Discussion: collimateur
    lyon
    20D
    Par défaut collimateur
    bonjour,
    j'aimerais savoir si vous utiliser tous les collimateurs pour la mise au point. moi j'arrive pas à comprendre comment ca marche en automatique les collimateurs, surtout quand le sujet est décentré. Moi j'utilise tjrs le central en one shot, je rate quelquechose?
    merci
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Je ne sais pas si en Auto (c'est quoi ton boitier ?) on choisit le collimateur comme en mode P, Tv, Av ou M.
    Le choix Collimateur + mode de mesure influence bcp la photo : l'app. n'est plus réglé sur la meme zone, donc ne "mémorise" pas la photo avec les mêmes tons ...
    Le mode de mesure détermine la surface de mesure (de spot à toute la surface) ;
    Le collimateur couplé à une mesure spot permet de dire à l'apn de prendre sa mesure de lumière seulement sur une joue, un front, le flanc gauche d'un mur, etc.
    Abonné Avatar de Helios
    Pour ma part je n'utilise que les modes M, Av et Tv, avec MAP sur le collimateur central (le plus performant car en croix sur mon boitier).
    Si besoin est mémorisation de l'exposition. Et ensuite je déporte mon sujet.
    Voili voilou
    lyon
    20D
    j'ai un 300D, mais je ne crois pas que la mesure de la lumière se fasse sur le collimateur choisi. je ne comprend toujours pas a quoi sert tous ces collimateurs. par exemple entre le 350D et le 20 D il y a respectivement 7 et 9 collimateurs, est ce mieux?
    merci
    QC
    XTi + 7D grippés
    Oui, parce plus il y a de collimateurs, plus la mesure de lumière + map peut etre précise ... P.ex. pour compenser un contre-jour inévitable, on mesure 'spot' sur une partie du visage (les yeux p.ex.). Il y a aussi la mémo d'expo qd on recadre comme dit Helios.
    La surface visée d'un app.photo est découpée en zones (35 sur les EOS num.). En partant du centre du rectangle, Canon a placé des collimateurs pour la map + mesure de lumière.
    P.ex. tu veux photographier une personne en léger avant plan d'un groupe, laquelle pers. est décalée d'1m du centre du gpe. Pour cadrer tout le groupe, tu règles ton zoom. Pour dire à l'apn de faire sa map + mesure lumière sur la personne de réf., tu changes de collimateur sans changer le cadrage : l'AF se cale la dessus pour la map, la mesure 'spot' de lumière se fait ds la foulée et tu déclenches. Sur la photo, la personne sujet ressortira un poil plus net que le reste et bien exposée ...
    En portrait p.ex., les yeux sont 'enfoncés' dans leurs orbites, les oreilles sont en AR-plan : selon ton choix de collimateur, une partie du portrait sera un poil plus flou : yeux, joue, nez, sourcils, mèche, oreille, etc. En collimateur central, la MAP peut se faire sur le nez (AVplan net) et garder tout le reste un poil flou ... Ça peut etre genant : je ne voudrais pas que sur la photo mon nez ressorte plus grand qu'il n'est (sans jeu de mot ) ...
    lyon
    20D
    ok merci mais je n'ai pas de mesure spot sur le 300D. malheureusement c'est bridé
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par ygen72
    Tu peux deja faire bcp de choses en combinant certains réglages précis : relis les pages 63 à 84 de ton manuel p.63 = collimateurs, p.84 = modes de mesure.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Si, en appuyant sur * après avoir enfoncé le déclencheur à mi-course, la mesure devient spot (et est d'ailleurs enregistrée, ce qui permet de recomposer).
    Grenoble
    EOS 20D
    17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
    Pour ma part, j'utilise le collimateur central, et je recadre. Mais c'est surtout parce que je n'ai pas encore bien l'habitude (je viens d'un F-801S). Mais j'ai quand même associé le choix des collimateurs directement sur le joystick arrière du 20D : pratique.
    Membre Avatar de Bob Harris
    5D Mark III
    16-35 f/2.8
    Pareil, collimateur central + recadrage.
    C'est même devenu inconscient maintenant.
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Pareil pour moi. Le central + décalage c'est le plus sûr.
    Grenoble
    EOS 20D
    Plus sûr, mais pas forcément plus efficace. Si par exemple tu veux shooter plusieurs photos du même sujet, dans la même position (pour capturer l'expression d'un enfant, par exemple), recentrer, faire la mise au point et décaler est trop long ; mieux vaux sélectionner un collimateur latéral, dans ce cas.
    Par contre, la sélection automatique des collimateurs ne me plaît pas tellement...
    lyon
    20D
    Citation Envoyé par fma38
    et dans ce cas tu arrives a être suffisamment réactif? je suppose que c'est une question d'entrainement.
    en tout cas merci pour vos infos. je vais de ce pas tester la mesure spot :thumbup:
    Membre Avatar de jeanmess
    STRASBOURG
    EOS 20D
    il faut vous habituer aux collimateurs les gars; sur mon ancien EOS 5 je pilotais à l'oeil " EYE CONTROL " ca marchait parfaitement et c'était très pratique !
    QC
    XTi + 7D grippés
    C'est justement sur ce genre de "user setup" que l'ergonomie du 20D fait la diff. avec les 3x0D ...
    Grenoble
    EOS 20D
    et dans ce cas tu arrives a être suffisamment réactif? je suppose que c'est une question d'entrainement.:
    Je suis loin d'être super à l'aise avec l'utilisation des collimateurs ; je n'ai que 1000 déclenchements à mon actif avec mon 20D
  1. probleme collimateur !!!!!!!!!!!!!!
    Par jeje14 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/03/2007, 12h34
  2. Collimateur
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/02/2007, 23h34
  3. Collimateur autofocus
    Par obr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/09/2006, 19h16
  4. Probleme collimateur
    Par Ludographie dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/04/2006, 02h40
  5. collimateur
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/03/2005, 08h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h54.
