    Membre Avatar de garindan
    Carcassonne (11)
    EOS 7D MKI
    Tamron AF 17-50 2.8, EF 70-200 F/4 L USM, EF 40 2.8 STM, EF 50 1.8 MK1
    Par défaut Que peut-on attendre de ce flash ?
    Ayant une utilisation très limitée à l'heure actuelle d'un flash et souhaitant plutôt investir dans un objo.
    Que peut-on attendre d'un tel flash ?
    Avec mes remerciements
    Membre Avatar de bobisolo
    MARSEILLE
    EOS 40D - G10
    CANON : 17-55 f2.8 IS-USM/17-85/70-300 IS-USM/100 f2.8 macro/RS-80 N3/flash 430EX
    Je ne le connais pas ! mais je pense que tu n'en auras que pour 20 € ! pas plus ! on ne voit même pas s'il a une marque ...
    Carcassonne (11)
    EOS 7D MKI
    Citation Envoyé par bobisolo Voir le message
    En fait moins de 21€ pour être précis :rudolph:
    Disons qu'à mes yeux, le prix n'est plus le reflet de la qualité.
    Et puis j'adapte à mes besoins.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Bj à toutes et tous,
    "Que peut-on attendre de ce flash ?"
    Que des emmerdements, me semble le terme le plus approprié ( et des frais de port depuis hong kong ...)
    A priori, il ressemble fort à un boîtier que j'ai eu il y a perpète ... mais les boîtiers se ressemblent tous ...
    Celui que j'avais venait d'une grande enseigne ...
    Il n'était pas e ttl donc pas de salut, sauf à envoyer la sauce au plafond
    et en direct, le fromage blanc assuré sauf à se placer à 10m ....
    Quant à la qualité de l'électronique et du condensateur du modèle présenté, un composant électronique de qualité a un prix ....
    Et la compatibilité du câblage de la griffe made in hong kong ...
    Membre Avatar de ircirc
    France (Cher 18)
    400d
    EF-S 18-55 mm + EF 55-200mm
    Par défaut Thyristor Twin Flash for Canon EOS 1000D 450D 400D 350D
    et que penser de celui là vendu par Gadget Infinity?
    Thyristor Twin Flash for Prosumer / DSLR / SLR Camera
    79,95 USD
    Environ 61,65 EUR
    This Twin Flash places light where, and when you want it!
    It includes an adjustable flash heads that can be tilted vertically at angles 45º, 90º, 135º or 180º degrees. It can also turns 360º degrees horizontally.
    You can use twin flash with the sub-reflector switched on for bounce flash operation. Bounce flash can make a softer effect and eliminate shadow on your subject. When you shoot directly at your subject, you might switch off the sub-reflector and use single flash only.
    This versatile energy-saving thyristor flash has good power and provides you with quicker recycling times, especially when the subject is close.
    **Please note that the 4 AA batteries shown in the pictures are NOT included in this listing.
    • Twin flash with thyristor;
    • Guide Number (ISO 100): GN32M/105ft (50mm);
    • Power: 4 x 1.5AA Batteries;
    • Angle of illumination: 28-35-50-85mm;
    • Effective Distance:
      • 3-23ft/1.1-7.1m (f5.6)
      • 5-46ft/1.51-14m (f2.8)
    • Recycle Time: 0.5-8 second;
    • Flash Duration: 1/1000-1/20,000S;
    • Number of Flashes: 80 with alkaline battery;
    • Color Temperature: 5500K;
    • Angle of bounce: 0-90º;
    • Angle of swivel: 90º (left) 180º (right);
    • Dimension: 172 x 76 x 56 (mm);
    • Weight: 360g;
    • Brand new, never used.
    France (Cher 18)
    400d
    Par défaut avis?
    apparemment ce flash n'inspire personne.
    :34:
    lens 62
    canon eos
    ben, ça fait penser au nom de la boutique qui le vends, ni plus ni moins qu'un gadget.
    ce flash n'a pas, d'après sa notice, la mesure TTL, il ne fonctionne donc qu'en manuel, apparemment pas réglable, pas d'assistance af, et semble énorme (en taille) pour la puissance qu'il sort.
    bref, ça me parait (très) cher pour ce que c'est.
  1. 1D MARK IIn: attendre ou pas?
    Par stefanoram dans le forum EOS-1D Mark II N
    Réponses: 49
    Dernier message: 02/09/2014, 17h26
  2. faut-il attendre le 40d
    Par zip_man dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/05/2007, 18h34
  3. Attendre ou foncer ?
    Par HimSelf dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 05/10/2006, 18h48
  4. Attendre .....
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/08/2004, 11h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
