Discussion: STOP et IL
    Membre Avatar de artem34
    Rennes
    17-85mm 4-5.6 | 50mm 1.8 II | 70-210mm 3.5-4.5
    Par défaut STOP et IL
    bonjour,
    pourriez-vous m'expliquer SVP ces 2 termes ?
    merci par avance :rudolph:
    Abonné Avatar de briceos
    Les termes (concernant l'exposition) 1 Stop=1 IL (indice de lumination)=1 diaph=1 vitesse= l'écart d'entrée lumineuse entre 2 clichés identiques pris avec une ouverture d'écart (F/4 fait rentrer 2x plus de lumière que F/5.6 par exemple, où l'ouverture est x1.4 pour obtenir l'ouverture plus petite), avec une vitesse 2x plus longue (1/50 fait rentrer 2x plus de lumière que 1/100), ou avec des ISOs 2x plus elevés (200 ISO fait rentrer 2x plus de lumière que 100 ISO). Les 2 photos auront donc 1 IL d'écart.
    Ca veut donc dire que l'exposition sera la même à:
    100 ISO, 1/100, F/4
    200 ISO, 1/200, F/4
    200 ISO, 1/400, F/2.8
    400 ISO, 1/200, F/5.6
    et qu'il y aura 1 IL d'écart entre 100 ISO, 1/100, F/5.6 et toutes les expos citées au dessus.
    EDIT : Pour être tout à fait complet, IL 0, c'est 1s de pose à F/1 à 100 ISO. De là on en déduit, IL 1, 2, etc... Mais cette mesure absolue de l'expo n'a que peu d'interet. Ce qui nous interesse, c'est la comparaison entre 2 expo.
    On trouve également le terme EV (Exposure Value) qui est tout à fait synonyme des autres.
    Dernière modification par briceos ; 02/02/2009 à 13h05.
    Rennes
    merci pour ta réponse
    et ça correspond à quoi concretement sur l'affichage de l'appareil ? au chiffres ronds ou aux sous divisions ? je sais pas si je suis clair :p quand on dit qu'il faut augmenter l'expo d'1 IL ou baisser la puissance du flash d'1 IL, où tu mets le curseur ?
    merci :rudolph:
    C'est gradué par 1/3, il faut donc mettre le curseur sur les grandes barres.
    (J'en ai profité pour corriger une petite erreur dans les expos identiques au dessus).
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    1 stop vient de f-stop en anglais = diaphragme = ouverture ; pas vitesse .
    Attention, j'ai pas dit que diaphragme et vitesse, c'était pareil. Mais j'entends et je lis aussi parfois ce terme de "vitesse" pour parler d'1 IL.
    Rennes
    ok merci pour ces infos
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par placitric Voir le message
    Sur l'origine anglais, on peut imaginer que ça vient du fait que le rôle du diaphragme est d'arrêter (to stop) une partie de la lumière. Diaphragme se dit aussi diaphragm ! Il est même question en anglais de diaphragm-stop et on peut penser alors que ce stop correspond aux anciens objectifs qui avait une bille sur ressort pour stopper la bague du diaphragme sur chaque valeurs f4, f5.6, f8, f11,...
    par là
    boiter
    des cailloux
    100 ISO, 1/100, F/4
    200 ISO, 1/200, F/4
    200 ISO, 1/100, F/2.8
    Excuses moi Brice, j'essaie de comprendre, et je me demande s'il n'y a pas une petite erreur dans tes exemples.
    Si je suis ton raisonnement, en passant de la deuxieme ligne à la troisieme ligne, en passant de f4 à f2.8, je multiplie la luminausité par deux.
    Or, en passant de 1/200 à 1/100 je multiplie encore la lumière par deux.
    Aussi, pour conserver la meme expo, tout en passant de f4 à f2.8, je suis obligé de reduire l'expo à 1/400, ce qui me donnerait en troisiéme ligne :
    200 ISO, 1/400, f/2.8
    J'ai tout faux ?
    Merci pour ta réponse.
    Tout à fait exact !
    Je corrige !!
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    pour les iso et la vitesse, c'est pas compliqué, un stop/IL/EV, c'est un multiplicateur x2 de différence (1/200 à 1/100 et tu as deux fois moins de lumière qui rentre
    Pour le diaphragme, on divise par deux la diagonale d'un carré, soit Racine(2), soit environ 1,4
    Il faut surtout retenir les principales ouvertures, les ouvertures intermédiaire n'étant pas pour moi utiles à retenir (juste savoir que 7,1 c'est 1/3 d'IL en mois que 8 par exemple)
    f/1 (très peu d'objectifs le font, les modernes allant au mieux à 1,2 il me semble)
    f/1,4 : très lumineux, profondeur de champ minuscule...
    f/2
    f/2,8 : quand on commence à monter en gamme, on recherche cette ouverture
    f/4 : série de rêve chez canon (70-200, 24-105, 500, 300 ...)
    f/5,6
    f/8
    f/11
    je ne vais jamais au delà de f/11 à cause de la diffraction qui me fait perdre en qualité
    Membre Avatar de aeron_d
    Saint Pierre, Réunion
    EOS 33V | EOS 50D | 580 EX II
    EF-S 17-55 | EF 28-105 | EF 75-300
    Citation Envoyé par BZHades Voir le message
    Plus précisément, l'ouverture est un rond et la surface de ce rond est proportionnelle au carré de son diamètre. Donc pour doubler la surface d'ouverture (et donc la qté de lumière qui entre), il faut multiplier le diamètre par racine carrée de 2.
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    f/2
    f/5,6
    f/8
    f/11
    Donc si j'ai bien compris entre f1, f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, à chaque fois on divise la quantité de lumière par 2, c'est bien ça ?
    Sinon pour les objectifs très lumineux, j'ai lu canon Passion qui expliquait qu'il existait des objectifs f0.8 ou f0.9. f1 n'étant pas en réalité un objectif qui laisse passer 100% de la lumière
    1) Oui, tu as raison.
    2) Dans F/x, le x est le diviseur qui te permet de déduire l'ouverture en mm à partir de la focale. Un 50/1.8, ça ouvre un diaphragme de 27,7mm (50 divisé par 1.8). Ce n'est pas un % de lumière. Un objectif peut donc ouvrir à plus de 1. Un objo Canon 50mm ouvrait à F/0.95, c'est à dire que son diaph faisait 52,6mm de large.
    Membre Avatar de Pimpf
    Belfort
    60D
    24; 17-50; 120-400; 50 MACRO
    Par défaut Et les crans ?
    Voulant clarifier les différentes choses que je lis sur l'exposition, je suis tombé sur ce post, sur lequel je rebondis.
    J'ai compris que monter d'1IL = réduire la vitesse par 2 OU ouvrir pus grand à la valeur "normalisée" suivante (de F8 à F4 par exemple)
    Mais je lis parfois "monter d'un cran"...et là j'ai plusieurs versions suivant les sources:
    - soit c'est égal à monter d'1 IL, donc j'ai compris ce qu'il faut faire
    - soit c'est égal à 1/3 d'IL (à cause des graduations du posemètre peut être?)
    Je pense que c'est la première version la bonne mais j'aimerais qu'un expert en expo nous confirme tout ça !
    De la même manière, je lis aussi "fermer le diaph d'un cran" : là pour moi c'est bien passer de F4 à F8 par exemple. Vrai ou faux?
    A vous !
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Citation Envoyé par Pimpf Voir le message
    A vous !
    A mon avis, non : fermer d'in cran, c'est passer de 4 à 5.6 : on diminue la lumière d'un facteur 2 dans ce cas. Passer de 4 à 8, on diminue la lumière d'un facteur 4.
    C'est vrai que "cran" n'est pas un terme très explicite car on pense souvent qu'il s'agit des crans de la molette. Pour moi, un cran, c'est un IL, un stop, un diaph, c'est à dire passer de F/4 à F/5.6, de 1/100 à 1/200 et de 100 ISO à 200 ISO.
    Belfort
    60D
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    Ouh la oui tu as raison ! J'ai écrit trop vite....
    D'autres avis que Bricecom (je pense aussi que tout est pareil) sur le "cran" ?
  1. Bird on a Stop.
    Par dufour_l dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 25/03/2008, 18h50
  2. Bus Stop
    Par dufour_l dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 14/01/2008, 18h11
  3. Stop !
    Par Kiif dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 10/12/2007, 16h18
  4. Stop her!
    Par Anton dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 08/07/2007, 10h56
  5. Stop!
    Par syn dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 26/01/2007, 17h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
