de Bordeaux me paraissait plus intéréssé par la manip à faire. Bien m'en a pris.Un copain qui passait par là me l'a déposé. J'avais prévenu que en théorie le moteur USM était HS comme me l'avais dit 3 réparateurs consultés auparavant et que le travail consistait à faire fonctionné la Map en mode manuel. En fait après un bon démontage il s'avèrait que c'était un support concernant ce moteur qui était rompu et avec lui un faisceau de câble. Donc ce virtuose de la réparation d' Aquitaine Photo Réparations à Bordeaux m'a fait une bonne surprise en m'annonçant que mon objectif était sauvé que les modes manuel et autofocus fonctionnaient.
    Si certain on des problèmes sur du matériel HS consultez le.
    Heureusement que j'ai patienté avant d'acheter un f/4.
    Bruxelles, Belgique
    EOS 400D
    Sigma 24-70 f/2.8 DG EX Macro
    Héhé...
    Yeah!
    Bien pour toi!:clap:
    TomA
    Abonné Avatar de Helios
    Nickel ça dis-donc ! Une nouvelle qui rendre heureux son homme :thumbup:
    Au niveau MO, le coût reste-t-il raisonnable ?
  1. Flash 580 EX et Objectif 70-300mm F4-5.6 IS USM
    Par stana dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/04/2008, 09h55
  2. un objectif 300mm sur 400d
    Par kimi dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/06/2007, 13h50
  3. Objectif 75-300mm
    Par Lapin0 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/04/2007, 10h42
  4. Quel objectif en 300mm ?
    Par Nonac dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/08/2004, 16h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
