    Marseille
    Canon eos 350D
    Canon 18-55, Sigma 70-300 APOmacro
    Par défaut Mieux exploiter les modes manuels
    Comme beaucoup de gens, j'ai tendance à utiliser mon appareil en automatique pour "assurer" la photo (oui, j'avoue!!! ) et m'aventure rarement dans la zone créatrice, ou quand je le fais c'est toujours très expérimental et ça part en sucette 9 fois sur 10:rudolph: . Pourriez-vous m'éclairer sur l'importance des rapport d'ouverture, vitesse d'obturation et luminosité. Et surtout me donner des tuyaux simples pour appliquer tout ça concrètement avec un 18-55 ? Quels réglages pour quelles situations ?
    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    Pour faire simple, ton appareil permet de sélectionner 3 paramètres:
    - le temps de pose
    - le diaphragme
    - les ISO
    Après il y a également la focale mais là tu le règles sur ton zoom.
    Ces trois paramètres permettent de bien exposer une photo.
    Concernant l'ouverture (diaphragme), plus le nombre est élevé, moins il y aura de lumière à parvenir au capteur, mais plus la profondeur de champ sera importante.
    Il convient donc de choisir l'ouverture en fonction de la profondeur de champ choisie. (mais il faudra parfois (souvent) réduire celle ci pour cause de manque de lumière).
    Concernant la vitesse, plus celle-ci est importante, mieux c'est pour figer un mouvement. Si le temps de pose est trop long tu risques de faire un flou de bougé (tu bouges alors que la photo est en train d'être prise). On convient souvent qu'il faut prendre la vitesse en 1/focale équivalente. Pour ton 350D la focale équivalente est 1.6 fois celle indiquée sur ton zoom. Cette valeur est une valeur minimale pour une personne standard, suivant les personnes il convient de l'augmenter ou la réduire.
    Concernant les ISO c'est la sensibilité du capteur, plus tu augmente cette valeur, plus la qualité de l'image se détériore. Il convient donc de toujours chercher à avoir la valeur la plus faible (dans un certaine mesure).
    Voilà pour ces trois paramètres, cela est en fait plus simple que l'on l'imagine et s'apprend en manipant.
    Je te conseille de te mettre en Av dans un premier temps. Tu règles l'ouverture en fonction de ce que tu prends (la valeur la plus faible pour du portrait, vers 8 pour du paysage, etc) tout en regardant la vitesse, que celle-ci ne descende pas trop bas, sans quoi tu remontes les ISO ou conscend à avoir une profondeur de champ plus faible.
    C'est ces compromis qui font que la photo est un choix et donc vraiment intéressante.
    Tu trouvera des info sur ce site:
    Megapixel.net
    Voili voilou
    C4sper
    Membre Avatar de ohmface
    5D II
    hum...
    ben en gros pour les portraits tu ouvre au max le diaphrame et pour les paysages, tu fermes au max.
    et pour le sport, tu passes en TV et tu choisis une vitesse adéquate (cela dépend si c'est de la petanque ou du squash.
    Tu dois trouver facilement des tutoriaux sur le web ou bien achetes un bouquin qui te donnera les bases
    Membre Avatar de julien.c
    Orléans
    2xR6 - 580 EX II - V1c - Fuji x100v
    11-24L - 35L - 50L - 85L - 100L - RF 70-200L 2.8 IS - 300L 4 IS - 500L - x1,4 III
    Alors,
    Avant de passer au mode M, c'est bien de s'entrainer sur les modes Av et Tv pour se donner une idée. On y choisit la vitesse ou l'ouverture, l'appareil fait le reste.
    Av: tu règle l'ouverture: plus l'ouverture est grande, plus tu aura de flou en dehors de la zone de map. Tu aura plus de flou à f/2.8 qu'à f/16.
    Tv: ça règle la vitesse, pour figer plus ou moins une action.
    Pour le mode M
    Règle en premier les isos en fonction de la luminosité ambiante: plus il y a de la lumière, moins les isos doivent être élevés. A savoir que plus ils sont élevés plus l'image aura de "grain".
    Ensuite il faut jouer avec le couple vitesse/ouverture.
    Généralement je commence à f/5.6 et à une vitesse de 1/125sec et je m'adapte selon pour exposer correctement.
    Après ça se joue au feeling, c'est pour ça qu'il faut s'entrainer assez avant de partir en vadrouille.
    Un membre du forum avait crée un petit "jeu" très sympa, qui permet d'assimiler simplement les façons de prendre telle ou telle photo.
    EDIT : grillé deux fois:clap:
    Marseille
    Canon eos 350D
    Merci pour toutes ces infos. Sur le papier, j'ai compris. Reste à mettre ça en application. Je vais donc commencer par maniper en Tv et Av.
    Merci beaucoup.
    Me faire plaisir un max !
    Un conseil débil : achète toi le livre 'Maitriser le canon EOS 350D'
    Un livre génial qui est bien plus qu'un complement au mode d'emploi: il te dit quoi faire, comment et surtout POURQUOI !
    Les bases techniques de la photographie sont clairement expliquée et tu peux tout tester sur ton appareil grâce a des exemples qui correspondent à ce que tu as dans les mains. Et crois-moi, quand tu débutes, ça n'est pas du luxe!
    Je confirme ce que dit Zero_Janvi ...
    Je suis passé par la case "Maitriser son 40D" et je le maitrise pas encore ...
    aucun
    jocker
    je trouve ce livre très bien pour comprendre les fondamentaux de la photo; https://www.eos-numerique.com/index...._view&iden=207.
    Je remercie ceux qui me l'on conseillé.
    Membre Avatar de LuluNono
    Sud Belgique
    1DIII, 5DII
    70-200/f4 L IS, 100-400 L IS, 100 Macro, 24-105 L IS, 135 L, 50 1.4
    Je peux me tromper mais selon moi, un 100mm sera toujours un 100mm, monté sur un capteur 24x36, un APS-H ou un APS-C.
    Dans ces 2 dernier cas, le capteur ne permet d'enregistrer qu'une partie de l'image formée par l'optique. Et donc je pense que la règle 1/focale pour la vitesse n'est pas à multiplier par ce qui n'est qu'un facteur de recadrage.
    Membre Avatar de jojo-68
    août 2005
    Alsace (Sundgau)
    7D grippé | 100D vacciné | 430EX|270EXII
    17-55 f/2.8 IS | 18-135 STM | 70-200 f/4L IS | 24+40 Pancakes | 100L Macro IS | TC1.4
    Citation Envoyé par zero_janvi Voir le message
    Une question : le livre "Maitriser le canon EOS 30D" n'existe pas ?
    Bonne question ...
  1. manuels 5DII
    Par azrael2 dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 13/12/2008, 21h18
  2. travaux manuels
    Par romain74 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 01/09/2008, 15h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h18.
