    Bulle
    450 D
    17-55 IS USM / 70-200 4 L IS USM / 50 1,8 II
    Par défaut L'écran de mon 450 ne s'éteind plus
    Tout est ou presque est dans l'intitulé. L'écran ne s'éteind plus lorsque j'approche mon visage du boitier. Je l'ai depuis 4 mois. Est-ce un problème connu ? Bon, je dois avouer que j'ai passé deux heures dehors l'autre soir et qu'il a fini gelé (le problème est apparu ce soir-là, mais avant qu'il ne gèle). Les appareils sont censés résister au froid, non ?
    Je profite du message pour poser une autre question dans la catégorie "extrême". Mon boitier résiste-t-il si je prends des photos sous l'eau, à maximum 30 cm de profondeur et que je l'ai mis dans un sachet en plastique étanche ? Il faut aussi compter avec les températures glaciales de l'eau (encore le froid...).
    Membre Avatar de Dim
    juin 2007
    Baïona
    5D²
    L+EX
    dans le manuel il y a des conseils d'utilisation : notamment les températures d'utilisation conseillées
    pour l'eau , fais le test
    si tu es sûr d'avoir un sachet parfaitement hermétique, ça peut marcher ... sinon il existe une autre solution : les caissons de plongée
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    Probablement le capteur de rapprochement qui merde, essaye une reset eventuellement mais a mon avis t'est bon pour le SAV. Sinon oui un bon sac etanche genre Ewa Marine ou un caisson etanche c'est bon, le caisson en revanche ca coute une forture pour un reflex.
    Bulle
    450 D
    Merci. Eh oui, c'est justement parce qu'un caisson coûte une fortune que je voulais savoir si un sac étanche suffisait. Cool, j'essayerai.
    Pour les températures de fonctionnements, il met entre 0 et 40°C... ce qui ne l'empêche pas de fonctionner à -13. On m'a dit que le problème venait plus du "retour au chaud" (condensation) que le froid en lui-même. Juste ?
    Pour la SAV, c'est de nouveau un truc qui coûte tellement cher que j'ai meilleur d'acheter un autre boitier ou quoi ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par masterpsx Voir le message
    Probablement le capteur de rapprochement qui merde, essaye une reset eventuellement mais a mon avis t'est bon pour le SAV. Sinon ....
    C'est probable que ce soit ça, mais ça peut aussi être de l'humidité qui s'est glissée dans le coin. Mets ton appareil au sec quelque temps, batterie enlevée. Qui sait...? ça peut s'arranger tout seul.
    Nice
    EOS R
    Citation Envoyé par Arcamenel Voir le message
    J'imagine qu'il est sous garantie non ? Sinon faudrait demander a silver dot il est bien mieux placé que nous pour te répondre mais je pense pas qu'un simple capteur coute une fortune a faire remplacer, tu peut toujours demander un devis et ca t'empeche pas de prendre des photos donc bon.
    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    Ce n'est pas parce qu'il peut le faire qu'il n'en souffrira pas. Si il est indiqué pour 0 à 40°, il y a surement des raisons.
    Quand il fait froids, certains instruments élec peuvent ne pas aimer, surtout en fonctionnement. Quand aux éléments mécaniques, ils deviennent plus sensibles aux chocs, et comme un reflex a une mécanique qui comporte des mouvements pas très doux, il n'est pas impossible que cela casse plus facilement.
    Sinon pour le sachet hermétique, si l'eau rentre dedans, et que cela détruit ton 450D, il ne restera que tes yeux pour pleurer, ce ne sera pas pris par le SAV.
    Si pour ton problème ils repèrent que cela est du à une exposition à un froid trop marqué, ce sera pour ta pomme.
    Nice
    EOS R
    C'est sur qu'il faut pas utiliser un sac carrefour mais tu as des sac prevu pour la plongé :
    C'est pas donné mais bien moins chére qu'un caison :
    Pas de liens vers des sociétés commerciales. Administration EOS numerique
    Zhuhai, Chine
    450D+grip+430EX II
    EF-S 18-55 IS, EF 50 f/1.8 II, EF 70-300 f/4-5.6 IS USM, 10-20 sigma, Sigma 150-500
    Es tu sur de ne pas avoir désactivé la fonction "Ext. auto LCD" ?
    On sait jamais, une fausse manip...
    Bulle
    450 D
    Je n'y avais pas pensé... et il se trouve que c'est ça ! J'avoue avoir honte... :rolleyes: hum...
    Mais pour en revenir aux températures de fonctionnement, à celles indiquées dans le manuel plus précisément, sont-ce les températures réelles ou sont-elles pessimistes (je veux dire par là que la température limite serait en fait -10 mais on met 0 par sécurité) ? Question annexe : les 50D et 5D sont-ils plus résistants ? Vu que j'investis dans les objos (en premier lieu un 70-200 ; j'hésite entre le Canon f/4 et le Sigma version II) et n'aurais pas les moyens de changer le boitier, comment protéger mon 450D ?
    Nice
    EOS R
    :clap_1:
    Je suppose que c'est les temperatures minimales pour une utilisation réguliére et prolongé, pas pour quelques heures de temps en temps, maintenant cest surtout le choc thermique qu'il faut éviter.
    Un 5D est surement plus résistant mais la tropicalisation c'est pas pour le froid donc la temperature de fonctionememnt est probablement identique sans oublier que les objectifs ont aussi une partie electronique.
    A mon avis je pense qu'il n'y a pas trop de risque tant que tu ne le laisse pas des heures dans le froid, prend un sac ou un fourre tout traité tout temps, rajoute un sachet de gel de silice (je crois) au cas ou.
    Membre Avatar de Fardochepq
    Canada
    5d MarkII
    24 f1,4L II, 50 f/1,4, 85 f/1.2L II, 100 f2.8L IS, 70-200 2.8L IS,
    Il se trouve qu'il y a toujours un risque de bris de matériel électronique lorsque vous le faites passer de température froide à tempéré car il y a phénomène de condensation sur les circuits imprimés et donc risque de court -circuit.
    Le truc est de prendre une vingtaine de minute avant d'ouvrir l'appareil quand il revient de dehors et que la température est froide.
    Cela est valable pour tout appareils électronique.
    Dernière modification par Fardochepq ; 30/01/2009 à 20h59.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    J'ai utilisé mon 10D et mon 30D et j'utilise mon 50D par tous les froids, jusqu'à -35 et durant de nombreuses heures; c'est sans problèmes à part la durée de vie des battteries. Plusieurs amis ont d'autres appareils Canon, dont des 400 ou de la même série, avec le même résultat. Il suffit de faire attention lors du retour au chaud.
    Canon recommande un minimum de 0 degrés pour éviter d'avoir des commentaires négatifs des utilisateurs en basse température. Si ça arrive ils peuvent dire que c'est bien indiqué qu'il faut utiliser le boîtier au dessus de zéro. Ils sont très très prudents.
    Bulle
    450 D
    Merci beaucoup pour ces réponses éclairées. Donc c'est bien ce que je pensais, Canon "triche" sur les chiffres.
    Pour le retour au chaud, est-ce qu'un simple cornet en plastique fait l'affaire ou faut-il acheter des spéciaux ?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Bj à toutes et tous,
    "Tropicaliser, verbe trans. a) Technol. Rendre (un matériau, un matériel) insensible ou peu sensible aux inconvénients du climat tropical, chaud et humide."
    En électronique, il s'agit en général d'un vernis que l'on projecte sur les circuits imprimés équipés de leurs composants, afin d'éviter les court circuits dûs à la condensation.
    Attention, çà ne devient pas un sous marin :rolleyes:
    Rennes
    S5IS + 40D
    Au niveau industriel cela n'est pas tricher, cela s'appelle juste une marge de tolérance. En effet, lorsque tu prends une étagère indiquée pour 150kg max, il est fort probable que 175kg tiennent... mais comme tous les moyens de production ont une dispersion concernant la qualité, il y a une marge qui permet de définir un seuil à partir duquel il est quasi certain que tout se passera bien et ou les retours pour non conformité au cahier des charges soit le plus faible possible.
    Ce procédé est utilisé partout, dans tous les produits quotidiens que tu côtoie, mais tu ne t'en rends pas compte, c'est tout.
    C4sper
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Un simple sac de plastique étanche, style Ziplock, fait parfaitement l'affaire.
  1. Calibration de l'écran du 5D
    Par dannyLpadé dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/05/2008, 23h25
  2. Calibrage de l'écran
    Par fouk dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/02/2008, 15h52
  3. Protection de l'ecran
    Par cosinus dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/06/2007, 12h13
  4. Affichage de l'image sur l'écran, EOS 400
    Par corsicagil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/11/2006, 21h25
  5. Poussiere derriere l'ecran
    Par Petitwell dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/02/2006, 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h07.
