    Ardèche
    Numériquement antique
    Jamais assez
    Par défaut Lowepro Primus AW ou Primus Minimus AW
    Ayant abandonné l'idée de trouver le sac photo de mes rêves :
    - accès rapide au 40D+70-200 L f4 IS monté
    - 1 ou 2 objectifs supplémentaires + quelques accessoires
    - compartiment pour repas
    - support trépied
    - housse antipluie
    - confortable
    - pas énorme
    - ordinateur 17"
    J'ai décidé d'abandonner l'ordi et de me consacrer au matériel photo et au repas.
    J'ai lu beaucoup et notamment le sujet fixe sur les sacs et je pense que mon bonheur se situe entre
    - Lowepro Primus AW (Lien constructeur)
    - Lowepro Primus Minimus AW (Lien constructeur)
    Or si on trouve pas mal de retours sur le premier, il n'y en a quasiment aucun sur le second. Le second me séduit par son côté plus petit mais il est également plus cher.
    Niveau matériel photo, je compte mettre (dans un futur plus ou moins proche)
    - 40D
    - 70-200 L f4 IS
    - 17-55 f2.8 IS
    un des deux objos étant monté sur l'appareil
    - un 3ème objo
    - un flash cobra
    - filtres, batteries, chargeur
    - un trépied
    Niveau compartiment pique nique, de quoi tenir une bonne journée de rando
    Est-ce que le Minimus peut suffire à cette configuration ou vaut-il mieux rester sur le Primus AW ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Membre Avatar de Chavin84
    Chile
    400D / Speedlite 430EXII
    EF 70-200mm f/4 IS, EF 35mm f/2, EF 50mm f/1.8
    Hello,
    as tu trouvé plus d'infos selon tes questions?
    Je me pose les même que toi. Selon ce qu'on peut voir, la différence de taille n'est pas gigantesque (4cm a peut pret en largeur).
    Par contre pour le 70-200mm f4 (que je souhaite m'acheter dans l'année ...) il est sur la photo mais cela contrdit un peu la descirption "1 DSLR with medium zoom lens attached or a compact 3-CCD DV camcorder, plus 1-2 additional lenses..."
    Autre question, concernant le "all weather" est ce que ca signifie qu'on peut etre sous pluie batante ?
    Je pars en vacances en Amazonie brésilienne et je me demandais si avec du Silicagel a l'interieur, ce sac pouvait faire l'affaire ?
    Si non, quel sac petite dimension le ferait ?
    Merci d'avance!
    Ardèche
    Jamais assez
    J'ai contacté le distributeur français qui m'a conseillé de ne pas prendre le Minimus. J'ai acheté le Primus et je crois qu'il n'a pas eu tord mais je ne peux pas te certifier que le Minimus ne tiendra pas l'objectif, surtout que tu as un 400D donc légèrement plus petit.
    Concernant le all weather, je doute qu'on puisse rester 3 semaines d'affilée sous une pluie battante, par contre la capuche intégrée est bien imperméable, les fermeture éclair sont protégées par un rabat et comme l'ouverture est dans le dos, j'ai plutôt confiance dans ce sac pour tenir toute la journée sous la pluie sans problème.
    Chile
    Super merci pour ton retour.
    J'ai lu pas mal de post et c'est vrai que j'arrive pas trop a trouver mon bonheur.
    1/ Besoin surtout de pouvoir mettre 3 objectifs (10-22mm, 28-135mm, Futur 70-200 f4 monté sur 400D) + quelques accessoires + Sandwich-Gourdes + si possible avoir assez de jeu au cas ou je change un jour de boitier (ca m'arrangerait de pas devoir rechanger de sac)
    2/ Ne pas ressembler trop à un sac photo (je suis en Amerique du Sud et voyage pas mal (faut en profiter avant le retour) donc plus c'est discret mieux je me porte :-))
    3/ Imperméable et confortable serait un vrai plus... :-)
    Le primus a l'air bien mais peut etre un peu gros (faudrait que je le vois ca serait plus simple), mais le minimus avait l'air parfait "en photo" :-)
    Avis au possesseur de ce dernier, que mettez vous dedans?
    Ardèche
    Jamais assez
    Je t'ai déjà dit tout ce que je pouvais dire de pertinent, j'ajouterai juste que honnêtement, le look fait plus sac de randonnée que sac photo, surtout avec le beau macaron des ours polaires cousu derrière. Bien sûr si tout le monde reconnaît Lowepro c'est un peu grillé.
    Finalement je ne le trouve pas si gros que ça. C'est plus gros qu'un sac Eastpack de base mais mois qu'un Lowepro Rover ou n'importe quel sac de rando.
    Pour ta config (+sandwich, etc...), c'est clair qu'elle rentrera dans le primus, pour le minimus je n'ai pas la réponse
    Bonne chance pour tes recherches.
    Nouvel utilisateur
    Allemagne
    EOS 50D
    EF 70-200 f/4 IS, EF-S 18-200 IS, Sigma 17-70
    Je viens d'acheter le Primus Minimus AW. J'ai un 50D avec 70-200 F4, ca rentre sans problème. Il y a encore de la place pour ajouter un (voire 2) grand-angle avec pare-soleil.
    En revanche, pour le flash (430 EX) c'est un peu juste; mieux faut le mettre dans le compartiment du haut. Ce qui me plait bcp c'est aussi la possibilité de mettre pas mal de choses dans le compartiment supérieur. Il est pas immense, mais c'est un super compromis poids, encombrement et volume utile.
    En carton
    Ne pas finir à découvert
    Ben voilà, moi qui avait le même dilemme, quel bonheur de tomber sur ce topic!
    Le Primus minimus me tenterait bien, mais j'ai un peu peur que la partie "fourre-tout" soit un peu petite... et pour le Primus, j'ai un peu peur qu"il ne soit simplement trop gros
    Mais bon... 1k9 pour le mini et 2k1 pour le Primus... la différence ne doit pas être si énorme...si?
    Dans l'idéal, ce serait pour y faire rentré un boitier expert et son 17-55 f/2.8, peut-être un 10-22 par la suite, et un 50mm (Pis pourquoi pas le 55-250 si il reste de la place...). A voir les photos et vidéos sur youtube, tout devrait rentrer...
    Comment vous êtes vous décidé? Les seuls seules photo/vidéo du net vous on suffit pour choisir ou bien les avez vus en magasin?
    Ardèche
    Jamais assez
    Boîtier expert + 17-55 + 10-22 + 50 ça rentrera dans le Primus.
    Le 55-250 en plus, ça risque de faire juste, quoi que le 50 est vraiment compact. Au pire tu lui fais intégrer la poche du dessus.
    Concernant le choix, j'y suis allé au pif, et je ne regrette pas. Il n'est pas si gros que ça en définitive.
    allier
    canon eos 450d
    achats matériel echanges techniques
    hello
    je vois qu'on est nombreux à se poser la meme question ...
    j'ai vu le primus "normal" en magasin et il me semble trop grand ... par contre je n'ai jamais vu le minimus..
    pour ceux qui ont ce dernier, peut-on mettre un pull un sandwich et une petite bouteille d'eau ??
    je suis d'autant plus indécis que le minimus est plus cher que le standard !
    merci d'avance !
    Membre Avatar de Lauca
    Tu peux aller voir la revue du primus AW sur http://www.cambags.com. C'est avec un Ni**n D50 & D80, mais cela permet de se faire une idée.
    En carton
    Voilà ce que j'ai pu trouver sur le minimus :
    Photo Fuji • Voir le sujet - [REVUE] LOWEPRO Primus Minimus AW
    et une vidéo bien sympa, même si on ne comprends pas tout, on voit parfaitement là où il veut en venir :
    YouTube - lowepro primus minimus (ffdshow, 720x576)
    Après, c'est vrai que de pouvoir comparer les 2 en main propres serait un gros plus, je chercher toujours un shop sur Paris ayant les 2... si qqun a un bon plan...
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    as tu pensé à regarder du coté d'autre marques ? je pense notamment à Tamrac qui fait des très bon sac, souvent moins cher que lowepro.
    Le aero 3380 backpack ou 3385 permettent en outre de mettre un ordinateur portable (mais tu perds l'accès rapide au reflex il est vrai).
    A noter qu'en randonnée, l'accès rapide ne me sert que peu, ayant en général le reflex autour du cou.
    Il existe plein de marques, et j'avoue que si lowepro est souvent cité, on oublie parfois de regarder ailleurs, alors qu'il y a ce qu'il faut (crumpler, national geographic, kata domke et j'en passe)
    Dernière modification par BZHades ; 28/02/2010 à 23h17.
    allier
    canon eos 450d
    hello
    merci à tous pour vos conseils !
    Membre Avatar de Stanley
    Bruxelles - EVERE
    7D - 300D
    10-22 / 24-105 / 100 / HS 100-400 (pas L)
    je vais pas être sympa...
    maintenant vous allez douter !
    www.taschenfreak.de - Fototaschen und mehr ...
    sorry
    sérieusement voici une review de centaines de sacs, avec le matériel dedans, permettant de se rendre compte du volume.
    zurück = retour
    weiter = plus loin
    :goodluck:
    Besançon
    EOS 7D grippé, Eos 5 grippé
    28-135mm IS, 50mm 1.4, 15-85mm IS, bientôt un 70-200 f4 IS, Speelite 580 EX
    bonjour à tous
    Je compte m'acheter le primus aw mais javais une question sur la taille :
    @ Grosgerard : dans le primus AW tu arrives à mettre le 40d avec la poignée et à le rentrer et le sortir par la poche latérale?
    Ardèche
    Jamais assez
    Non le 40D + grip ne passe pas par la poche latérale. Sans le grip ça passe.
    mai 2009
    Europe > Belgique > Namur > ...
    40D, 5DII, 7DII
    100mm II, 24-105mm, 100-400mmII
    Citation Envoyé par Digitalhiro Voir le message
    + 1
    lol ça fait quelques jours que je navigue au milieu des "sacs photos" et maintenant que je commence à restreindre les options, je vois sur le forum que je ne suis pas le seul à m'orienter (d'abord vers lowepro et ensuite...) vers les primus !
    A la recherche d'un sac qui puisse emporter le pic-nic d'une journée d'une part, et d'autre part un boîtier avec 2 ou 3 objectifs (genre 100 mm L, 24-105 et un troisième qui reste à définir) et un flash 580, le minimus semble faire l'affaire !
    (la stratégie étant : de le garder avec moi dans l'avion tout en ayant encore une petite collation avec moi et une fois à destination, laisser mon sac principal là où je loge quand je me balade la journée).
    Reste ...
    - le poids de 2kg, j'imagine que c'est le poids de la protection... :rolleyes:
    - l'étanchéité ? (vous en voyez d'autres dans le même genre mais avec plus d'étanchéité ? le dryzone a l'air pas mal mais très cher et sans compartiment "alimentaire", non ?)
    - moyen de mettre 2 flash 580 + 40D 70-200 L non is d'après vous ?
    mai 2009
    40D, 5DII, 7DII
    Bon, ben finalement j'ai opté pour le primus AW (et non le minimus ; pour moins de 100 euros (bon, on joue sur les mots : 99,95) ce qui semble très attractif), je repasserai une fois qu'il sera arrivé chez moi...
    Dernière modification par Muse_stream ; 19/06/2010 à 01h08.
    Membre Avatar de maviesurmars
    mars 2009
    Marseille (13)
    Canon EOS 650D
    18-135STM + 55-250 IS + 50 F1.8
    Alors ce sac primus ? Il me parait très bien !! Des retours ?
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    j'ai moi aussi opté pour ce sac et franchement je ne regrette pas.
    Tout mon matos (voir profil) y rentre sans soucis, le compartiment supérieur peut accueillir le casse croute et des accessoires, la poche filet sur le côté une petite bouteille d'eau et la grande poche cargo sur le devant peut contenir un blouson hiver! Côté portage je le trouve même plus confortable que le Flipside 400. J'aime la sécurisation de l'accès au matos par le dos, empêchant tout vol! Sans compter la discrétion de ce sac au look plus typé sac à dos classique que sac photo.
    Seul bémol déjà évoqué, c'est l'impossibilité de se servir de la poche de dégainage rapide si l'on a un boîtier grippé.
    Sinon plus haut dans cette rubrique, un post est dédié aux sacs et ce sac a déjà fait l'objet de retours.
    mai 2009
    40D, 5DII, 7DII
    Ben j'en suis super content : c'est bien simple, chaque fois que je bouge (WE ou jour de congé) je mets le sac dans ma voiture et je marche régulièrement (genre 20 bornes) avec mon matos sur le dos (y a un système pas mal pour un trépied léger, l'ouverture pr 'dégaine' rapide est au point (juste peur de me le faire piquer par là en fait o_O), le casse croûte y rentre tranquille et les lanières à l'extérieure permettent de facilement gérer une veste légère ou un gros pull par dessus...)
    Je suis pas encore monter dans un avion avec, mais a priori il passe sans souci (au moins sur les compagnies non low cost).
    Perso, c'est ce que je voulais ! Il soutient les ours polaires, est en matière recyclable et garanti peut être plus longtemps que mon existence -
    Euh dallos concernant la poche sur le côté, t'as un moyen de la sécuriser ?! (là où effectivement l'ouverture dans le dos est rassurante...)
    Côté sécurité, j'hésite à camoufler le fait que c'est du Lowepro...
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Sécuriser la poche sur le côté n'est pas vraiment un soucis puisque de toute façon lorsqu'on l'ouvre on ne tombe que sur le dos du boîtier et que ce dernier (lorsqu'il est grippé) est impossible à faire sortir par là, donc ....
    mars 2009
    Marseille (13)
    Canon EOS 650D
    Smile
    Citation Envoyé par dalloz Voir le message
    Et s'il est pas grippé ? Je n'ai pas (encore) ce sac mais d'un point de vue pratique est-ce si facile que ça pour une main indélicate de l'ouvrir ? Je compte voyager à l'étranger avec et ça me préoccupe...J'ai le Lowepro Flipside 200 qui est à ouverture dans le dos uniquement et qui pour ça est vraiment impeccable mais dans lequel on ne peut mettre rien d'autre que l'équipement photo, d'où mon projet d'achat de ce Primus. Merci pour vos réponses.
    Edit : je viens de suivre vos conseils en allant voir d'autres avis sur ce sac et il y a quelqu'un qui dit qu'il est très lourd...je ne suis pas un super gabarit (1.50 au garrot lol) et cela me fait grandement réfléchir
    Dernière modification par maviesurmars ; 24/01/2011 à 17h08.
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Si le système d'ouverture peut être "facile" à ouvrir, je ne pense pas qu'il soit possible d'en enlever le contenu sans que le porteur du sac n'en prenne conscience ... Après je suppose qu'avec un poil de couture il est possible de condamner cet accès et adieu les craintes!
    Lourd, je n'ai pas vraiment l'impression, même si selon la fiche technique de Lowepro il l'est plus que d'autres sacs. Mais comme le port est super bien conçu, le poids n'est pas un souci en ce qui me concerne (1.85 m au garrot)
    mai 2009
    40D, 5DII, 7DII
    Il faut reconnaître que son poids vide m'avait aussi un peu inquiété (j'aime randonner, et sais à quel point c'est pénible de porter trop lourd sur ses épaules !) : en pratique, comme dit dans le post précédent, il est aussi très bien conçu : le poids se répartit bien, et au final, en été comme en hiver, ça me va ;-)
    En chipotant 2 min, il y a aussi moyen (test à l'instant) de placer la mini cloison à scratch au niveau de l'ouverture rapide : ça ne la bloque pas vraiment, mais son ouverture devient particulièrement bruyante ! D'autres idées sur le sujet ?
    mars 2009
    Marseille (13)
    Canon EOS 650D
    Citation Envoyé par Muse_stream Voir le message
    Il me semble avoir lu, mais ne l'ayant pas encore seul vous pourrez me le confirmer, la fermeture de cet accès rapide dispose d'une languette assez longue qui pour se coincer/dissimuler sous un rabat juste à côté...Qu'en est-il ?
    mai 2009
    40D, 5DII, 7DII
    Citation Envoyé par emique Voir le message
    Oui, tout à fait. Disons qu'en gros ça ne risque pas de s'ouvrir tout seul, ça c'est sûr !
  1. Dimension LOWEPO PRIMUS AW
    Par vallec dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/06/2008, 19h35
  2. Qui a déjà vu le sac à dos Primus de Lowepro
    Par mottaret dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/10/2007, 07h55
  3. lowepro AW 650
    Par omegaone dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/07/2007, 15h43
  4. sac lowepro
    Par le-fugitif dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/10/2006, 12h22
  5. sac lowepro
    Dernier message: 06/10/2006, 18h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
