Discussion: HDR et EXIF
    LAON - 02000
    5D MK III
    50/1.4+17-40/4 L+24-70/2.8 L+70-200/2.8 L IS II+100/2.8 Macro+100-400/4.5-5.6 L IS
    Par défaut HDR et EXIF
    Voulant poster des photos HDR sur le forum, elles ont été refusées faute d'EXIF !!
    Le traitement HDR a été effectué avec Photoshop CS3. Or effectivement après le traitement l'exif à disparu...
    Comment faire pour conserver l'exif dans le cliché traité ??
    Merci d'avance pour vos lumières !
    5d Mark II / 400d
    17-40 f4 L / 50 mm 1.8 / 70-200 f2.8 is L / Sigma 70-300 apo Dg
    Je ne pense pas qu'on puisse conserver l'exif mais le retrouver pour le rajouter oui. Un hdr est un fichier composite de 32 bits donc les exifs presents sur un jpeg ou raw virent car sont en dynamique moins élevée ( 8 bits le jpeg, raw 12 ou 14 bits) et que les données d'un exif genent les logiciels qui créent les HDR d'un seul fichier, par exemple d'un raw au lieu de 3 jpegs avec 3 expos et donc 3 exifs differents. Photoshop et sa fonction HDR utilise les données Exif pour faire le HDR et souvent ça donne une erreur car il se base sur des parametres de prise de vue identiques sur les 3 fichiers utilisés avec la meme exif. Il faut donc virer l'exif pour faire un hdr sur toshop ou créer "manuellement" des fichiers jpegs avec 3 expositions differentes pour faire un simili HDR sur photoshop. Photomatix, la derniere version va t'inclure dans le HDR le boitier, l'objectif utilisé et la date mais c'est tout, pas à proprement parler un exif. Il faut utiliser des ptits logiciels comme exiftool ou exifer (gratuit) pour réimporter l'exif du jpeg ou raw original dans le jpeg issu lui meme du fichier HDR, pour qui l'exif est devenu obsolete.
    Dernière modification par Cyrille.R ; 26/01/2009 à 03h09.
    Me faire plaisir un max !
    Citation Envoyé par Cyrille.R Voir le message
    Comme c'est compliqué...
    De manière simple, tu peux
    1. ouvrir la photo exposée à 0IL sous photoshop (image de base)
    2. ouvrir ta photo HDR
    3. copier ta photo HDR dans ton image de base
    4. "enregistrer sous..."
    5. et le tour est joué
    Membre Avatar de Enrique Um
    Nice
    2me solution sous Vista (je ne crois pas que ce soit accessible sous XP) : dans l'explorateur, faire clic droit sur le jpeg à poster, puis propriétés, et sur l'onglet détail, les informations du paragraphe Appareil photo sont accessibles (pas toutes mais suffisamment pour poster).
    C'est ce que j'ai fait ici :
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1970109514
    (comment fait-on pour cacher le lien sous le mot "ici" ?)
    LAON - 02000
    5D MK III
    Merci pour vos promptes conseils :clap::clap:
    Etant sous XP, je vais essayer, dans un premier temps, la solution de Zero Janvi, dans un second celle de Cyrille.R
    En tout cas encore merci à vous trois !!!
    Canon Eos 7D - 450D
    50 1.8 II - Tamron 17-50 f2.8
    Citation Envoyé par Enrique Um Voir le message
    ùici :
    comme ça :
    ICI
    pour savoir comment j'ai fais, tu cites mon message, tu bascules en mode édition et tu regardes le détail
    Nice
    Merci chri27, e vais essayer;
  1. EXIF et PHP
    Par Anonimustwo dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/12/2007, 18h19
  2. EXIF
    Par pinpon44 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/05/2007, 13h29
  3. exif
    Par lamiphil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/09/2006, 15h34
  4. Exif...
    Par squaleblue dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/07/2005, 08h58
  5. Exif et Raw
    Par utopia dans le forum Tutos
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/06/2005, 18h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
