    Par défaut [70-200 2.8] Depoussierage lentille arrière
    Les journées se réchauffes (10°C aujourd'hui chez moi) et j'en ai profité pour ressortir le king 70-200 du sac. Par contre, diable le nombre incroyable de saloperies aimantés par la lentille arrière, c'est presque pire qu'une mise en culture de bactéries en laboratoire...j'aurais mieux fait de prendre garde aux coups de vent.
    Des conseils pour nettoyer la lentille arrière ? La gros gros soucis se situe au niveau de la lentille qui n'est pas affleurantes pour laisser la place au multiplicateur de focale, donc difficile d'utiliser une chiffon doux et il est hors de question que j'utilise une poire soufflante: mon ignorance de l'époque (pas si lointaine) à permi de faire rentrer une micro-poussière -heureusement sans aucune conséquence- de cette manière, mais j'avais forcé vraiment comme un gros boeuf. Bref, des idées ? Merci
    PS: comme conseillé par un membre, je vais pas tarder a mettre du double face dans le bouchon arrière de mes objectifs pour minimiser les recidives de poussière...mais avant, nettoyage !
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    Je proposerais une solution simple : un pinceau à poils synthétiques (ou un visible dust) préalablement chargé en électricité statique par un flux d'air (bombe d'air sec ou énergiquement avec un poire) : les poussières doivent être attrapées comme pour le capteur.
    Attention, pour un pinceau du commerce, il faut impérativement le nettoyer et le sécher pour enlever l'apprêt ...
    Maintenant si il y a des traces grasses (doigts, ça peu arriver), je ne vois guère que le chiffon microfibre poussé par un coton-tige ou un autre embout souple ...
    Citation Envoyé par tetrapack Voir le message
    Merci beaucoup pour ces idées Tetrapack, je vais voir ce que ca donne et je fais suivre. J'en profiterai également pour me procurer un lenspen, je n'ai jamais utilisé ce genre d'outil mais on m'en a dit le plus grand bien.
    Membre Avatar de crashbash
    En gaulle
    T90 / 40D / 5Dll / 7D / RX100
    Du canon avec elle /
    Le stylo lenspen est nickel pour nettoyer les lentilles surtout pour aller dans des endroits reculés et il y a dans la meme marque le stylo pour capteur.
  1. Bague FD-EOS : Différence avec lentille et sans lentille
    Par psgkiki dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/01/2010, 09h50
  2. Dépoussiérage sous DDP ou PS?
    Par GregX1 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 20/07/2007, 10h26
  3. poussière sur lentille arrière
    Par jeje14 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/06/2007, 19h13
  4. Dépoussiérage...
    Par Iceman dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 06/06/2007, 06h59
  5. distance lentille arrière/capteur
    Par thebustre dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/01/2007, 15h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h46.
