    Membre Avatar de reyorc
    environ de Grenoble
    Eos Plein format 1DsII et 5DIII
    canon série L
    Unhappy Procedure de fonctionnement en Manu de flash dit "incompatible"
    bonjour,
    bon désolé si je vais paraître pour certain un peu nulnul...:blink:
    j'ai fait des recherches un peu partout (forum et internet) mais je n'arrive pas à comprendre un point:
    j'ai lu dans le forum que certains anciens flashs étaient incompatibles avec les reflex numériques et qu'on pouvait uniquement les utiliser en mode manuel.
    j'ai récupéré un sunpak 4000AF qui est incompatible avec mon 400D et mon 350D. Je souhaite tout de même essayer de l'utiliser en mode manuel. comment ca se passe? j'ai sélectionné le mode manuel sur le flash , j'ai également sélectionné le mode manuel sur le boîtier. j'ai essayé en choisisant une vitesse synchro (1/200 pour le 400d je crois. de toute maniere j'ai essayé 1/60, 1/125, 1/160, etc....) mais resultat aucun éclair.....
    Le test manuel du flash fonctionne. SUr un argentique canon EOS3000 il fonctionne très bien (déclenche nickel)
    Alors qu'est-ce que j'ai raté? j'ai également fait varier l'ouverture sur chaque vitesse choisie. rien.
    je voulais donc avoir des précisions sur "cette utilisation en mode manuel de flash incompatible". est-ce bien le mode M du boîtier? le mode manu du flash, les deux? quel paramètre à régler sur le flash , sur le boîtier? ou alors j'ai rien compris?? :rudolph: Bref help please!!
    Merci d'avance pour vos réponses/ éclaircissements.
    Reyorc
    PS: j'ai fais des recherche, mais je n'ai pas trouvé de discussions assez précise sur ce type de fonctionnement des flash incompatibles. Peut-être ai-je mal cherché et donc je m'excuse d'avance...
    Exclamation
    Citation Envoyé par reyorc Voir le message
    bonjour,
    Reyorc
    Attention à la tension sur la synchronisation des anciens flashs.
    Adaptateur :rolleyes:
    environ de Grenoble
    canon série L
    Salut
    merci pour ta précision, d'après le manuel du flash, il s'alimente en 5V externe ou par 4 piles ,mais il ne parle pas de tension entre la griffe et le flash...Le fait qu'il fonctionne bien sur un argentique eos ne valide pas ce probleme éventuelle de tension?
    je vois bien la cellule infrarouge se déclencher lorsque j'appuie sur le déclencheur du boîtier. c'est une piste?
    manuel du flash:
    http://35mm-compact.com/pdf/sunpak-p...-4000af-fr.pdf
    Merci pour l'aide.
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    Le risque majeur en mettant un ancien flash sur un 350d est de détériorer le 350d .
    Photo Strobe Trigger Voltages
    Il semble que le sunpak 4000AF ne fait pas courrir de risque aux eos .
    Bernard
  1. "Le Yin ey le Yang", ou, "la lutte végétale entre 2 mousses"
    Par manube dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/09/2010, 17h44
  2. premier "vrai" essais avec le flash aurora
    Par louna dans le forum [Portrait]
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/04/2009, 00h03
  3. Utiliser un "cactus" et un flash en même temps ?
    Par cartos dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/07/2008, 17h34
  4. portrait "high key" au flash de studio aurora
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/11/2007, 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
