    Membre Avatar de xxvh
    cherbourg
    ne jamais partir sans L
    Par défaut [Tuto] Augementer la portée d'un émetteur V2S Cactus
    Bonjour à tous
    On va voir rapidement un petit Tutoriel pour multiplier par 3 ou 4 la distance de fonctionnement d'un émetteur ou transmetteur v2s de Cactus ( vendu sous différent nom )
    Fournitures nécessaires :
    - un transmetteur cactus ou autre marque de modèle V2S
    - Cable Ethernet Cat-5e
    - Soudure ( fil d'étain et de plomb à souder )
    - Baton Colle Chaude ( optionnel )
    Outils nécessaires :
    - Petit tournevis
    - Fer à souder
    - Pistolet à colle chaude
    Point de départ : l'émetteur V2S
    Étape 1 : Enlever la vis
    Étape 2 : soulever le capot par l'avant à l'aide d'un ongle ou d'un petit tournevis plat.
    étape 3 :
    - couper les extrémités de votre câble Ethernet Cat-5
    - Extraire les 6 petits câbles interne et séparer les câbles internes pour n'en garder qu'un seul
    Dernière modification par xxvh ; 02/02/2009 à 04h12.
    cherbourg
    Étape 4 : Couper votre fil a une longueur de 12,39 pouces soit 31,47 cm ! important !
    La longueur du câble doit être le plus précise possible, car cette longueur correspond à 1/2 de la longueur d'onde du 433mhz ( fréquence porteuse du signal )
    Étape 5 : enrouler votre câble pour qu'il prenne une forme hélicoïdale ( autour d'un pic à brochette par exemple )
    Étape 6 : Souder à la place indiquée ci-dessous
    ( bien fixer votre émetteur avant de souder pour éviter tout dérapage avec le fer )
    Résultat de la soudure
    Étape 7 : poser un point de colle à l'extrémité libre du câble ( optionnel )
    cherbourg
    étape 8 : remonter le dessus du boîtier, remettre la vis et c'est fini
    Toutes mes excuses pour mon orthographe pitoyable
    Ce tutoriel est issue en grand partie de l'équivalent Flickr en anglais de StrobreMonkey
    À venir si les réactions sont positives :
    - Augmenter la longévité des batteries des récepteurs V2S
    - Fabriquer un powerpack ( + de 400 flash full power ) pour les 285HV
    N'hésitez à poser des questions !
    Membre Avatar de Ptit_Seb
    Bordeaux
    EOS 5D mark III et EOS 7D
    Tokina 10-17 et 16-28/2.8, 50/1.4 USM, 85/1.2 L II USM, 100/2.8 USM, 70-200/2.8 L USM
    Membre Avatar de sheytan06
    Gattières
    5d2,5d3
    Fixe
    merci, j'ai essayé et fonctionne nikel, aucuns soucis
    bonne soirée
  1. [Tuto] Construction d'un affût flottant
    Par Sebrr600 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/09/2008, 19h50
  2. Set Emetteur Recepteur radio pour Aurora
    Par cooladn dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 06/05/2008, 14h51
  3. Cable synchro et Emetteur récepteur
    Par hisoka dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/05/2008, 11h01
  4. Emetteur pluriel
    Par Bernallo dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 21/09/2007, 11h44
  5. Emetteur Bluetooth raccordé à un Eos-numerique
    Par Baylyns dans le forum Discussions générales
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/01/2006, 00h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
