    Eos 5D Mark II
    50 mm f1.8 II ; 24-70 L f2.8
    Par défaut Vider ses cartes sans ordinateur
    Devant le peu d'offre de disques durs multimedia a déchargement depuis carte mémoire intégrée, je me pose une question sur la possibilité d'obtenir le meme resultat autrement. En effet le but étant de décharger ma carte mémoire sans passer par un ordinateur, ce qui risque de m'arriver lors de mon prochain voyage.
    Est ce possible avec un Disque dur "normal" ou meme avec un i-pod de reproduire ce mode de fonctionnement? Quelqu'un l'a t'il déja fait?
    Merci pour votre aide
    Merci d'utiliser la police par défaut. Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par CELTICJRB ; 13/02/2009 à 19h23. Motif: Remise en forme du texte.
    Membre Avatar de nicomars
    Tokina 12-24; 17-55 2.8 is; 50mm 1.8; 70-200L4; 100mm Macro 2.8is L
    Moi je l'ai fait lors de mon dernier voyage avec un vieux lecteur Archos de 20Go (GMini 402). Il faut simplement que le lecteur ait la fonction USB Host.
    Par contre, c'était très long. Je m'en suis plus servi de Back-up pour une partie de mes photos (en cas de vol de mon sac).
    Nicolas
    Membre Avatar de Thierry010
    region parisienne
    eos 400D et 40D
    10-20 sigma,70-200 L,50-500 bigma,50 1.8,100 2.8,80-400 os,60 2.8 .. je collectionne
    Oui pour résumer soit un videur de carte ou un disque dur OTG ou un Archos.
    Mais il faut que tu saches qu'un disque dur peut planter et beaucoup préfèrent utiliser plusieurs cartes afin de ne pas tout perdre en cas de plantage du disque dur.
    paris
    Eos 70d
    Canon 18-135 IS STM
    Pour ma part, j'ai un videur de cartes, que j'ai eu d'occasion , pas volumineux,160go, ca le fait bienetc etc :rolleyes:
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    il existe un appareil qui permet de relier un lecteur de carte à un disque dur, mais c'est lent , et difficile de vérifier le bon déroulement de l'opération .
    chez Belkin
    Belkin : USB Anywhere
    il y avait aussi le mobi copy chez storex
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Alerratec fait un "bidule" semblable au Belkin. Mais je n'ai pas essayé si c'était rapide et fiable.
    Aleratec, Inc
    Membre Avatar de Lauca
    Lors de mes voyages longue durée et loin de toute alimentation électrique, j'utilise un HyperDrive ColorSpace. Il n'est pas encombrant, son autonomie est très grande (de plus, j'ai un chargeur solaire pour les piles) et me permet d'avoir un double de ce qui est sur les cartes.
    Autre avantage, il permet de faire un premier tri pendant les (longues) heures d'avion du retour.
    Membre Avatar de Absolut.Photo
    EOS 5D Mark II + AE-1
    EF 17-40 F/4 L + EF 24-70 F/2.8 L + EF 70-200 F/2.8 L + FD 28 F/2.8
    Il y a le "videur de carte/lecteur" M80 de Canon, mais il est assez cher (de l'ordre de 600€). En revanche je pense qu'il est assez performant, et permet de visionner les raw, ce qui est appréciable.
    En revanche avec le 5D², si tu en as les moyens, penche toi sur le grip wft-e4, qui, outre le wifi, permet de brancher un disque dur (2.5", et donc auto-alimenté, ce qui est très intéressant) pour envoyer les photos dessus à la prise de vue... peut-être est-il possible d'effectuer un transfert ultérieur ?
    On distingue bien sur le côté du grip les prises USB et Réseau.
    Dur de trouver ses spécifications, puisqu'il n'est pas présenté sur le site Canon :34:
    En revanche, il est disponible pour près de 900 €... Ca fait mal, mais au vu de ses possbilités,ça peut intéresser plus d'un ro... :rolleyes:
    Dernière modification par Absolut.Photo ; 14/02/2009 à 10h06.
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    Je cite :
    The WFT-E4 is effectively a 're-bodied' WFT-E3, it provides a vertical grip and controls as well as wireless image transfer to FTP or HTTP servers as well as remote wireless control using the EOS Utility software. It also provides connectivity for GPS and external USB Hard Disk (mass storage device).
    et
    WFT-E4/E4A Wireless Battery Grip (optional)
    With the new WFT-E4/E4A you can shoot wirelessly (802.11b/g) direct to FTP servers as well as have two-way communication over PTP and HTTP. In HTTP mode you can effectively remote control the camera, see a live view, change settings and take shots. The USB port can be used to store directly to external USB hard disks (although only small flash devices can be powered by the grip) or provide GPS data from USB GPS devices. The one thing the WFT-E4/E4A doesn't do is provide any extra power to the camera, as you can see it doesn't have a dummy battery stalk, instead the camera battery stays in the camera and the grip simply attaches to the bottom of the camera (and communicates through a new connector).
    je suppose que ça vient du test dpreview, je viens de le lire, ils sont pas mauvais, quand ils testent, ils testent :-)
    Je n'aime pas le "although only small flash devices can be powered by the grip"...
    2.5" ou pas 2.5" ? :34:
    Belgium
    quelques EX
    hello,
    il y a aussi les netbooks, qui coupler à un bon disque externe auto-alimenté, peuvent être une très bonnes solutions pour vider et faire une premier check de ses clichés.
    le poids de ce genre de matos est aussi raisonnable (~1 kg).
    Chastre (Belgique)
    eos 400 D
    EF 50 mm 1,8; EF-S 10-22; EF 24-70; EF-S 55-250 IS
    L'an passé j'ai emmené en Egypte mon Ipod pour qu'il me serve de videur de carte (grâce à un petit adaptateur qui coûte ine vingtaine d'euros). Ca fonctionne (pour jpeg, j'ai pas testé le raw). MAIS vider une carte est long et décharge complètement l'Ipod. Du coup tu dois le laisser lui même en charge dans ta chambre d'hôtel. Bref pas l'idéal.
    Membre Avatar de gdersca
    Brussels
    EOS 5D mkIII + 50D
    EF-s 10-22/24-105mm L/70-200mm 2.8 II/50mm 1.8/100mm IS Macro L
    Voilà... J'ai fait l'acquisition ce matin d'un Giga One Ultra de chez Jobo... Capacité de 120Go, prend en charge les JPEG et RAW, peut se charger via la connection USB au PC... prix 200€ évidement à ce prix la visualisation n'est pas possible... Mais bon je compte bien prendre un netbook ou autre laptop afin de m'ocuper...
    Allez dans un mois je fais Las Vegas, Death Valley, Yosemite, San Francisco et Santa Barbara... je saurai vous en dire plus sur ce type de matos...
    Eos 5D Mark II
    Merci à tous pour vos réponses !
    J'ai un peu tout regardé. Les "bidules" Belkin et Alacael : Le belkin semble effectivement peu fiable et vraiment lent, l'autre est deux fois plus cher et il est dur de trouver une information à son sujet !
    Les produits Canon : "visionneuses" et Grip ont vraiment l'air tres bien mais sont vraiment hors de mon budget qui est aux alentours de 200 euros maxi.
    Je regarde donc vers le Jobo giga one, il semble disponible, et 80 Go pour 15 jours me semble suffisants. En revanche, je me pose la question de la solidité. J'ai déja deux disques durs externes et ils ne bougent pas trop donc ils ne craignent pas grand chose, mais etant donné qu'un choc est vite arrivé...
    Sinon j'ai aussi vu le EMTEC, photocube, mais il y a moins de retour sur le sujet, il n'est pas dispo partout et semble un poil plus cher... Si quelqu'un connait se produit, je suis preneur
    Aix-en-Provence
    2 x 1DX
    2.8=(16-35/24-70/70-200is/400is) 28-300is-50/1.4-85/1.8-2x580EX II-EXT II 1.4x&2x
    oubliez le M80 de Canon, il est extrêmement LENT !
    en transfert et je ne parle pas de l'affichage !
    j'ai failli l'acheter mais à temps je suis tombé sur ça :
    Dailymotion - Canon-m80, une vidéo de focusnumerique. Canon, M80, media, storage
    et ça fait cher le Go !
    j'ai donc craqué pour un Hyperdrive Colorspace UDMA 500Go et la vitesse de transfert est plus que correcte tout comme l'affichage des photos.
    tout comme le prix, la moitié du Canon pour une taille autre ...
    cette vidéo pour le fun, c'est l'ancienne version.
    YouTube - HyperDrive COLORSPACE on Canadian TV
    v'la
    Dernière modification par Philmiata ; 16/02/2009 à 23h13.
    Brussels
    EOS 5D mkIII + 50D
    Citation Envoyé par Fab!en Voir le message
    Attention il existe tjs sur le marché le Giga One alors que le Giga One Ultra est 2 fois plus rapide 5,7Mb/sec (vitesse officielle - non encore vérifée personnellement)....
    Membre Avatar de SnowGoose
    5D + 40D
    16-35 + 28-70 + 70-200 + 100 + 300
    Je possède un Canon M80.
    Certains diront qu'il est lent (tout est relatif). Tu fais ça le soir, tu te sers un verre et avant que les glaçons ne soient fondus, tes images sont transférées. En plus, il traite les raw et il est très bien conçu, très solide. Au mans, j'ai discuté avec des photographes japonais qui disposaient du même appareil. Certains ont un ordi dans leur sac, mais regrettent le poids de l'âne mort ainsi équipés.
    De plus, qques occasions à 300€.
    Membre Avatar de chiwindi
    _ 5D MK III
    _ 14mm f/2.8L II _ 24mm f/1.4L II _ 85mm f/1.2L II _ 70-200 mm f/2,8L IS II
    Citation Envoyé par Lauca Voir le message
    À propos de HyperDrive ColorSpace, un article récent (23/01/2009) dans le monde de la photo.
    Un portepixel compatible UDMA - Le monde de la Photo
    Si quelqu'un possède cet appareil, intéressant ou pas ?:34:
    Dernière modification par chiwindi ; 17/02/2009 à 22h28.
    Aix-en-Provence
    2 x 1DX
    c'est celui que j'ai.
    taux de transfert sur mes Sandisk Extreme III 8 Go de 17,8Mo/s pour des RAW du 1DmarkIII (entre 12 et 20Mo la photo)
    et un des inconvénients du M80 c'est qu'il ne lit QUE les RAW Canon.
    Membre Avatar de Lucky
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Citation Envoyé par chiwindi Voir le message
    À propos de HyperDrive ColorSpace, ...
    J'ai l'Hyperdrive Space, l'Hyperdrive Colorspace O et l'Hyperdrive Colorspace UDMA.
    Ce sont d'excellents produits et qui s'améliorent et augmentent en vitesse à chaque génération.
    Le modèle UDMA va entre 1/3 et la moitié plus vite que le Colorspace O avec des cartes UDMA ou très rapide comme les Sandisk Extreme IV Ducati.
    Membre Avatar de Grandcru75
    juin 2007
    Faire de belles photos... et passer du bon temps!
    Par défaut jobo giga one - changement de disque dur
    J'utilise depuis 4 ans un jobo giga one et j'en suis très satisfait! Ai même racheté un giga one ultra l'année passée...
    Mon giga one n'ayant "que" 40gb, je voudrais changer le disque dur...
    Y a-t-il quelqu'un qui a déjà effectué cette manipulation?
    C'est un disque 2.5" semble-t-il...
    Merci d'avance pour vos commentaires et suggestions!
  1. MAJ 30D et pb pour vider la CF
    Par kodec-art dans le forum Canon
    Dernier message: 04/11/2008, 11h38
  2. 40D et prise de vue sans objectif et par ordinateur
    Par MacDo dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/12/2007, 15h23
  3. Vider les cartes compact flash
    Par hinano17 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/10/2007, 10h05
  4. Des cartes memoires ou lecteur de cartes ?
    Par bernardp dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/07/2007, 11h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h46.
