    EOS 350D
    Canon 18-55mm / Sigma 18-200mm / Canon 60mm macro
    Par défaut poussière dans le viseur
    Voici ma question:
    dans mon viseur, je vois des poussières et celles ci ne semblent pas apparaitre sur mes photos. Est-ce possible?
    J'ai bien nettoyé le viseur pour être sur que les poussières n'étaient pas directement dessus.
    Merci de votre aide.
    Membre Avatar de olivebrazil
    Brest
    Canon EOS 5d mark III
    canon ;)
    va voir dans la rubrique "entretien" ..
    ca ressemble à une petite poussiere sur le prisme.... rien de grave...
    mais dans la rubrique tu trouveras ton bonheur pour faire disparaitre ces taches disgracieuses...
    Membre Avatar de mcfly
    Calais
    EOS 10D
    Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
    si c'st de petites poussières dans l'objo, il y a des chances qu'elles n'apparaissent pas, étant "hors focus"
    si tu veux les virer, tu peux toujours essayer ceci:
    - prend ton objo seul,
    - mets le en focus manuel
    - visse-le pour faire rentrer la lentille arrière au maximum
    - met quelques brèves impulsions avec une bombe à air comprimé juste à cîté de la lentille (pour faire souffler dedans) (PREMIERE IMPULSION TU LA FAIS DANS LE VIDE, POUR VIRER L'HUMIDITE)
    - à ce moment là, les poussières seront probablement tombées vers un bord et ne seront plus sur les lentilles
    Membre Avatar de Ender
    Calgary, AB, Canada
    EOS 350D
    1ère solution: C'est une poussière sur le mirroir. Un coup de bombe à air sec et c'est bon.
    2ème solution: C'est une poussière sur le prisme (éventuellement sur le verre de visé, mais je ne suis pas sur qu'on la verrai dans ce cas là). Apparement, ça se nettoie. Mais je sais pas comment -> forum entretiens.
    3e solution: C'est une poussière dans l'objo ou sur l'objo. A priori impossible que tu la voie dans le viseur...
    Voilou
    EOS 350D
    Merci à tous pour vos reponses, je viens d'aller jeter un coup d'oeil pour le nettoyage du prisme, ca m'a l'air bien delicat. Etant donné que ca ne se voit pas sur les photos, je vais laissé comme ca.
    Par contre juste pour ma culture personnelle, est ce que techniquement vous savez pourquoi ca se voit dans le viseur et pas sur les photos? C'est quoi le role du prisme dans le boitier?
    Membre Avatar de BenSol
    5D MkII
    Canon :)
    Poussiere su le dépoli, un coup de souflette et hop, meme pour nettoyer le capteur, une poire a soufler ca marche trop bien.
    Calais
    EOS 10D
    - l'image, pour apparaitre doit etre focalisée en un point, sinon c'est tout diffus à mort... comme si tu appliquais un effet flou gaussien à fond dans photoshop. la poussière dans l'objo n'est pas à distance de mise au point, du coup, elle est totalement floue.. pour voir le résultat, prend une image sur ton pécé, ouvre là dans photoshop et fais un point noir (bien noir) avec le pinceau sur un calque que tu auras rajouté par dessus l'image. applique un flou gaussien fort sur ce calque... y a plus de point... mâââââgik!! bref, cest juste une question de focus
    - le prisme sert à renvoyer l'image (redressée) vers le viseur après qu'elle ait frappé le miroir (il est au dessus de celui-ci)
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par virge4
    Le prisme est associé au miroir pour renvoyer la lumière qui traverse l'objectif. Au moment ou tu déclenches, le miroir se relève et la lumière va alors directement sur le capteur. Comme le prime est au dessus du capteur, si tu as une poussière dedans, elle ne se voit pas à la photo, le viseur n'etant qu'une aide àa la photo. M'as tu compris?
  1. Poussière dans le viseur, pas sur les photos...
    Par agassi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/05/2007, 18h31
  2. Poussière dans mon 17-40 L
    Par norbert dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/11/2006, 20h47
  3. poussiere dans le viseur
    Par OD1971 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/09/2006, 10h48
  4. Poussière dans le viseur
    Par Clozapine dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/06/2006, 04h50
  5. Poussière dans 18-55
    Par pa44 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/12/2004, 12h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h41.
