    Membre Avatar de Sloughi
    Saumur
    Eos 1D mk III
    pas beaucoup de chose...
    Par défaut Objectif argentique sur numérique?
    Bonjour!
    J'ai un ami qui m'a offert son objectif Soligor 200 f:2.8
    C'est un objectif qui s'adapte parfaitement sur son reflex argentique canon AL-1.
    Pkoi ne s'adapte-t'il pas sur mon eos1?
    Pourtant, j'ai un autre objectif argentique qui s'adapte parfaitement.
    Les réflex argentique canon n'avait pas tous le même format de bague?
    Merci!
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Et non! Canon a changé de monture en 1987 avec la sortie du système EOS et les montures précédentes sont incompatibles, ou du moins directement. on peut mettre une bague d'adaptation mais qui dégrade fortement la qualité.
    je t'invite à lire le post unique sur les M/42 juste au dessus, tu trouveras tous les renseignements nécessaires.
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    C'est une question de monture, le Canon AL-1 etant de monture FD (le dernier apparemment). Puis Canon est passé au EF permettant de faire passer les infos pour l'Autofocus via les contacts electriques... Ton autre objectif doit être un EF j'imagine.
    Sinon il existe des bagues d'adaptation mais visiblement ce n'est pas vraiment la peine pour les objos Fd qui requierent une bague avec lentille... le resultat final n'etant pas à la hauteur. Beaucoup de personnes qui ont adaptés de vieux objectifs manuels (avec bague d'ouverture sur l'objectif) prennent des objectifs de type M42 à vis (vieille monture Pentax-Praktica-Zenit) qui sont adaptables facilement
    Voili
    Titi
    Saumur
    Eos 1D mk III
    Merci beaucoup pour ces informations.
    Comment supprime-t'on un post lorsqu'on a eu sa réponse?
    Merci.
    Strasbourg
    Ah ben non, faut pas les supprimer, les réponses (et questions) étant là pour être partagées...
    Titi
    Saumur
    Eos 1D mk III
    ok, c'est juste que si il ya déja des topics qui y répondent, ca sert a rien.
  1. objectif numerique equivalent argentique
    Par thepostman dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/02/2008, 17h08
  2. Numérique vs argentique
    Par carpe03 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 74
    Dernier message: 17/02/2007, 22h27
  3. boitier numérique et objectif utilisé en argentique
    Par trosson dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/11/2006, 14h34
  4. Rendu objectif en numérique et argentique
    Par jipehelnum dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/08/2004, 09h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
