Discussion: 100 mm macro
    LIEN VERS LA PHOTO
    Bon voil? ...
    Est-ce normal d'avoir uniquement cette plage utile
    avec flou devant et derri?re ?
    Je pensais que j'en aurais moins :angry:
    C'est un peu comme avec mon 4700Z Fuji et ma loupe x10
    coll?e au bout !
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    24-105/4.0 L IS USM, 70-200/4.0 L IS USM, 85/1.8 USM, 135/2.0 L USM, 300/4.0 L IS ISM
    Quelle ouverture ?
    d?sol?, j'?tais en automatique (carr? vert)
    60 4.0 en 400 asa,
    c'est comme ceci qu'il faut dire ?
    En manuel, il faudrait que j'ouvre au maxi, non ?
    Merci pour ta patience
    LIEN VERS PHOTO
    Ha, l? c'est mieux ...
    0.4 s f/20
    Non?
    Respecter les r?gles pour poster les photos :
    - taille maxi 640 pixels
    - poids maxi 150 Ko
    LCL2000.
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    En fait, il faut fermer le diaphragme pour avoir une plus grande profondeur de champ. Et en pratique, il faut augmenter la valeur de l'ouverture.
    Le mode le plus adapt?, c'est le mode Av qui te permet de r?gler le diaphragme, et l'appareil se charge de la vitesse de l'obturateur. Tu peux aussi essayer le mode "?l?mentaire" Macro (icone de fleur). L? plus rien ? r?gler.
    OK merci et mes excuses pour la taille des photos,
    j'le ferais plus, promis ... :unsure:
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    18-55 / 28-90 / 60 2.8 Macro
    pas grave, le tout c'est de le savoir et surtout de le respecter ? l'avenir Allez ! 10 pompes
    LCL2000.
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    G?n?ralement les ouvertures couramment utilis?es oscillent entre f5.6 et f22 (sur ton objo l'optimum au niveau optique c'est entre f5.6 et f11)
    Avant je travaillais souvent ? f11, f13 voire f16, mais ? la longue on s'aper?oit que les photos sont bien plus "belles" lorsque les fonds sont bien flous, et cela n?cessite donc de g?rer au plus pr?s la profondeur de champs => valeurs entre f5.6 et f8
    Mais ?a demande un peu plus d'habitude (et pour certains gros insectes, c'est inadapt? car pas assez de profondeur de champs &#33
    Le bon compromis c'est f8.0 au 1/125?me, sans correction d'expo, avec flash int?gr? + diffuseur... Mais y'en a d'autres !
    Je viens de faire ?a
    http://www.instantt.com/photos/cru_2.jpg
    selon tes conseils (f8.0 au 1/125?me)
    "sans correction d'expo" c'est quoi ?
    Ce qui est assez difficile, c'est que le fond est souvent blanc et les fourmis noires !!!
    Mais le 100 mm n'est pas fig? ? 2.8 de diaph ?
    Membre Avatar de jipehelnum
    mai 2004
    20 D
    canon 18-55
    Non, il a une ouverture maxi de 2,8 et une ouv mini de m?moire ? 29 ou 32
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Pas mal ton essai, mais lorsque le fond est trop contrast? avec le sujet, il faut shooter sans flash (si possible)
    Ton probl?me c'est qu'il va falloir surexposer tes photos pour avoir les d?tails sur les fourmis...
    Ou alors, retouche !
    Comme ?a par exemple (gros d?bouchage des ombres, courbes, et masque flou pour l'accentuation des d?tails)
    Bon c'est pas "parfait" mais on r?cup?re un peu de d?tails :rolleyes:
    et un ?clairage de pr?s avec de la lumi?re froide (LED blanches)
    en plus d'un diaph ferm? au maxi et vitesse lente ?
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    A mon avis, tu peux essayer avec n'importe quel type de lumi?re au niveau temp?rature de couleur car tu pourras corriger la balance des blancs.
    Par contre tu peux combiner diff?rentes sources de lumi?re pour mieux envelopper le sujet. Le flash, surtout fix? au dessus de l'appareil, ?a rayonne dans une seule direction, ?a donne des ombres vives, ca ?crase le relief, ?a g?n?re des reflets... Et c'est impossible ? ?valuer avant la prise de vue. Donc travaille plutot avec des sources de lumi?re continue. L'avantage vue la taille de ton sujet, c'est qu'il ne faut pas d'?normes projos. De simples lampes de poche avec des diffuseurs ou orient?es sur des feuilles de papier en guise de r?flecteur comme les parapluies des studios seront suffisantes.
    Il faut que tu arrives ? ?clairer assez pour une exposition correcte avec 1/60s et F/8 ou plus. Si tu descends en dessous au niveau vitesse, m?me sur un pied, ce sera flou car les fourmies, ?a bouge.
    Merci, j'ai fait des essais assez concluant, mais je n'ai qu'une lampe halog?ne et ?a chauffe trop.
    J'essaierai avec les LED froides que j'attends ...
    merci
    Connais-tu une galerie avec 300d et 100 mm macro ?
    baylyns
    tu vas sur www.pbase.com, tu fais une recherche sur 100mm, tu devrais trouver
  1. Que choisir entre Sigma 150 macro et Canon 100 macro usm
    Par Tiebin dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/08/2009, 19h56
  2. Tamron 90mm Di Macro ou Sigma 70mm EX Macro
    Par olivier372 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/07/2007, 10h44
  3. petite macro de fleur rose de mon jardin - le debut de la macro
    Par LouloOWeB dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 26/05/2007, 09h20
  4. canon 60mm f/2.8 macro usm OU sigma 50mm f/2.8 dg macro ex
    Par madamicella dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/03/2006, 21h59
  5. Macro coupler pour 50mm sur 100mm macro
    Par Cargo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/01/2006, 03h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h31.
