Affichage des résultats 1 à 45 sur 73
    août 2004
    Canon EOS 20D
    Faire de meilleures photos
    Unhappy [Panne 300D] - Image noir à 75%
    Depuis ce soir j'ai eu des souci avec mon 300D
    Pour commencé il n'as plus voulu faie de mise au point, parfois oui mais il me faisait des Err01 ou Err99 selon les moments.
    Actuellement il fait le point mais les photos sont noir à 75%/80% d'où cela peut'il venir ?
    http://lameuhmeuh.mistur.org/bug300D.jpg
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Le lien ne fonctionne plus (lui non plus).
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    On dirait un problème de miroir, ce qui correspondrait aux deux pbs que tu décris.
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Citation Envoyé par LaMeuhmeuh
    noir de haut en bas ou de droite à gauche(ou l'inverse)?
    Le lien marche toujours pas...
    août 2004
    Canon EOS 20D
    Le noir est de haut en bas
    pour la photo je regarde pourquoi ca bug, grrrr c'est pas ma soirée là !
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    ha oui, je penche aussi pour un problème de remontée du miroir...
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    enlève l'objectif et essaye de bouger tout doucement le miroir et regarde s'il s'est décroché ou s'il y a un jeu/mouvement bizarre.
    août 2004
    Canon EOS 20D
    Quand je souléve le gros miroir , y'a un petit miroir dessous.
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    alors c'est pas bon...Tu ne dois pas pouvoir soulever le miroir normalement...
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par josmiley
    mais si tu peux ! par contre il doit remonter symétriquement et sans accroc.
    août 2004
    Canon EOS 20D
    Tu es sur ? car je viens par curiosité de regarder sur mon EOS500 (argentique) et je peux soulever le gros miroir comme sur mon 300D masi sur le 500 le petit miroir arriere remonte en même temps pas sur le 300D
    Quand je fais relever le miroir pour le nettoyage du capteur, le petit miroir reste descendu
    Dernière modification par LaMeuhmeuh ; 22/03/2006 à 21h58.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Sur le 300D, quand tu soulèves le miroir de devant, le petit doit suivre. le mouvement du petit n'est pas pareil que celui du grand, c'est tout.
    On dirait que le petit c'est décroché. Regarde bien.
    août 2004
    Canon EOS 20D
    Visiblement en regardant avec une lampe de poche j'ai constalé qu'un petit ressort sur la droite du miroir semble deplacé et ne plus agir sur rien :blink:
    Comment ca peux se décrocher ? Je peux tenter de le replacer ou je dois aller dans un centre Canon qui risque de me faire payer un peu cher ?
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Citation Envoyé par TransFXB
    Oui, TransFXB a raison, j'avais jamais osé le faire car je sentai une résistance, mais effectivement, on peut remonter le miroir à la main.
    Tu sents une résistance LaMeuhmeuh?
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Si tu te sens de replacer ce petit ressort, alors essaye ! en prenant ton temps, ça devrait être faisable (vérifies quand même qu'il est décroché - je peux vérifier sur mon 300D).
    Sinon, retour SAV
    Dernière modification par TransFXB ; 22/03/2006 à 22h07.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Essaye de prendre une photo, sans l'objectif et en pose lente pour voir ce qui se passe avec les miroirs.
    Si le petit miroir ne se replie pas sous le grand : bonjour le SAV.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par Bob-74
    Il a dit que quand il met en position nettoyage miroir, le petit remonte pas. C'est donc lui qui déconne.
    août 2004
    Canon EOS 20D
    voici des photos du ressort et de là où il va, mais comme il est parti je sait pas dans quel sens
    La qualité Webcam c'est beurk !!
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Bouge pas ! Je fais une photo du miroir de mon 300D et je la poste ici.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Voilà ! mais ça va pas être facile de remettre ce ressort !
    En tout cas, pas mauvais mon diagnostic
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    En passant, faudrait que je fasse un peu de ménage...
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    qu'est-ce que tu en penses, Lameuhmeuh ? Pas évident...
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Lameuhmeuh, dis nous quelque chose !
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    il n'est plus connecté.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    oui, j'ai vu
    on verra demain.
    août 2004
    Canon EOS 20D
    Si si je suis là
    le ressort derriere il passe dessus ou dessous ?
    mais si quelqu'un connait un gentil réparateur Canon sur Paris qui le ferais pas cher, voir gratuit je suis pas contre
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Il passe dessous. Pas évident !
    Plus je regarde, plus je me dis que le SAV est la seule solution...
    août 2004
    Canon EOS 20D
    C'est bien ce que je pensais, faut le tordre un peu , je fais faire faire ca par un pro, j'ai pas envie de flinguer mon 300D tout le monde ne parle que du 350D/30D/5D mais mon 300D "Edition noire" est tres beau et fait de trés belles photos
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    J'ai fait ce que j'ai pu...
    août 2004
    Canon EOS 20D
    Je te rassure tu m'as donnée un super coup de main !!
    Maintenant que je sais exactement ce qu'il ne vas pas, donc je peux dormir
    août 2004
    Canon EOS 20D
    Par défaut Finalement
    Résultat des courses c'est la "Cage Reflex" qui est morte.
    d'apres le reparateurla cause c'est "grand nombre de déclenchement" pour infos un peu moins de 40.000.
    Cout (HT)
    Piece : 80€ (Cf photo)
    Main d'Oeuvre : 120 (2 heures)
    Soit TTC 250€
    Et 10 jours sans appareil
  32. #32
    Membre Avatar de engel
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Cout (HT)
    Soit TTC 250€
    C'est sûr que ça fait cher. :censored:
    Mais c'est sans doute moins cher qu'un 350D.
    Et puis je crois que 40 000 déclenchements, c'est la durée de vie des 3x0D.
  33. #33
    octobre 2005
    Ile de France
    EOS 350D
    50 mm 1.8
    Changer tout le système si le ressort n'est que sorti de son logement ( sans casse ) c'est tout de même abusif !
  34. #34
    août 2004
    Canon EOS 20D
    j'ai eu la même impression que toi mais d'aprés le centre de S.A.V. cela ne venais pas uniquement du ressort.
    Mais c'est clair que chez Canon ils sont la notion large de la piéce détaché.
  35. #35
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    J'ai la même panne que toi mais à 15 000 déclenchements j'ai la haine, en plus je doit faire un mariage ce week-end.
    J'ai remarqué qu'il était possible de monter le 2° miroir à la main et du coup il reste en place, plus de MAP automatique mais toujours des images.
    Tu l'a envoyé où en SAV ? je pensais faire un tour à la boutique ShopPhoto de Paris.
    Patrick
  36. #36
    août 2004
    Canon EOS 20D
    Citation Envoyé par patrick.blazy
    Patrick
    Comme je suis sur place d'Italie, j'ai pris mes petits pieds et je suis allé au centre Canon qui est au Kremlin Biceptre.
    J'espere pour toi que tu es toujours sous garantie sinon prépare les €€€€
  37. #37
    septembre 2005
    300D & 5D
    Plus de garantie, j'ai donc entre 200 et 400 euro à sortir mais je pense que cela vaut le coup non ?
  38. #38
    octobre 2005
    Ile de France
    EOS 350D
    50 mm 1.8
    Vous êtes certains de ne pouvoir pas remettre ce ressort, car à 250 Euros, ça fait cher juste pour ça.
    Canon a beau dire que ce n'était pas que ça, je n'y crois guère... d'autant que la chambre reflex ne contient pas l'obturateur apparemment, et ce dernier à une vie limitée ...
    Vous ne risquez pas grand chose d'essayer car de toute façon, Canon changera l'ensemble si vous foirez.
  39. #39
    septembre 2005
    300D & 5D
    Pour moi le ressort à l'air en place, je regarderais dans le détail ce soir mais je pense pas que je puisse faire grand chose
  40. #40
    septembre 2005
    300D & 5D
    Voilà j'ai déposé mon 300D au SAV Canon à Paris, devis sous 48h...
    Pour info lors de la réparation il font un nettoyage complet du boîtier m'ont ils dit.
  41. #41
    EOS 1D mkIII
    Sigma 100-300 f4 EX
    Finalement je ne suis pas seul...
    J'ai eu droit à cette panne 2 fois en 2ans et demi ! Et pourtant, bien que faisant pas mal de photos, j'étais loin de tes 40000 déclenchements !
    Juste pour info, le prix de la réparation semble varier selon l'endroit : première fois, retour à la ****, direction SAV Canon, verdict 20 jours sans appareil et plus de 300€ de réparation (pris sous garantie).
    Par contre, la deuxièmre fois, j'ai laissé tomber, maintenant j'ai un beau presse-papiers tout gris :-)
  42. #42
    septembre 2005
    300D & 5D
    Le verdict est tombé hier, c'est l'axe du mirroir 0,86 €, divers fournitures 8,15 € mais 2 h de travail... je m'en sort pas mal 156,69 € mais pas de boitier pour l'instant.
    Tu veux pas le faire réparer quand même ou le vendre d'occas ?
  43. #43
    septembre 2005
    300D & 5D
    J'ai reçu mon 300D hier, impécable, 180 euro pour changer l'axe de rotation du miroir...
  44. #44
    Abonné Avatar de Helios
    Content pour toi :thumbup:
    Par contre la MO est vraiment hors de prix dans ce domaine ...
  45. #45
    septembre 2005
    300D & 5D
    Sur la facture y'a 80 centimes de matériel ! le reste main d'oeuvre
  1. Panne d'autofocus sur eos 300D ?
    Par frederickc dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/05/2010, 20h37
  2. Panne 300d
    Par RobynWood dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 79
    Dernier message: 27/06/2009, 09h56
  3. Panne 300D
    Par roromx35 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/12/2006, 22h25
  4. Ma dernière image avec le 300D...
    Par christianl dans le forum Albums
    Dernier message: 13/12/2005, 17h19
  5. Différence entre 300D silver et 300D noir ???
    Par jved dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 10/12/2004, 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h53.
