Discussion: Récap des kits flash
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Par défaut Récap des kits flash
    Ayant eu du mal à trouver des avis de propriétaires avant de faire mon achat, je lance un récap des kits et je commence par le D-Lite 4 que je viens de recevoir.
    Le kit rangé tient dans 2 sacs assez petit.
    1 en tissus pour les box et les pieds.
    1 rembourré pour les flash.
    J'ai mis mon pieds pour avoir l'échelle.
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark III) | 28mm | 1/60s | f/3.5 | ISO 100
    La qualité perçue de l'ensemble est très bonne. Les montages et démontages sont envisagés sans appréhension.
    Le panneau arrière permet les réglages suivants :
    - A gauche le réglage de la puissance par 1/10 de 2 à 5
    - A droite en haut,
    -> le réglage de la puissance de la lampe pilote de 100W : OFF / ON max / ON mini / ON proportionnel à la puissance du flash.
    -> Le déclenchement du flash pour test ou vider la charge en cas de grosse variation du réglage.
    - A droite en bas,
    -> Le réglage ON / OFF du détecteur de luminosité permettant de déclencher le flash par un autre flash. C'est très sensible en intérieur, même si le flash n'est pas du tout orienté dans la direction.
    -> Le réglage du signal sonore de charge : ON / OFF
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark III) | 105mm | 1/60s | f/4.5 | ISO 100
    J'ai aussi acheté le kit EL-Skyport.
    Il comprend un émetteur et un récepteur universel permettant de gérer 4 groupes de flash et plusieurs type de câbles et adaptateurs. On peut donc l'utiliser sur un flash cobra en manuel.
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark III) | 30mm | 1/60s | f/3.5 | ISO 100
    5d markII
    24-70mm f2.8L, Canon 50mm f1.4, Sigma 70-200mm f2.8
    Merci pour ton post !! et que penses des boites fournis ? ne sont elles pas trop petites ? n'ont elles pas un usage uniquement pour les portraits ?
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Je les ai testé hier, je n'ai pas pu éclairer l'arrière plan car les 2 étaient placés devant pour les photos en pieds mais ça ne m'a pas dérangé.
    C'est déjà beaucoup mieux que les halogènes que j'utilisais avant.
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Je vous ferais la même chose pour le KIT wallimex....
    5D Mark II
    EF 85, EF 24-105
    Citation Envoyé par loorent Voir le message
    Idem pour le kit profoto (Compacts 600-R).
    Membre Avatar de K3nshin
    Nancy
    5D mark 2
    50 F1.8 - 70-200 F4 L - 135 F2 L
    Bientôt ?
    J'envisage l'achat d'un flash Walimex....
    Membre Avatar de LE0N
    EOS 500D grippé
    SP AF-17-50 f/2.8 VC | EF-50 f/1.8 | EF-70-300 IS | Samyang 8mm f/3,5 Fisheye CS
    Thumbs up
    Pour éviter d'avoir à chercher les infos afin que les amateurs comme moi, puisse comprendre de quoi il s'agit.
    kit Flash Kit Elinchrom D-Lite 4 pour les amateurs avertis ou les pros qui veulent passer au studio sans se ruiner. (env. 800 € en Mars 2009)
    - 2 torches complètes 400 J ventilées
    - 1 boîte à lumière 53 x 53 cm
    - 1 boîte à lumière 63 x 63 cm
    - 2 câbles synchro 5 m
    - 1 coque de transport
    - 2 trépieds
    - 1 sac pour trépied
    Membre Avatar de mikanna83
    hyeres
    EOS 6D
    Canon 24-105 L f4 IS
    Je viens de commander un kit walimex vc pro 300 + octo 95 cm + kit reflecteur or/argent 60 x 90 avec tripieds+ support fond de studio + rouleau papier blanc TETENAL 2.72 par 11 metres + declencheur IR Proxstar
    Le tout commandé chez prostudiofrance.com .
    Petit compte rendu des que je reçois le materiel.
    a+
    hyeres
    EOS 6D
    Bonsoir
    Bon voila je viens de recevoir une partie de ma commande dont le flash WALIMEX pro vc 300
    Sortie du carton le flash est de tres bonne qualité et le rapport qualité prix semble vraiment tres interessant.
    Par contre petit probleme la lampe temoins a fonctionné 2 minutes et paff! plus rien ;-( je pense quelle devait etre defectueuse , peut etre un choc dans le transport . J'ai contacté le SAV de photofrance , on verra comment il traite le probleme.
    Moi qui voulait faire des photos ce week end cela va etre compliqué a moins que je trouve une lampe de ce type dans le commerce , pensez vous que cela ce trouve dans les magasin comme castorama ou le roymerlin??? C'est un culot E27.
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Chez les grandes marque citées et les autres du style, rien au dessus de 100W. J'ai moi même regardé les lampes à culot E27 500W 2400K° et rien et je ne sais vraiment pas ce que tout celà va donner quand en 2010 il n'y aura plus de lampe à incandescence suit à descision Européen.
    hyeres
    EOS 6D
    j'ai trouvé sans probleme dans mon petit magasin de bricolage E27 150W ,en plus c'est la meme marque que celle qui avait a la base livré avec le flash!(OSRAM)
    On trouve des E27 Économique "Daylight".
    Donc, pas de soucis.
    Le Mans (72)
    économique: Puissance ridicule et température de couleurs non adéquate et scintillement pour travailler en lumière continu.
    Sauf les "daylight" a 100w ... pour le scintillement je sais pas, mais comme c'est pas pour de la lumière continue (enfin pour moi), pas de soucis.
    Nancy
    5D mark 2
    Effectivement les flash walimex pro ont l'air de bonne qualité.
    Je vais commander le miens dans les jours qui viennent.
    Merci pour les photos
    40d
    17-50 2.8 tamron /canon 50mm f1.8 / 580EX II
    Citation Envoyé par panthersky Voir le message
    j'ai acheter sur ebay des ampoules à économie d'energie de 70w soit environ 350w en équivalent ampoule standard pour environ une 20aine d'euros port compris
    daylight à 5400k
    j'ai pas encore testé (j'ai une softbox avec des quoi mettre 4 ampoules de 70w dedans)
  1. 450D: choix entre 2 kits
    Par le_ced dans le forum EOS 450D
    Dernier message: 17/08/2008, 09h41
  2. Hedler kits 2100N
    Par bruno38 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 01/06/2008, 21h57
  3. Canon EOS fête ses 20 ans: Nouveaux kits Eos
    Par Baylyns dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/03/2007, 09h43
  4. Offres kits objectifs
    Par perlmic dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/03/2007, 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h32.
