    Membre Avatar de Guiblits
    Rennes
    5d MarK II
    Can0n 50mm 1.4, 85mm 1.8 & 70-300 4.5-5.6 / + / Sigma 24-70 2.8
    Par défaut Lumiere, Flash et Accessoires ?
    Bonjour.
    Ceci est un message de détresse
    Après avoir fait quelques essais en studio fait maison avec un flash cobra, je suis à la recherche d'un ou des véritables flashs de studio. J'ai fait pas mal de visite sur le net mais je suis perdu parmi tous les produits proposés.
    Mon environnement de travail: Une chambre qui fait à peut près 3 * 5 mètres.
    Matériel : 2 éclairages continu bas de gamme // 36 w en norme éco + un flash cobra canon avec un système sans fil.
    J'aimerai avoir de quoi réaliser des photos highkey jusqu'au clair obscure.
    Voici quelques points sur lesquels j'aimerai avoir vos avis en fonction des éléments cités ci-dessus.
    D'avance merci
    1° / La puissance
    Même si la majorité des flash offrent un réglage au niveau de la puissance, il y a sans doute dans ma configuration une puissance à ne pas dépasser car inutile, non ? Quelle est cette "limite" ??
    2° / Le déclenchement
    Le système cactus que j'ai actuellement est formidable. Quels sont les systèmes de déclenchements conseillés pour ce type de matériel ? radio, infra rouge ?? Que me conseillez vous ?
    3° / Nombre et type de sources lumineuses
    Je ne sais pas vers quoi m'orienter. Flash seul, flash + continu ou certain kit 2 voir 3 flash à pas tres cher. ( ex : un kit walimex dont vous avez deja parlé. )
    4° / Accessoires.
    De ce côté je pense qu'il faut parapluie, bol et boite à lumiere. Sur ce dernier point quel différence entre carrée ou rect. et octo ?
    5° / Bon voilà j'arrête là. J'attends vos commentaires et conseils la dessus.
    UN GRAND MERCi !
    paris
    20D
    vds matériel studio => mp
    1 - c'est difficile de repondre, disons que pour qq'un qui veut faire du portrait chez lui un 300 ws suffit ds 90 % des cas, c'est pas tant la puissance max qui compte le plus en fait mais surtout la puissance mini, pouvoir shooter à diaph ouvert est vraiment un gros plus, pour cela il te faut un flash qui debute à +/- 10 joules.
    2 - le mieux c'est radio mais le plus cher également... un bon ir peut convenir à condition que la cellule du flash fonctionne bien ce qui n'est pas tjrs le cas en fonction des marques.
    3 - flash et lumiere continue en studio tu peux oublier, soit l'un soit l'autre mais pas les 2 en mm temps... une source pour debuter suffit. Dans 6 mois un ans tu peux en prendre une deuxieme si tu en recent le besoin.
    4 - une boite reste une boite ronde carré ou rectangulaire le rendu est quasi le meme, c'est surtout la taille qui importe et le reflet dans l'oeil qui sera different.
    Pour commencer prendre un bol et une boite spa mal.
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Bonjour, déjà pas étonnant que le résultat actuel ne te satisfasse tant que tu utilisera deux type de sources défférente. Flash + lampes fluo à proscrire. Les sources doivent être de la même température de couleur (exprimé en Kelvin K°), le reste à été dis, mais n'hésite pas à paufiner tes recherches.
    Rennes
    5d MarK II
    ok, merci beaucoup pour ces infos.
    J'oublie l'achat lum. continue + flash.
    Je vais orienter mes recherches sur un flash, mon porte monnaie vous remercie déjà
    Preshovich quand tu parles de 10joules, 300 ws avec un réglage 1/32 ?? Je ne connais pas cette unité WS, qu'est ce précisément ?
    Rennes
    5d MarK II
    pitite question supplémentaire.
    J'ai un système radio cactus. Peut-il me permettre de piloter un flash avec récepteur radio intégré ou cela dépend de la marque et les fréquences de celle ci ??
    Le Mans (72)
    W/s (Watt/seconde) = Joules
    Rennes
    5d MarK II
    une info pour ce qui est du déclenchement par le système cactus v2 ?
    Puteaux
    D3
    60mm macro, 105mm macro, 200mm f2
    Citation Envoyé par Guiblits Voir le message
    Il faut un émetteur et au moins un récepteur pour un des flashs. Il y a des tonnes de système radio et ils sont tous propriétaires, donc à part si ton flash est spécifiquement fait avec un récepteur radio de ta marque. Par exemple Profoto a pas mal de modèles avec du PocketWizard qui n'est pas comaptible avec le système Cactus.
    cordialement
    Nicolas
  1. mesure de la lumière, M et et flash
    Par tentaal dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/12/2008, 23h16
  2. Lumiere continu plus du flash ?
    Par okleyz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/06/2008, 08h44
  3. quels accessoires flash 430EX sur un 400D
    Par E. Bart dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/06/2007, 03h43
  4. Eclairage: lumière continue ou flash?
    Par canon-passion dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 72
    Dernier message: 08/02/2007, 11h57
  5. Flash ou boite a lumière ?
    Par brouzouf59 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/11/2006, 18h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h24.
