    Membre Avatar de xavyeah
    Merignac
    6D et 50D
    Canon 50mm 1.4, Canon 35mm F2,Tamron 17-50 2.8
    Par défaut Question de débutant sur, une fois de plus, la MAP manuelle
    Hello les canonistes,
    Bon ben voila ma question est d'un basique à s'en taper la tête contre les murs, mais bon il faut bien débuter un jour.
    Une question me turlupine terriblement ces temps-ci.
    En fait voila, j'ai fait l'acquisition dernièrement d'un 50mm f/1.8 pour mon 450D adoré.
    Mon but étant pour l'instant de faire des portraits.
    Alors je suis quelqu'un qui se renseigne avant quand même, qui consulte, qui lit, qui cherche...
    Je vous vois parler de map manuelle sur l'oeil etc, ce qui m'intéresse fortement puisque je veux faire du portrait.
    Bon, entrons dans le vif du sujet :
    Je débute et j'essaie de me familiariser autant que possible avec la technique, je choisis pour le moment une map manuel au centre pour pas prendre de risque.
    Cependant (oh punaise ce roman), si moi je veux faire un plan de près, avec un visage excentré vers la droite, comment que je fais moi pour m'assurer que je vais avoir une map bien ciblé sur le visage et les yeux, hein?
    Parce que moi je vous lis attentivement mais je suis un peu paumé quand même...
    Merci de m'éclairer un chti peu et bonne journée.
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    Tu mets el boîtier en AF "One Shot"
    Tu mets l'oeil de ton sujet sous le collimateur sélectionné (le central, tant qu'à faire),
    Tu presses le déclencheur à mi-course, le boîtier fait le point sur l'oeil, (et fait la mesure de lumière)
    Tu restes appuyé à mi-course, tu fais ton cadre
    et tu finis d'appuyer sur le déclencheur.
    Ca s'appelle "mémorisation de la mise au point avec recadrage", et ça n'a rien à voir avec une mise au point manuelle.
    Amitiés,
    Bruno
    Dernière modification par Mistanobr ; 27/01/2009 à 13h17.
    Merignac
    6D et 50D
    merci bruno
    le souci, c'est que si je fais le point sur l'oeil en restant appuyé, que je recadre et que je declenche, ben la la map est plus sur ce que j'ai sélectionné pffff
    ca m'enerve de po piger :-(
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    16-35 L | 24-105 L | 70-200 2.8IS| 50 1.2 | Fisheye 15
    Salut
    l explication de Bruno est la bonne! peut être es tu trop violent sur l appuie a mi course ou peut être vu que tu as un grip tu rencontre le même probleme que j ai eu. Impossible d appuyer à mi course sans déclencher donc impossible de recadrer. Grip deffectueux, c est peut être HS mais je dirai essait sans ton grip si c est pas déja fait !
    Merignac
    6D et 50D
    ben non c pas le grip et je ne suis pas violent lol
    je suis bien à mi-course, tranquillement, mais si je recadre en conservant la memorisation avant d'enclencher à fond, ben je vois bien dans le viseur que la zone qui m'interesse de shooter n'est plus nette, et ca se confirme juste après avoir shooté !
    40D + 7D
    Canon EF50mm f/1.4, Canon EF 24-105mm f/4.0 L, Canon EF 100-400mm
    As-tu vérifié que tu es bien en "One shot"?
    Merignac
    6D et 50D
    vi je suis bien en one shot !
    bon y a quelque chose qui m'echappe quelque part, mais c pas grave, je vais bien finir par comprendre...
    40D + 7D
    Citation Envoyé par xavyeah Voir le message
    Encore une question du genre "avez-vous bien branché la prise" :
    as-tu vérifié que tu forçais bien ton appareil à faire la mise au point sur ton collimateur central uniquement?
    Merignac
    6D et 50D
    oui je suis bien sur le central !
    c ça qui m'exaspère, c que je suis tout scrupuleusement à la lettre
    Merignac
    6D et 50D
    mais je vais peut-etre avoir l'air con de dire ça mais si je m'approche d'un visage pour faire la map sur les yeux, qu'ensuite je recule d'1 m et que le sujet n'est pas au centre, mais le collimateur enregistré comme tel, c peut-etre logique non que ca floute au final?
    enfin ché pas, vu que la distance et le cadrage sont différents...
    Membre Avatar de J.A.D
    juin 2006
    vieux berquin
    10-22 ,20 , 28 , 35 , 50, 85 , 100 ,200
    Je crois que si tu change la distance entre toi et le sujet aprés avoir fait la mise au point celle ci ne sera jamais correct.
    En fait il faut faire la mise au point à la distance finale et simplement recadrer, sans bouger de place sinon ça peut pas marcher.et a des ouverture trés grande genre 1,8 sur ton 50 même comme ça c'est pas evident de rester sur le même plan net quand tu recadre!
    Merignac
    6D et 50D
    A la distance finale ?
    Ah okkkkkkk ben ca change pas mal de choses deja...
    Sinon oui c vrai, à grande ouverture, c tres difficile de viser juste à chaque fois
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    La mise au point sur le sujet avec recadrage ne peut donner un résultat satisfaisant que si il y a une grande profondeur de champ, avec un grand angle en principe et en fermant suffisamment. Avec un 50 mm f/1.8 par exemple et à grande ouverture, la profondeur de champ réduite engendre des variations après recadrage. Ceci est encore plus conséquent en macro avec une profondeur de champ encore plus réduite.
    Canon eos 50D, eos 400D
    Canon 17-40 f/4 L USM; Canon 50 f/1.4 USM; Canon 70-200 f/4 L USM.
    +1 avec JAD.
    Xav si tu avances ou recules après avoir enclenché à mi course, ton point sera flou. Tu dois juste recadrer sans modifier la distance.
    Pour f/1.8 c'est AF"one shot", et collimateur central, point sur les yeux, puis léger recadrage à distance identique.
    Si tu dois modifier la distance, tu dois refaire le point ou utiliser ton AF "AI servo" mais je te déconseille cette technique d'ailleurs ça ne se fait jamais.
    Pour plus de sécurité je te conseille de fermer un peu; sinon à f/1.8 je te deconseille de bouger une fois le point fait à l'endroit que tu désires.
    Dernière modification par xearo ; 27/01/2009 à 18h13.
    Membre Avatar de Absolut.Photo
    EOS 5D Mark II + AE-1
    EF 17-40 F/4 L + EF 24-70 F/2.8 L + EF 70-200 F/2.8 L + FD 28 F/2.8
    Personnellement je ne travaille qu'en "cadrage-décadrage", autant pour la MAP que pour la mesure de lumière.
    Ceci n'est possible qu'en déportant la mesure de lumière ou l'autofocus sur le bouton du pouce...
    Mais je ne pense pas qu'il y ait un grand risque de flou même à grande ouverture, puisque le recadrage ne se fait généralement qu'à quelques degrés près... à moins de shooter à 30 cm du sujet...
    petit calcul:
    sujet à 1m, focale de 50mm ouverture à f/1.8, on a une profondeur de champ de 4 cm.
    si je me déporte de, disons, 10° pour cadrer le visage dans une moitié de l'image, ça me décale la mise au point de 1,5 cm donc on est encore dans les 2cm de part et d'autre du plan de netteté.
    Je suis d'accord, ça peut arriver. Mais bon
    Membre Avatar de Krapulax
    Montpellier
    50D, Pentax IST*DL
    17-55 f/2.8 - 50 f/1.8 - 70-200 f/4 IS
    Cette discussion explique le problème que tu rencontres. Quand tu ouvres beaucoup, ben le fait de bouger un tout petit peu l'appareil te foire la mise au point. Sur le 50D je peux choisir le collimateur sur lequel la mise au point va se faire. En jonglant avec ça, ça te résous partiellement le problème.
    Merignac
    6D et 50D
    oh merci à tous pour vos interventions, c sympa et en plus ca m'eclaire totalement !
    effectivement j'ai compris now, ca fait du bien punaise !!! :-)
    Membre Avatar de amarok.sb
    Limoges
    Eos 350D + grip Delta BG-E3
    70-200 f/4 L, 50 1.8 II
    L'utilisation de la Cfn 4 rend la chos plus facile.
    Membre Avatar de artem34
    Rennes
    17-85mm 4-5.6 | 50mm 1.8 II | 70-210mm 3.5-4.5
    +1 avec Krapulax
    la PDC est si petite à 1.8 qu'il suffit que tu recules ou tu avances un peu l'appareil, en plus du décallage engendré par les ° de rotation et voilà que le point que tu vises est flou.
    je pense donc comme Krapulax que tu devrais choisir le collimateur qui va le mieux pour décentrer comme tu veux et peut être, ferme à 2.2 pour gagner un peu en PDC et en piquet
  1. Eternelle question de bon choix !? Une fois de plus….
    Par sargon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/03/2013, 11h00
  2. question de débutant SVP
    Par stphane dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/12/2007, 23h43
  3. Peite question débutant
    Par yannvallet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/11/2007, 16h45
  4. Question de débutant
    Par GregTH dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/02/2006, 11h01
  5. Question de débutant.
    Par ben1975 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/08/2005, 11h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
