    Membre Avatar de olivier28
    mesvoisin
    400 F5.6 - 50f1,8 - 18-135 is - sigma 120-300
    Par défaut mon EOS craint il quelque chose?
    bonjour
    je me permet de faire appel a vous afin de savoir si mon appareil craint quelque chose lors de son transport en bateau .
    je m'explique , je sort souvent en bateau (zodiac) et cela secoue beaucoup donc j'aimerais savoir si l'APN ne risque pas de s'abîmer a force de prendre des vibrations a répétitions , même si celui ci seras dans sa sacoches .
    merci
    Membre Avatar de omegaone
    1Dx III,1DX,1 D IV,5DsR,90D
    11-24,24-105,70-200 2.8 II, 16-35 II L 2.8, 35 1.4 L, 85 L 1.2 II, EF 400 L IS 2.8II
    Lu,
    Tout ce qui est électronique reste assez fragile, donc je présume que si transporté assez souvent en zodiac ou autre et secoué dans tous les sens, il demeure un risque bien que minime comme tout autre choc. Ne pas oublier également le facteur humidité. L'idéal reste de protéger son APN.
    mesvoisin
    merci
    effectivement,l'APN est dans un sac étanche .
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Idéalement ce serait de placer de la mousse dans le sac pour absorber les vibrations, sinon de placer de la mousse en dessous du sac. Quand je faisais du kayak j'avais un coffre étanche Pélican doublé en mousse pour mon matériel photo. C'est un peu lourd mais à toutes épreuves (ou presque).
    La cie Pélican a fait passer une camionnette sur un de leur coffre sans problème. Je t'avoue que je me suis fié à eux et que je les crois sur parole; je n'ai pas essayé de faire la même chose. Par contre j'ai essayé l'étanchéité en plaçant le coffre dans un rapide pendant 5 minutes. J'avais mis une brique dans le coffre et non mon matériel photo. Après 5 minutes tout était parfaitement sec.
    Dernière modification par danielhphoto ; 20/02/2009 à 12h02.
    Membre Avatar de mcfly
    Calais
    EOS 10D
    Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
    amortir els vibrations peut etre utile, mais surtout, assure toi qu'il soit protégé de l'humidité, comme dit plus haut... c'est bien plus délicat
    mesvoisin
    ok
    je vais voir déjà comment le caler correctement ainsi que les objos .
    et surtout lui trouver une place ou l'eau risque le moins d'arriver .
    malheureusement, n'ayant pas de coffre sur mon ZOD , je suis obligé de fixer le sac étanche le long des boudins .
    merci
    Kenya
    Je n'en maîtrise que 10% maxi
    24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
    Citation Envoyé par olivier28 Voir le message
    ok
    merci
    Il serait bien que tu t en achètes un.
    mesvoisin
    j'était en train de penser a un tonneau étanche en plastique au cas ou le tout tomberais a l'eau , cela permettrais qu'il flotte
    Brest - Finistère
    EOS 40D / Minolta D5D
    Canon 100-400 L IS USM
    Salut
    excellente idée :clap_1:. Un ami transporte toujours ses objets "précieux" dans un petit tonneau étanche dans son bateau. Très pratique en cas de transbordement de matériel
    Soissons
    EOS 5D MKII + BGE6 & EOS 5 + VG10
    Zeiss 50 1.7 + 35-350 L USM + 28-105 USM + Metz 40MZ-1 & quelques Multiblitz
    ... j'aimerais savoir si l'APN ne risque pas de s'abîmer a force de prendre des vibrations a répétitions , même si celui ci seras dans sa sacoches ...
    Ayant eu une mauvaise experience, je serais plus inquiet pour les objectifs que pour le boitier lui même (quoi qu'il contient des micro-mécanismes aussi). J'ai eu le malheur une fois, et une seule, de poser mon sac photo à même le plancher de la voiture, là où je le mettais sur un siège habituellement. J'ai fait un trajet Jura-> région parisienne comme ça. Utilisation suivante, le diaphragme du 35-350 a gommé. Il est resté bloquer à f8. Donc petit passage chez Canon France. Youpi ! Bon, de là à certifier que c'est dû au vibration de la voiture pendant plusieurs heures, je ne sais pas. Mais c'est fort possible.
    Membre Avatar de Pyram
    Ardèche
    Nikon D700
    Nikkor 24/70 2.8 AF-S G
    Bonne idée, tu n'a pas possibilité de le suspendre dans un filet en les boudins latéraux, une bonne manière d'eviter que les vibrations se transmettent au matériel.
    Les parois gonflables amortissent déja bien les vibrations.
    mesvoisin
    Si je dois pouvoir mettre un filet entre les boudins a l'avant car moins large .
    idée a creuser
    merci
    Membre Avatar de Lauca
    Je pratique régulièrement ce type de transport (parfois jusqu'à 12 h en mer). Les 2 principaux problèmes :
    1. Les embruns, voir les aspersions d'eau de mer.
    Pour peu qu'on navigue face au vent et que la mer ne soit pas platte, cela arrose beaucoup. Le matériel éléctronique n'est pas copain du tout avec ça !
    La solution est effectivement le tonneau étanche (s'il y a la place) ou à défaut le sac marine étanche (très efficace aussi et s'attache facilement à la main courante).
    Prévoir un essuie-main sec dans le sac/tonneau pour pouvoir essuyer le matériel en cas de besoin.
    2. Les secousses
    Si la mer est agitée et qu'on navigue avec le vent de face, elles peuvent être TRES brutales. Il est impératif d'attacher TRES solidement le tonneau ou le sac étanche, si possible à l'arrière ou cela secoue beaucoup moins. L'ideal quand c'est possible est juste devant le poste de pilotage.
    mesvoisin
    merci a toi
    j ai de la place devant le poste de pilotage , je ferais un essai de rangement sur sa remorque avant de prendre l'eau car je ne veut pas de mauvaise surprise
  1. Quelque chose qui m'interpelle...
    Par Slibo dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/01/2009, 19h30
  2. Tu as perdu quelque chose ?
    Par Got dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 16/11/2008, 21h17
  3. dur de trouver quelque chose
    Par td23 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 11/11/2008, 19h31
  4. Tu as quelque chose à dire ?
    Par Erdna dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 23/09/2008, 10h47
  5. quelque chose sur paris le 10 ou 11 février
    Par elgarne dans le forum Rencontres Membres
    Réponses: 62
    Dernier message: 13/02/2007, 13h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h36.
