Affichage des résultats 1 à 38 sur 38
    uk/FR...
    20d
    70-300/10-22/50-1,4/24-85
    Par défaut grip pour 350d avec piles AA?
    Bonjour a tous,
    Voici un grip pour 350d vraiment pas cher, cependant il semblerait qu'il ne soit pas un canon et que l'on puisse y inserer des piles!
    http://cgi.ebay.co.uk/Power-Battery-...QQcmdZViewItem
    Qu'est ce que vous en pensez? est ce un risque d'acheter une sous marque?
    merci
    Membre Avatar de Denisduried
    Selestat
    EOS 20D
    17-40 f:4 L, 70-200 f:2.8 L is, 100 f:2.8 macro, 300 f:2,8Lis, extender 1,4 et 2 x
    Dans les grip Canon (20D au moins) on peu aussi mettre des "piles" AA.
    Quand a mettre ce grip sur ton 350D. Y a que toi pour décider. Juste une remarque en passant. Les piles dans les grip et même les accus de format AA dans le grip du 20D ne donnent pas le même niveau d'alimentation que les batteries et produisent régulièrement des petits disfonctionnement.
    Les AA sont à considérer comme des solutions de secour. Pour le 350D ça doit être pas loin de pareil.
    uk/FR...
    20d
    et vous pensez que si le grip n'est pas un canon ca peut poser un probleme au niveau fiabilite?
    Membre Avatar de olivebrazil
    Brest
    Canon EOS 5d mark III
    canon ;)
    ce serait bete de faire cramer son 350D pour un produit dont on ne connait rien...
    Membre Avatar de GrAfFiT
    décembre 2004
    Paris, 5e
    5D, 300D, 33
    EF18-55/3.5-5.6, EF28/1.8, EF50/1.8, AF28-75/2.8, EF75-300/4-5.6
    Le lien est mort mais je pense qu'il s'agit du fameux grip "polonais" de marque Delta. Il existe un fil à ce sujet ici. Pour résumer, la qualité de fabrication est certes en dessous du matos Canon mais c'est tout à fait utilisable, sans problèmes même. J'ai un grip Delta pour mon 300D qui fonctionne à merveille.
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Le lien fonctionne tjrs, et ça ne semble pas être le grip polonais. Cela dit pourquoi le faire fonctionner avec les piles AA alors qu'il y a un chargeur pour accus.
    LE grip BG-E3 canon a aussi les 2 tiroirs, celui pour 2 accusn, et l'autres pour des piles AA.
    Certains semblent utiliser le grip polonais sans soucis, moi j'ai tout de même opter pour un vrai Canon, ça m'embeterait de griller mon 350D pour économiser 50 ou 60€ sur un grip
    Membre Avatar de lalrobin
    EOS 350D
    Canon EF 50mm f/1.8 Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 Tamron 28-75mm f/2.8
    J'ai le grip canon fourni avec le kit. Il est effectivement fourni l'equipement pour utilisé des piles AA. Il en faut 6 pour etre precis. Je ne pense pas que l'utilisation de piles endommage l'appareil photo. Par contre elles ont des capacité nettement inferieur aux batterie, donc elle dure moins longtemps.
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    je ne pensai pas que de mettre des piles puisse endommager le boitier, mais le fait d'utiliser un grip adaptable peut être.
    mai 2004
    Nogent sur Oise
    E300d, E30d, E600d
    18/50 Sigma, 18/200 Canon, 300 F4L Canon
    Par défaut EOS300d et piles 1,5 volts
    Bonjour à tous.
    Quelqu'un, a-t-il déjà alimenté son EOS300d avec 6 piles 1,5 volts type AA (soit 9 volts à vide) ?
    L'objectif est de disposer d'une source d'énergie provisoire de dépannage en cas de batterie déchargée loin de toute source d'énergie.
    Joel.
    EOS 350D
    Citation Envoyé par F6URF
    Bonjour à tous.
    Joel.
    je l'ai fait avec un 350D et des accus d'une capacité de 2300 mA/h. Il a normalement fonctionné. Je n'ai pas vidé les piles car c'etait uniquement un test pour moi.
    août 2005
    Elancourt
    eos33V+350D+5K MKII
    17/40 85 1/1.8 50 1/1.8 24/105
    Une question à se poser est aussi celle des fonctionalités. sur la photo on ne voit pas si le grip a aussi une molette et les boutons de mémo et de changement de capteur. la description ne parle que de déclencheur, pas du reste, donc laisse planer le doute à mon avis.
    Sur mon argentique, le 33V, le grip n'est pas pourvu de molette et c'est un peu génant.
    cette différence pourrait aussi en partie expliquer la différence de prix
    Selestat
    EOS 20D
    Bonjour à tous.
    Joel.
    Je l'ai fait sur le 20D, ça marche bien, mais le témoin de charge est toujour très bas même quand les piles sont chargées à bloc.
    Avec des optiques gourmandes ça bug parfois (AF+IS+flash interne+ mode rafale=au secours)
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Citation Envoyé par goueg912
    Bonjour a tous,
    merci
    Tu peux aller voir ce post
    Eure et Loir
    eos 350D
    J'ai commandé ce grip hier après avoir posé la question concernant la présence ou non des boutons de réglage à l'arrière.
    Voici la réponse faite par le vendeur :
    Dear Alexandre,
    Thanks for your email.
    Yes, there are several setting buttons on the Grip.
    Vertical-grip AE lock/FE lock/Index/Reduce button
    Vertical-grip AF point selector/ Enlarge button
    Vertical-grip Aperture value/ Exposure compensation button
    Vertical-grip shutter button.
    Best regards
    Alice
    Je vous tiendrai au courant lors de la réception de la commande...
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Bonjour à tous.
    Joel.
    Incroyable, inscrit en mai 2004 et c'est son 1er message...salut F6URF :thumbup:
    EOS 350D
    Citation Envoyé par josmiley
    Un peu timide ? :angel_not
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Bonjour à tous.
    Joel.
    Citation Envoyé par lalrobin
    Le hic sera surement de raccorder les accus (externes) aux bornes du 300D ou de son grip (qui n'accepte physiquement que les BP511/512) ...
    Quelle est l'économie visée par rapport à une batterie additionnelle chargée la veille ?
    C'est une bonne question, car techniquement il 'suffit' p-e d'une carcasse de BP511 pour le raccordement filaire à un/des accu(s) type ceinture ? Je ne sais pas si la fermeture de la trappe est requise pour la mise en route de l'apn ... Qqn sait ?
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Mais non PhB tu n'as pas suivi pour le coup
    LE chargeur du 300D comme celui du 350D sont livrés avec le tiroir pour 2 accus, ou alors avec un tiroir pour 6 piles AA, et là question est de savoir ce que peut donner si on mets des accus AA dans son tiroir et dnas le grip au lieu du tiroir avec ses 2 accus classiques. Enfin j'espère bien avoir compris moi même :thumbup:
    EOS 350D
    Citation Envoyé par scrapper
    tout à fait.
    Ca peut etre utile quand tes batteries sont à plat et que tu possèdes des piles
    QC
    XTi + 7D grippés
    Wink Me voilà rassuré ...
    Merci de m'avoir corrigé : j'ai cherché l'info, mais tout ce que j'ai lu en 7-8 min ou vu en photo c'est pour/avec BP511/512 ... Ce qui m'a gêné un tps, parce que j'avais comme souvenir que les 2 étaient possibles (comme mon BP50 sur mon EOS) ... Tu me rassures
    La réponse est plus évidente et même tranchée : initialement, j'ai acheté mon BP50 (dble format sans titoir d'adapt.) pour les accus format AA (x4) et éviter les CR5 trop chères. Je ne l'utilise qu'avec ça (des 1600mAh puis maintenant des 2500mAh), et ça marche nickel. Au vu du prix + encombrement des AA, je n'ai même pas regardé s'il y avait autonomie diminuée ...
    Scrapper, pquoi n'es-tu pas passé plus tôt ?
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    L'avantage est aussi que les piles AA se trouve trés facilement, ça peut dépanner
    mai 2004
    Nogent sur Oise
    E300d, E30d, E600d
    Par défaut EOS300d et piles 1,5v AA
    1) Pour joy et lalrobin:
    C'est vrai, je ne suis pas très bavard mais je suis l'activité du site avec beaucoup d'interêt.
    2) EOS300d et piles 1,5v/AA
    A ma connaissance le grip du 300d ne peut pas accueilir les 6 piles AA.
    Le 350d et le 20d acceptent ce type d'alimentation et j'espère que le 300d supporte (électriquement) la tension de 9 volts car il est au niveau technologique proche des boitiers 350d et 20d.
    Je compte utiliser un coupleur classique pour les six piles et la connexion au boitier sera réalisée via une vieille batterie BP511 usagée.
    Ce type d'alimentation ne sera utilisé qu'en cas de dépannage, sachant que l'autonomie sera beaucoup plus faible.
    L'utilisation de batteries AA 2,6ah est une solution alternative intéressante mais elle entraîne (comme les piles AA) une gêne pour la manipulation du boîtier.
    Le couvercle "batterie" du 300d doit être fermé car il active un poussoir à l'intérieur du boîtier.
    Merci pour vos informations et amitiés à tous.
    Joël.
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    finalement PhB avait raison
    QC
    XTi + 7D grippés
    C'est la fin de semaine :34: :rudolph: ...
    Non, non Scrapper, ne te fouettes pas (pas tout de suite en tous les cas ) ...
    Faut vérifier tout ça, parce que Canon n'en parle pas et les photos vues ne montrent pas de tiroir pour des AA. Larakin parle d'un accessoire genre "BP511 évidée" pour accueillir des AA : à raison de de 2 AA par "fausse-BP", cela fait 4 AA pour un total pour le 300D de ... 6V, ce qui me parait insuffisant // 7.4V d'une seule BP511 :34:
    A suivre ...
    +5min ; j'ai trouvé ceci :
    http://72.14.203.104/search?q=cache:...r&ct=clnk&cd=6
    ... qui semble confirmer que le 300D n'accepte pas les AA ; de plus, je regarde ma BP511, je lis 7.4V et 1100mAh. Or, une AA délivre 1.5V et 1600 à 2500mAh selon les mles (je crois même avoir vu du 3200, mais je ne suis pas sûr et c'est hors sujet :bash: )
    Je suis nul en électricité donc question : si le 20D accepte 6 AA, comme il a besoin de 5 batteries (5 x 1.5V = 7.5V), 6 batteries est le bon format (bien que 9V), lequel ne pourra physiquement jamais rentrer ds un grip de 300D ... ce qui ns ramène au pb de connexion filaire d'un pack de ceinture ...
    Nouvel utilisateur
    france
    350D
    Citation Envoyé par Denisduried
    Je l'ai fait sur le 20D, ça marche bien, mais le témoin de charge est toujour très bas même quand les piles sont chargées à bloc...(AF+IS+flash interne+ mode rafale=au secours)
    je confirme aussi, je comprends pas pourquoi, sauf une dernière fois j'ai vu le témoin charge à fond, mais il est pas resté longtemps en cet état, et pourtant ce n'est pa dû à une utilisation intensive cette baisse de niveau !
    c'est CANON qui déconne pour aprécier l'état de charge des batteries LR6 à mon avis. (chargé à bloc, juste une barre témoin de charge)
    Nb: j'utilise des batteries 2500Mah de qualité "GP" c'est un constructeur.
    Eure et Loir
    eos 350D
    J'ai acheté le grip mentionné dans le 1er post de cette discussion et je viens de le recevoir (j'avais promis que je vous tiendrais au courant).
    Bilan : pas déçu de mon achat, il a toutes les fonctionnalités du BG-E3 et fonctionne parfaitement. Payé 71.70 Euros port compris, qui dit mieux :thumbup: .
    Concernant la différence d'alimentation piles AA / batterie NB2LH, la notice mentionne l'autonomie suivante à20°C sans flash (ce qui confirmerait le fait que l'affichage du témoin de charge varie selon le mode d'alim) :
    - avec piles AA : env. 300 photos
    - avec 2 x NB2LH : env. 1200 photos
    rabastens
    eos 70d
    18-135 STM
    Salut, moi j'ai le grip bg-e3 acheté l'an dernier d'occasion sur ebay 65 euros (fournis avec facture et garantie -à l'époque- encore 6 mois) et il marche sans problème. Avec un peu de patience, on peut donc trouver l'original pour pas cher...
    octobre 2005
    Ile de France
    EOS 350D
    50 mm 1.8
    L'original se trouve à 103 Euros chez tk.de
    Concernant le grip "Polonais" ( Delta ) j'ai eu un retour d'expérience par vraiment à son avantage :
    Je vous le livre ici :
    "Je viens de recevoir un BG-E3 Delta commandé en Pologne... J'en suis content sauf pour ce qui est du bouton pour la prise de photo qui se trouve sur le grip. En effet, celui-ci n'est pas très réactif et m'oblige à placer l'index bien au centre pour qu'il fonctionne. Bref, il est moins bien que celui de l'appareil (350D). Pourrais-tu stp me dire si le BG-E3 Canon à le même défaut? "
    Evidemment, le bouton du grip BG-E3 original n'a pas ce problème.
    décembre 2004
    Paris, 5e
    5D, 300D, 33
    Je n'ai pas ce problème, probablement des variations dans le contrôle qualité.. Je peux déclancher aisément avec l'ongle sur le bord du bouton, pas de problème de jeu dans l'axe de translation chez moi.
    Eure et Loir
    eos 350D
    C'est vrai que le déclencheur est un peu plus dur (au 2ème cran) que celui du boitier. Mais ceci n'empêche pas l'appui quelque soit la position du doigt et ne me parait pas génant lors de l'utilisation.
    Pour info : mon modèle est de marque YXTM (provenance : Honk Kong) mais ressemble fortement au modèle DELTA (je pense d'ailleurs que c'est le même).
    vienne
    canon eos 350D
    70-300 is usm
    Citation Envoyé par alexandre Voir le message
    et dans l'ensemble après utilisation il vaut le coup le YXTM ou mieux vaut rajouter quelques dizaines d'euros et prendre le canon ?
  32. #32
    Membre Avatar de Etienne
    Manche & Calvados
    eos 10D
    sigma 10-20mm & 50mm macro
    Salut tout le monde !
    J'ai trouvé cette annonce sur ebay, il est indiqué grip BG ED3 dans le titre alors que les photos prouvent bel et bien qu'il s'agit du grip BG E3 : celui du 350D !
    http://cgi.ebay.fr/Canon-Battery-Gri...QQcmdZViewItem
    L'enchère finit ce soir à 22 heures et vu le prix actuel, ça peut faire une bonne affaire je pense... Foncez-y !
  33. #33
    vienne
    canon eos 350D
    70-300 is usm
    merci mais ce n'est pas possible car le type ne prend pas paypal et livre vers l'allemagne uniquement ! malheureusement
  34. #34
    Manche & Calvados
    eos 10D
    Citation Envoyé par nkaok Voir le message
    Il livre bien dans le monde entier, c'est écrit sous les photos. Et le prix n'a toujours pas augmenté ! :surprise:
  35. #35
    vienne
    canon eos 350D
    70-300 is usm
    ah oui en effet
    par contre perso ce que j'aime pas c'est que du coup on sait pas comment on va le payer !
    et de plus comme il met en bas les frais de livraison pour l'allemagne uniquement, il faudrait pas qu'il dise après la vente que il prendre 40 euros de frais de livraison pour la France ! si yavait eu paypal et les frais de port j'aurais sauté dessus mais la c'est pas clair d'entrer donc je pense passé mon tour.
    la fin de son texte le traducteur auto dit ca : Vente privée, ainsi, aucune garantie ou échange après nouveau EU.-des lignes générales. Au cas où l'image ne se fonde pas également(tout de suite), plus souvent essaient donc. L'acheteur reprend des frais d'expédition"
    ca semble vouloir dire qu'il n'y a ni garantie ni echange en cas de soucis et la fin je comprend pas trop
    Dernière modification par nkaok ; 10/09/2006 à 19h21.
  36. #36
    Manche & Calvados
    eos 10D
    Why not... As you like !
  37. #37
    vienne
    canon eos 350D
    70-300 is usm
    c'est dommage car c'etait une super affaire de la mort !
    en tout cas merci du lien si tu en vois d'autre hesite surtout pas ! meme si tu vois le bouquin sur maitriser son eos 350D ca m'interesse beaucoup aussi pour pas trop cher !
  38. #38
    vienne
    canon eos 350D
    70-300 is usm
    Citation Envoyé par Etienne Voir le message
    j'en ai trouvé un a 115 euros hors frais de port chez pixellium
    par contre je voulais savoir si il fallait imperativement utilisé des batteries de meme amperages dedans ou peu importe ?
    exemple peut t'on mettre dans le grip une 740 mah et une 1100 mah ? ca risque rien ?
  1. Grip Pro pour 350D/400D ?
    Par fouinix dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/12/2007, 07h06
  2. probléme avec grip 350d
    Par thth dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2006, 11h56
  3. Grip BG-E3 et piles
    Par marc_5532 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/10/2005, 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
