Discussion: que signifie f/4
    Membre Avatar de Zingos
    RUGLES Normandie 27
    EOS 50D
    CANON EF-S 17-85 IS USM / 70-200 L IS USM / 50 f/1.8 II
    Question que signifie f/4
    Dans les caractéristiques d'un objectif tel que: CANON EF 35mm f/1.4L USM, que signifie précisement f/1.4?
    J'imagine que ce n'est pas la seule ouverture possible (si il s'agit de l'ouverture!).
    Merci,
    Cordialement.
    Membre Avatar de Richard74
    Annecy
    eos 400D ,eos 33, 5DMKII
    il s"agit de l'ouverture maximale de ton objectif
    Richard
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Bonjour et bienvenue sur le forum
    Je t'invite de passer par la case présentation afin de connaître le règlement et toutes les astuces de ce forum.
    L'ouverture correspond à la luminosité maximale quand le diaphragme est ouvert.
    L'ouverture est souvent défini sous la forme "1 : 2.8 – 4" ou "f/2.8 – f/4".
    Les chiffres 2,8 ou 4 représentent les ouvertures maximales.
    Plus le chiffre est petit plus l'ouverture est grande.
    L'ouverture est importante car plus elle sera grande, plus la visée sera lumineuse et la mise au point sera facilitée.
    Une grande ouverture va également permettre de réduire la profondeur de champ pour isoler un sujet.
    Les ouvertures les plus courantes sont : 1, 1.4, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 et 16.
    Abonné Avatar de briceos
    Pour rajouter à ce que dit Tatam.
    "Plus le chiffre est petit plus l'ouverture est grande." car comme F/4 l'indique quand on le lit attentivement, l'ouverture est désignée par la division de la focale F par la "valeur d'ouverture" 4 ou 2.8 ou 1.4 et donc effectivement plus la "valeur d'ouverture" est petite, plus l'ouverture est grande (puisque c'est une division).
    Et effectivement, ce n'est pas la seul possible. Tu peux régler ton ouverture par pas d'1/3 (et pas uniquement les valeurs "entières" 1,1.4,2,2.8, etc...) en mode Av.
    Dernière modification par briceos ; 12/02/2009 à 18h40.
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    Citation Envoyé par Zingos Voir le message
    pour cet objectif l'ouverture va jusqu'à f/22 avec tous les intermédiaires donnés par tatam ( et meme un peu plus )
    Canon EF 35mm f/1.4L USM Objectifs Ã* focale fixe - Canon France
    Membre Avatar de echoes
    Strasbourg !
    5D (ST-E2 + 430EX II + Ezybox)
    mais en numérique tu ne fermes que jusqu'à f/11, sinon tu dégrades le piqué.
    RUGLES Normandie 27
    EOS 50D
    Merci pour vos réponses rapides, précises et claires.
    Bonne soirée.
    Membre Avatar de Enrique Um
    Nice
    Nantes
    Divers Canon
    Pour rajouter encore à ce qui est dit:
    La valeur de cette division correspond en fait au diamètre d'ouverture du diaphragme.
    Ainsi, pour un 50mm f/1.4 , le diaphragme peut donc s'ouvrir au maximum d'un diamètre de 50/1.4=35.71mm.
    Et de plus, ce n'est pas un hasard, ces histoires de 1.4, 2.8.....
    en fait ce n'est pas 1.4, mais plus exactement racine carrée de 2, soit 1.1414213...,
    et pour augmenter d'une valeur de diaphragme on multiplie par à chaque fois par cette valeur
    On peut même aller encore plus loin:
    Rappelez vous vos cours de géométrie du collège:
    le diamètre d'un cercle est égal à pi*R² (Pi * rayon du cercle au carré).
    Or on sait que la valeur d'ouverture f/x est en fait le diamètre de l'ouverture du diaphragme, donc égale à 2 fois le rayon de cette ouverture.
    Si on appelle A la surface de cette ouverture,
    On peut donc écrire:
    A=pi* (f/x)²/2
    qu'on peut encore écrire A=pi* (f²/2x²)
    Maintenant, rappelez-vous que pour passer d'une valeur d'ouverture à une autre, on multiplie ce x par 1.4 (en fait racine_carrée(2) )
    Quest-ce que ça donne dans notre équation, pour A' qui sera la valeur de cette surface d'ouverture si on ferme d'une valeur.
    A'=pi*(f²/ (2x*racine_carree(2))²)
    ou encore, en développant:
    A'=pi*(f/2x²*(racine_carrée(2)²)) or racine_carrée(2)², c'est égal à 2!!!!
    Donc A'=pi*(f²/2x²*2)
    ou encore A'=(pi*(f²/2x²)) /2
    Donc finalement A'=A/2
    Donc en fait, à chaque fois qu'on ferme d'une valeur d'ouverture, on divise par deux la surface de l'ouverture du diaphragme => on a deux fois moins de lumière qui rentre => on a une vitesse d'exposition divisée par 2!
    Dernière modification par groux ; 13/02/2009 à 08h19.
    Soissons
    EOS 5D MKII + BGE6 & EOS 5 + VG10
    Zeiss 50 1.7 + 35-350 L USM + 28-105 USM + Metz 40MZ-1 & quelques Multiblitz
    On croirait mon prof de technologie de l'école photo :rudolph:
    Jusque là : " ... Donc en fait, à chaque fois qu'on ferme d'une valeur d'ouverture, on divise par deux la surface de l'ouverture du diaphragme => on a deux fois moins de lumière qui rentre ... " je t'ai bien suivi. Mais la fin me laisse perplexe. Le mot vitesse est-il bien approprié ? Car j'imagine que tu veux parler de l'intensité lumineuse ?
    Nantes
    Divers Canon
    Non, c'est tout simple:
    si tu a deux fois moins de lumière qui rentre, il faut que ton temps de pose soit deux fois plus long , donc ta vitesse est divisée par 2!!!
    Prends ton boitier, mets-toi en mode Av , et vises un truc: le boitier te donne une vitesse d'exposition.
    Fermes d'un diaphragme, vises le même endroit, ton boitier va diviser la vitesse par 2.
    Si par exemple la 1ere fois le boitier te donnait 1/50 , en fermant d'un diaph et en visant au même endroit, il va te donner 1/25
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Sinon retour SAV
    Georges
    Membre Avatar de bisonlux
    Canon EOS 5D MK II
    EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
    La vitesse est divisée par 2...ce qui donne un temps d'exposition multiplié par 2...
    Soissons
    Les éléments de la lumination, je connais, merci ! :rudolph:
    Je me suis mal exprimé. C'est pas grave. Entre deux, j'ai trouvé ce qui me laissait perplexe. C'est pas tant l'explication technique, c'est juste l'expression "vitesse d'exposition". J'ai l'habitude d'entendre parler de temps d'exposition ou de vitesse d'obturation, voilà.
    En tout cas, merci pour ces quelques révisions
    Soissons
    Citation Envoyé par bisonlux Voir le message
    Là, mon esprit fatigué est d'accord
    Bon, je suis mûr pour une bonne sieste, bonne nuitée ! :rudolph:
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Fenwick Voir le message
    C'est moi qui me suis mal exprimé, il faut en effet lire temps d'exposition ou vitesse d'obturation comme tu le dit.
    Membre Avatar de mcfly
    Calais
    EOS 10D
    Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
    heu, tu fermes jusqu'à ce que tu dois fermer... si t'as trop de lumière, et besoin de f-22 par exemple, malgré la sensibilité mini, ça sert pas à grand chose de rester à f-11, t'aurais une tof toute blanche... peut etre "piquée", mais blanche
    quand je shoote des avions à hélice, au 1/200eme, parfois moins, selon le modèle, s'il fait beau, il n'est pas rare que l'ouverture arrive près des f/18-20
    Nice
    Citation Envoyé par mcfly Voir le message
    Au delà de f/11, la qualité se dégrade à cause de la diffraction générée par le diamètre très petit du diaphragme.
    Dans ton cas, tu aurais plus intérêt à diminuer la vitesse en dessous du 1/200e, plutôt qu'à fermer le diaphragme en dessous de f/11, ou alors à descendre les Isos.
    Sauf, bien entendu, si tu es déjà au minimum de la sensibilité ou si tu as une contrainte non négociable sur la vitesse (pour capter un certain flou sur les mouvements d'hélices par exemple)
    Mais libre de toute contrainte, il vaut mieux ne pas dépasser f/11.
    Patrick
    Dernière modification par Enrique Um ; 13/02/2009 à 14h30.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Enrique Um Voir le message
    Patrick
    Je confirmes que pour shooter des avions à hélice, ou encore pire, des hélicoptères (dont les pales tournent encore moins vite), ont est obligé de descendre très bas en vitesse si on en veut pas figer les hélices.
    On est alors largement en dessous de f/11, même à sensibilité mini.
  1. Que signifie APO dans la gamme sigma?
    Par Pix3l dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/11/2008, 15h17
  2. Que signifie MAP ?
    Par gregsacana dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 29/06/2007, 20h05
  3. que signifie le I II ou III sur les objo
    Par luchedesbois dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 05/11/2006, 20h37
  4. Que signifie ce sigle?
    Par Falb dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/11/2004, 00h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
