    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    Par défaut Mode M et vitesse de flash
    Jusqu'à présent je ne me posait pas trop de questions avec le flash (Sigma 500 DG) monté dur mon boitier (350D) : sélection de l'ouverture en mode Av ou de la vitesse en mode Tv pour choisir une vitesse comprise entre 1/60 et 1/200 d'ailleur je crois que je n'ai pas d'autres choix !
    Mais utilisant, ces derniers temps pas mal d'objectifs manuels M42, j'utilise de plus en plus le mode M. Si je met en mode M, j'ai toute la plage de vitesse paramétrable, mais alors quel est l'intérêt de shooter plus longtemps/plus vite que la durée de l'éclair de mon flash ?
    Désolé si c'est c.. comme question j'suis nul en flash
    Dernière modification par LeCelte ; 23/03/2006 à 14h29.
    Membre Avatar de Hisaux
    Canon EOS 350D
    Tamron 28/70 f2.8
    Une question n'est jamais c... Enfin en même temps, je dis ça, mais ma réponse est c... Parce que je ne peux pas t'aider :goodluck:
    octobre 2005
    Pas de Calais
    5D + 50D + C220 6x6 Mamiya
    17-40,50f1.8,24-105,70-200f4IS,300f4IS,TCx1.4,Tokina 100,Helios 40-2,Stak 50f1.4
    Je ne sais pas si je vais répondre à ta question. En mode M le boîtier et le flash travaillent de façon quasi "indépendante". Le boîtier va calculer (plutot indiquer...) l'exposition sans tenir compte du flash. La scène sera correctement exposé, même sans flash, si le curseur est au milieu. Quant au flash, lui va se débrouiller pour exposer correctement ce que tu vises.
    Moralité, ton sujet sera bien débouché par le flash, mais l'arrière plan et les décors resteront exposés avec la lumière ambiante. Si le couple vitesse/ouverte ne te permet pas d'exposer correctement l'arrière plan (curseur à gauche), c'est pas grave, tu déclenches quand même, le flash se sera débrouillé pour exposer ce que tu vises correctement ;-)
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Plus longtemps : Je pense, si tu veux aussi avoir un arriere plan lointain que le flash ne peut pas éclairer. Ne pas se retrouver avec un sujet sur fond noir.
    @moi-même:Phrase=sujet+verbe+complément
    Dernière modification par josmiley ; 23/03/2006 à 11h00.
    Lu,
    L'avantage du mode M, c'est que tu contrôle ta vitesse et ton diaph, alors que dans certains programmes l'un deux apparaît fixe et non modifiable. Ensuite le flash lui fera en conséquence des réglages en faisant un éclair plus ou moins court (pas puissance mais temps)
    Le mode M est très utilisé en fill in car il permet de choisir une sensibilité, et de choisir un temps assez long (1/15 ou 1/20 de sec par exemple à 18mm) et une ouverture correcte laissant passer quand même bien la lumière (F4 ou F5.6 avec des objectifs commun)
    Le résultat c'est :
    - flash discret (pas de fromage blanc en language photo)
    - éclairage des sujets avec ombres débouchés et fond correctement exposé avec respet de l'ambiance
    Bien sûr le mode M peut être presque tout le temps utilisé car en effet c'est celui qui est le plus souple d'utilisation
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Merci pour vos réponses.
    Mais ôtez-moi un doute : mon Sigma 500DG Super il peut pas faire autre chose que déclancher 1 ou plusieurs éclairs chacuns d'une durée de comprise entre 1/60s et 1/200s, si ?
    Et un flash "de base", un vieux truc manuel des années 60 il déclanche à 1/60 c'est le "standard" non ?
    J'crois que j'avais tout compris à l'envers moi :blink:
    Membre Avatar de BenEOS
    Fière d'être Québécois
    1Ds Mk3-5D-30D
    EF 20 2.8 - EF 24-70 2.8L - EF 50 1.4 - EF 70-200 2.8LIs et EF-85 f1.2
    Pour dépasser la vitesse de 1/200 tu dois utiliser la syncro haute vitesse (FP) en pressant la touche +/- sur ton flash (2 fois je crois). Ta vitesse d'obtu doit etre fixe donc le mode M ou Tv.
    Ahhh, quand on a les bonnes info!
    EOS 500d
    canon 18-55 et sigma apo macro 180m/m
    Pour des sujets très mobiles, en milieu mal éclairé, c'est l'éclair qui va te figer ta scène, et, la vitesse d'obturation passera au second plan.
    Ce qui va compter le plus pour ta photo, ce sera la lumière dominante, soit le flash, ou bien la lumière du jour, et si le sujet est proche il y a de forte chance que ce soit le flash.
    Membre Avatar de basilic
    bretagne
    12-24 tokina, 17-55 f2.8 canon, 70-200 2.8 ex sigma, 120-400 os, 1.4 sigma
    Exclamation
    Citation Envoyé par ray
    par contre pour que le filé soit derrière le sujet, il faut penser à mettre le flash en mode synchro deuxième rideau (soit par les menu du boitier soit par les menu du flash, à voir avec les notice du matériel que tu utilises menu du boitier sur le 350Dpar exemple).
    pour la synchro haute vitesse ce n'est que par le menu du flash (FP)
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Citation Envoyé par basilic
    Sur mon flash Sigma, si je sélectionne le mode FP (2 fois sur la touche '+' je crois) j'ai bien l'info qui s'affiche 'FP' mais je ne peux pas sélectionner une vitesse > 1/200s et dès que j'appuie sur le bouton de prise de vue l'info "FP" disparait de l'ecran du flash
    bretagne
    éssais dans le menu "fonction personalisées" (fonction N°3) de le mettre en mode 0 AV:auto
    je viens d'éssayer avec mon 550ex et les 2 configurations passent en FP sans problème par contre en mode 1 ma vitesse ne descend pas en dessous du 1/200.
    sinon voir avec la notice de ton flash. :goodluck:
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    C'est pas ça j'suis en mode 0 AV:auto, je vaid relire la doc du sigma tu as raison.
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Bon j'ai réussi :thumbup:
    Pour activer le mode synchro haute vitesse (FP) sur le Canon 350D + sigma EF 500 DG SUPER , il faut tout simplement (mais ça ne se devine pas!) :
    1) éteindre le flash
    2) sélectionner la vitesse > 1/200
    3) allumer le flash
    4) séléctionner le mode FP sur le flash (2 fois "+")
    On peut ensuite changer la vitesse, on reste ne FP, du moins tant que la vitesse est > 1/200.
  1. eos 40d et flash 550 ex en synchro gde vitesse
    Par 9004tx66 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/10/2007, 16h25
  2. Ouverture, Vitesse et Flash
    Par charlie3862 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/03/2007, 18h04
  3. Flash Haute Vitesse ???
    Par adebilloez dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/05/2006, 20h08
  4. Vitesse max et flash sur 20D
    Par FZeder dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2006, 23h28
  5. Vitesse des compact flash
    Par titerm dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/10/2004, 22h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
