    Membre Avatar de Moscool
    Londres
    EOS 7D, 20D, M "pour essayer"
    17-40 f4 L, 85 f1.8, 70-200 f4 L, Samyang 8mm fisheye, EF-M 22/2 pancake
    Question Config de base pour 2 flashes pour portrait
    J'ai un 380EX qui fonctionne plutôt bien malgré son age avancé. Lorsque j'ai la chance d'avoir un plafond blanc, je réussis à sortir des portraits assez doux malgré la source de lumière unique. Bien sur, le système a ses limites et j'aimerais explorer une config. un cran au dessus.
    A la base je pourrais bien sur investir dans in 580 (master) et un 430 (slave) pour passer en deux sources mais ca me fait un peut mal au coeur d'avoir à acheter deux flashes ET de ne pas utiliser celui que j'ai déjà!
    Y-a-t-il moyen de faire déclencher mon 380 de l'extérieur? Peut-on par exemple combiner le flash du boitier et faire déclencher le 380? (donc une source frontale et une source de côté?) Si oui, comment dose-t-on entre les deux flashes?
    D'autres idées?
    Merci!
    Membre Avatar de frondot
    5D MkIII/EOS-M/Bronica 6x6/Nikon F2
    24-70 2.8 L / 70-200 2.8 IS L / 14 2.8 L / 100 IS L / 50 1.4 / 35 2 IS / 24 2.8 IS..
    Pour les portrait j'utilise les flash en manuel avec des pocketwizard pour le déclenchement. En manuel tu a toujour les meme reglage de shoot en shoot, ce qui n'est pas le cas en TTL ou tu peu avoir des variation. Avec l'histogramme ou un petit flashmetre tu regle ca facilement.
    Londres
    Merci, peux tu m'en dire plus sur les pocket wizards?
    Membre Avatar de lanvin69
    paris
    5D2
    moins cher tu as les trigger 301
    comme les pw, ça marche via les ondes,sur la baie, on les trouve à 40 € !!
    les pw , c est un bras.....
    Londres
    Re-merci
    Je comprends maintenant quel genre de matoest dispo. J'ai cherché (en vain) un tuto ou une explication de configuration. Des suggestions?
    Membre Avatar de becane133
    Fresnes (94)
    24-70 L F/2.8 II, 70-200 L F/4, 50 F1.4, 17-40 F/4 L
    Il me semble que des sabot de flash de type "hotshoe" permettent de déclencher un flash à distance. ils sont effet équipé d'une cellule photoélectrique. Par contre, il faut passer en réglage manuel sur les flashs. c'est pas compliqué, il faut se lancer...
    Avec un système pocket wizard, tu peux placer ton flash ou tu veux, il est déclencher par onde radio. Leur alternatif est le cactus, j'imagine que c'est l'équivalent des triggers 301. par contre c'est la loterie pour tombersur un qui fonctionne correctement avec un flash canon (cherche cactus sur le forum et tu comprendras).Avec un sabot hotshoe, c'est le flash de ton appareil qui le déclenche.
    A toi de voir comment tu veux faire
  1. Aide pour utilisation de flashes de studio
    Par elgarne dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/02/2008, 11h06
  2. tuyau sur config Imagevue pour la traduction
    Par magic flight dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/11/2007, 21h42
  3. Quel est la config la mieux adapté pour mon usage ? 350 D
    Par momiji dans le forum Discussions générales
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/11/2006, 14h07
  4. Quelques astuces de base pour Photoshop
    Par gégé dans le forum Tutos
    Dernier message: 12/08/2005, 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h00.
