Discussion: Eos 10d Hs !...
    Membre Avatar de navouille
    Normandie
    EOS 1D Mk III et MkIV EOS 10D Dji P4 PRO
    28-300 L IS USM - 17-40 f4L - 50 f1,4 - 100 f2.8 MACRO L ISM USM
    Par défaut Eos 10d Hs !...
    Bien que je soit passé depuis longtemps à l'EOS 1D Mk II pour mes travaux photos. J'ai gardé mon EOS 10D en second boîtier et pour les fêtes de famille (ma femme le trouve plus simple à utiliser).
    Le jour de Noël, je l'ai utilisé pour photographier la journée mais au cours de celle-ci j'ai eu la désagréable surprise, après un changement de batterie, de ne plus pouvoir le rallumer !
    J'ai contrôlé le boîtier avec une autre batterie, problème identique : plus rien lorsque je veut l'allumer, aucune réaction.
    Quelqu'un a-t-il une idée du problème ? Serai-ce la carte d'alimentation grillé ?
    Merci pour vos réponses.
    Mousseaux sur Seine
    100D, 7D mkII
    Quelques cailloux de 18 à 300
    Bonjour et bonne année à tous,
    Serait-ce possible que la pile qui assure la sauvegarde du bios de ton appareil soit HS du fait de l'age de ton EOS car je ne suis pas sure que nos appareil soient dotés d'une EEPROM ou d'une RAM intégrée mais cela n'est qu'une supputation.
    Monsieur SILVERDOT, qu'en pensez-vous ?
    Cordialement
    Christophe
    Membre Avatar de silver_dot
    Tous les boîtiers reflex EOS numériques sont équipés d'une EEPROM dans laquelle est installé le firmware ainsi que tous les réglages (AF et exposition) ainsi que le compteur de déclenchements de l'obturateur.
    La pile de back-up ne sert qu'à conserver les différents paramètres de l'usager: date, heure, ainsi que les options sélectionnées.
    Normandie
    J'ai contrôlé la pile, elle est bonne.
    Je ne sais pas ce qui a pu provoquer le problème.
    Le boîtier doit avec autour de 11000 déclenchements et depuis quelques temps je ne m'en sert pas souvent et seulement avec un 28mm.
    Membre Avatar de croqueurdo
    6D I
    Le contacteur de la trappe de batterie p-e ?
    Membre Avatar de Photos-Lozère
    BALSIEGES - LOZERE
    CANON EOS 60D
    Sigma
    Citation Envoyé par croqueurdo Voir le message
    J'ai eu récemment un problème similaire avec mon 40d et apres un retour en sav canon, le capteur de porte batterie à été changé.
    Cause du problème le grip s'était légerement devissé et avait endommagé le capteur avec les vibration pendant le transport.
    Pour toi le problème du grip ne se pose pas, mais la panne est la même.
    Chris
    Petite modif : cela peu effectivement venir du grip car je me rapellais plus que tu parlais du 10d. Je croyais que c'était le mark 2.
    Moi la panne s'est reproduite il n'y à pas longtemps et j'ai réussi à réparer tout seul en redressant tout doucement le capteur à l'aide de la point de mon opinel. Après ça va dépendre de l'etendue des dégats sur le tiens, moi le mien était légérement récourbé à l'envers.
    Depuis je vérifie constamment que le grip sois bien vissé à fond.
    Voila, j'espère que je t'ai aidé,
    @++ Chris:rolleyes:
    Dernière modification par Photos-Lozère ; 26/01/2009 à 11h13.
    Membre Avatar de guiche
    Chateauneuf les Martigues (13)
    10D, 5D Mark II
    Samyang 14 F/2.8;EF 24-105 f/4; EF 50 f/1.8 II;EF 70-200 F/4;EF 16-35 F/4
    Bien vu le coup de la trappe batterie !!!!:clap_1:
    Effectivement, si elle n'est pas verrouillée, l'appareil reste muet.
    Merci du tuyau !!!
    Xavier
    Normandie
    Je viens de vérifier le capteur de trappe, il ne semble pas HS. Pour en savoir plus il faudrait que je le démonte et n'ayant pas les schémas de démontage, je n'ose pas encore passé à cette étape. Si quelqu'un a déjà ouvert un 10D et peux m'expliquer la démarche, je suis preneur.
    L'appareil n'étant pas récent et sa valeur étant plus que résiduelle, il ne passera pas par la case SAV. Je préfère m'offrir un autre boîtier (un 5 D 'occasion dés que les finances me le permettront).
    juin 2007
    Precy sur oise
    EOS 300D
    Sigma 30mm 1.4 Sigma 70-200 2.8 Canon 50mm 1.8
    Bonjour navouille,
    Si à tout hasard tu cherches à mettre ton 10D au "rebut" je serais intéressé pour tenter une autopsie, voire une réparation.
    Salutations.
    Membre Avatar de mcfly
    Calais
    EOS 10D
    Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
    pour le démontage, tu pourrais peut etre t'aider de ceci:
    http://www.f20c.com/stuff/canon/partslist/EOS%2010D.PDF
    j'arrive pas à mettre la main sur le manuel complet, mais ça devrait aider avec les schémas
    Normandie
    Merci mcfly pour la doc, je vais opérer la bête voir si je trouve un problème de contact au niveau de l'interrupteur.
    alfdu60, je te tiendrai au courant pour une mise éventuelle au rebut.
    BALSIEGES - LOZERE
    CANON EOS 60D
    Sigma
    Citation Envoyé par navouille Voir le message
    Bon courage pour le démontage
    Normandie
    Démontage effectué, je n'ai rien trouvé de probant au niveau des contacts, j'ai contrôlé tous les interrupteurs sans rien trouvé.
    Je m'oriente sur une carte d'alimentation HS. IL n'a palus assez de valeur pour passer en SAV.
    Si quelqu'un cherche des pièces pour un 10 D, je pourrai peut-être l'aider.
    Membre Avatar de IMAGE74
    juin 2006
    THONES
    1DMark 3 40D 20D
    24/70 et 70/200 (tous canon , serie L , f2.8 )+ TOKINA 12/24 F4 + 580EX + Tc1,4
    Si Silver-Dot peut confirmer , je rechercher un declencheur pour mon "vieux 20D"Si cela est demontable de ton appareil pour le mien , je suis partant.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
