    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Canon EF 100/400 L IS usmII Tamron 24/70 2,8, RF 14/35 F4, RF 24/105 f4, RF 200/800
    Par défaut Problèmes de recadrage
    Bonjour. Je viens de m'apercevoir que lors du passage sous DxO 5.3, les images en sortaient recadrées avec d'autres dimensions que les originales... Exemple: de 2592*3888 je les retrouve en 2592*3764 ou 2576*3888... Sur la hauteur et la largeur, il en reste toujours une de bonne, soit 2592 soit 3888. J'ai essayé de cocher, de décocher 'recadrage', d'afficher 'garder les proportions' dans 'recadrage'... toujours pareil... Quelqu'un connait le problème? Merci!
    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    Tout dépend de la façon dont tu utilise cette fonction, en mode sans contrainte, tu peux donner les dimensions voulues a ta photo...en ne modifiant qu'une seule coordonnées hauteur ou largeur ou les deux pour faire des formats carrés par ex. . En utilisant les rapports 3/2 4/3.... le re-cadrage se fait en gardant les proportions correspondantes 3/2, 4/3 etc...Mais dans ce cas les dimensions vont changer puisque tu modifie la taille de ta photo en rognant en quelques sortes les bords...
    Pour arriver à faire ce que tu demande, il te faudra utiliser photoshop : Outil cadrage, dans la bande juste au dessus de l'image, l'onglet proportions : cliquer sur "utiliser le rapport photo" et ton image sera re-cadrée avec la même taille que l'original...
    Autre solution, si tu utilise Faststone comme browser, il te suffit de recadrer ton image en utilisant le rapport 3/2 et de la redimensionner après avec l'outil correspondant...
    Pour ma part je ne vois pas trop l'intérêt de recadrer dans DXO comme tu dois le faire, image par image, sauf si tu utilise les fonctions de géométrie... en revanche, dés que je recadre mes photos en proportion 3/2, je veille à toujours conserver la taille originale du 1er JPEG, ce qui fait que tout mes jpeg ont la même taille, c'est bien utile si j'ai besoin après de redimensionner en groupe
    Voila A +
    JM
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Recadrer, c'est ce que je fais sous photoshop; en fait je ne m'étais pas apercu qu'au recadrage, avec 'garder les proportions' coché, une des deux dimensions changeait... ce qui modifie les proportions... bref, rien de très méchant. merci pour ta réponse
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Par défaut idem
    ras
    Dernière modification par JMM ; 19/02/2009 à 00h19. Motif: supprimé doublon
  1. recadrage
    Par aldeu dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 12/12/2008, 21h34
  2. MAP et recadrage
    Par Morefire dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 15/10/2007, 11h33
  3. IS et recadrage
    Par pegler dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/10/2007, 17h16
  4. Recadrage
    Par matelot69 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 14/09/2007, 15h24
  5. Un recadrage possible?
    Par olivier67 dans le forum Albums
    Dernier message: 21/11/2005, 02h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
