    Membre Avatar de Olive10
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    7D - 20D - Coolpix 4500
    50 f1.4 - 70-200 f4 IS - 100-400 IS- 100 f2.8 Macro - Orion 80ED
    Par défaut A propos des sondes XRiteColor !
    J'ai récupéré une sonde x-rite color modèle DTP92Q.
    J'ai l'impression qu'il me manque une prise ou un adaptateur, peut-être pour une connection série.
    Si l'un d'entre vous utilise ce matériel, ce serait sympa de me renseigner.
    Malgré bon nombre de recherches sur internet et sur le site x-rite, je n'ai rien trouvé.
    Dans l'attente de vous lire, merci à l'avance.
    Grenoble
    EOS 20D
    17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
    J'ai justement cette sonde ! Je suppose que tu veux parler de l'adaptateur mini-Din 8 broches vers sub-D 9 (ref PN SE108-DB9SA) ? Il y avait le brochage et plein de docs sur leur site, il y a encore quelques semaines, mais il semble que depuis leur rachat de GretagMacbeth, ils aient tout foutu en l'air !
    En partant de leur moteur de recherche, et en modifiant l'adresse, j'ai réussi à retrouver la page:
    http://www.xrite.com/support_doc.asp...rtID=99&Type=d
    http://www.xrite.com/support_doc.asp...tID=115&Type=d
    En fait, je pense que n'importe quel adaptateur MacOS/PC fera l'affaire.
    D'autres liens intéressants :
    http://www.xrite.com/support_doc.asp...tID=110&Type=d
    http://www.xrite.com/documents/manua...d_Guide_en.pdf
    Par contre, tu as le soft ? Si ce n'est pas le cas, tu peux utiliser celui-ci :
    http://www.argyllcms.com
    En plus, il tourne sous Win32, MacOS et Linux. Je l'utilise sous Linux. C'est ne ligne de commande, il faut enchaîner diverses commandes, mais c'est bien expliqué sur le site. Si tu veux des tuyaux, n'hésite pas.
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    Merci pour ton intervention !
    J'ai fait l'essai avec un cordon , qui fonctionnait avec un ancien APN et aussi avec un notepad, mais avec cette sonde, rien !
    Es-ce qu'il faut une alim aussi ?
    J'ai essayé de mettre une alim correspondante en tension, mais rien non plus !
    Je possède le logiciel, mais peux etre qu'il manque des drivers ?
    J'ai visité ce site mille fois, mais je suis nul en anglais !!!
    J'ai branché la sonde, démarrez l'ordi, mais aucun signe de vie, la sonde est inexistante, et pas moyen de savoir si elle est correctement alimentée !
    Grenoble
    EOS 20D
    Je ne suis pas certain que tes cordons soient les bons. Tu as testé pour voir, en fonction des liens que je t'ai envoyé ?
    Et oui, il lui faut une alime. Tu as bien une prise d'alime prise en dérivation sur le câble ? Pour info, c'est du 6V, et le + est au centre.
    Pas besoin de driver pour la ligne série ; le soft doit être capable de marcher.
    Tu peux tester avec l'hyper-terminal en faisant la procédure de reste décrite sur un des liens.
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    Je pense aussi que c'est le câble, j'ai bien consulté tes liens, mais pour tester, je ne sais pas a quoi correspondent les pin 2,3,4...
    Il faudrait peut-être un schéma !
    Pour l'hyper terminal, je me suis toujours demandé a quoi ça sert !!!!!!
    Pour l'alim, j'ai bien compris !
    Apparemment, il existe plusieurs câbles pour cette sonde
    Dernière modification par Olive10 ; 13/03/2006 à 14h51.
    Grenoble
    EOS 20D
    Je vais tester mon câble et t'envoyer les connexion à faire...
    L'hyper-terminal est simplement un émulateur de terminal, style vt100, comme on en trouvait à l'époque des ordinateurs centraux. Ça te permet de balancer sur la laison série les caractères que tu tapes au clavier, et d'afficher ceux qui arrivent. Comme la sonde fonctionne sur le port série, tu peux la piloter par ce biais (pour les tests).
    Il y a plusieurs câbles pour cette sonde pour les différents ordis, je pense. J'en ai deux, avec la mienne : l'autre a un connecteur sub-D 25.
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    Après avoir parcouru le site avec mon anglais plus qu'approximatif, j'ai cru comprendre qu'il y avait dans certains cas une modif de câble a faire, mais je ne retrouve plus !
    Se serais sympa de ta part, si tu pouvais m'envoyer un petit schéma !!
    olive10@neuf.fr
    Pour te faire gagné du temps, j'ai ici une photo avec mon câblage,
    http://olive10.neuf.fr/en_attente/cablage.jpg
    peut-tu me dire si différences il y a ?
    Merci a l'avance
    Dernière modification par Olive10 ; 13/03/2006 à 17h53.
    Grenoble
    EOS 20D
    Une modife de câble ? Je n'ai rien vu de tel... Voici le câblage de l'adaptateur.
    mini-din 8 pts.....sub-D 9 pts
    ......femelle.................femelle
    .............1.............................NC
    .............2.............................NC
    .............3...............................3
    .............4...............................5
    .............5...............................2
    .............6.............................NC
    .............7...............................9
    .............8.............................NC
    ......blindage.............blindage
    Tu trouveras le brochage que j'ai utilisé pour la mini-din ici :
    http://www.hardwarebook.net/connecto.../macrs422.html
    Tu branches ce câble sur la mini-din mâle de la sonde d'un côté, et sur le port série du PC de l'autre, tu alimentes la sonde en 6V (+ au centre), et ça doit rouler.
    Tiens-moi au courant.
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    Tu as été plus rapide que moi!!!!!
    A première vue y'a pas grand-chose qui correspond !
    C'est bien un connecteur pour PC ?
    Grenoble
    EOS 20D
    Qu'est-ce qui ne correspond pas ? Tu as d'un côté un connecteur prévu pour Mac en RS422 (mini-din 8 pts), de l'autre pour PC RS232 (sub-D 9 pts). Faut bien adapter
    Maintenant, encore faut-il que tu aies un port série ! Sinon, il va te falloir un adaptateur usb-série (genre keyspan, pour quelques euros).
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    Non, je veux dire que le branchement ne correspont pas a mon cable, il me faut certainement un autre adaptateur !!!
    À moins que je le fabrique, il suffit que j'achète une prise DIN,
    et relier le plot 3 de la SUB au 3 de la DIN
    le 5 au 4
    le 2 au 5
    et le 9 au7
    et ça doit rouler !!!
    Dernière modification par Olive10 ; 13/03/2006 à 18h31.
    Grenoble
    EOS 20D
    Oui, c'est bien ce qu'il faut faire ! Désolé si je n'ai pas été assez précis. En fait, la sonde est livrée pour se connecter à un Mac (enfin, un vieux Mac). Et ils ajoutent un adaptateur pour PC. C'est cet adaptateur qu'il faut refaire.
    Pour la mini-din, fait bien attention au type exact.
    Grenoble
    EOS 20D
    Autre solution : tu coupes la mini-din mâle de la sonde, tu repères les couleurs des fils en regardant où ils vont sur la mini-din, et tu soudes direct la sub-D...
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    Oui, mais il y a aussi les fils d'alim, ça va être trop complexe !
    je vais chercher une mini-din, je te raconterai !!
    Grenoble
    EOS 20D
    Ok. Si tu as des problèmes pour te procurer les connecteurs, fais-moi signe.
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    Finalement, j'ai coupé le cordon de la sonde pour raccordé direct sur une D-Sub, après repérage des fils, j'ai branché suivant tes indications.
    Un détail qui me chiffonne, c'est le + d'alim qui ce retrouve branché sur le 7 de la D-Sub !!!
    Maintenant, ça me gonfle un peu, ça marche po !
    Je crois qu'elle va aller sonder le fond de la poubelle !!
    En tout cas, je te remercie pour ton aide
    A+ Olive
    Grenoble
    EOS 20D
    La jeter ? Surtout pas, malheureux ! Bon, je vais regarder comment est câblé le +6Volt...
    Grenoble
    EOS 20D
    Un truc me chiffonne : La broche 7 de la sub-D n'est connectée à rien : comment peux-tu la retrouver connecté au +6Volt ?
    Tu as bien coupé la prise mini-din mâle, puisque c'est sur celle-ci que l'adaptateur dont je t'ai donné le câblage se branche ? Et fait bien attention que pour repérer le brochage de la prise mâle, il faut faire un miroir de celui de la femelle (schéma donné en lien, plus haut) ? C'est tout bon de ce côté ?
    Si tu veux, tu m'envoies la sonde, je la câble et je la teste, et je te la renvoies. Tu habites où ?
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    Pardon , je me suis trompé, c'est la broche 7 de la DIN, qui correspond a la 9 de la d-Sub et en même temps le+ 6V
    Il faut que je te dise,j'ai couper toutes les prises sur le cordon de la sonde,la prise femelle se trouve après la prise mâle !!
    J'ai repris les fils d'alim bien sur !
    Dernière modification par Olive10 ; 14/03/2006 à 17h15.
    Grenoble
    EOS 20D
    Ok. Bon, pas de panique, chez moi aussi le +6Volt va à la broche 9 de la sub-D. Pour le reste, tu es sûr de ton câblage ? Pas d'inversion de fils ? As-tu essayé de dialoguer avec la sonde via hyper terminal, comme indiqué ici :
    Une fois les paramètre de ligne configurés, tu branches la sonde, tu l'alimentes, et tu tape SV (majuscule), suivi de Entrée. La sonde doit te répondre.
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    J'y pige que dalle, si tu veux, je te l'envoie et je t'en fais cadeau, si tu peux la ressusciter, tant mieux pour toi !!
    Je ne veux pas abusé de ton temps .
    Tu peux me laisser ton adresse ici :
    olive10@neuf.fr
  1. sondes
    Par dalloz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/09/2008, 15h55
  2. deux sondes laquelle?
    Par jackdu60 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/07/2007, 10h19
  3. Test de sondes calabration ecran
    Par fouinix dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/06/2006, 22h05
  4. Baisse du prix des sondes spyder2...
    Par changeofseason dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/03/2006, 22h16
  5. Différences entre les sondes de calibration
    Par LeCelte dans le forum Impressions
    Dernier message: 26/12/2005, 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h52.
