    Membre Avatar de trolly
    Provence
    EOS 30D
    EF 50mm 1.8 / EF 18-55mm / T 28-75mm 2.8 / EF 70-200mm 4L
    Par défaut Eclairage d'un studio improvisé
    slt @ tous
    Je veux prendre des séries de portraits dans des conditions optimales de luminosité avec un Tamron 28-75mm DiXR f2.8 et un canon 50mm 1.8 notamment. Par contre, le type d'éclairage reste la grande inconnue. Je ne veux pas investir dans du matos de pro style Lupo ..., mais je cherche à fabriquer deux projecteurs maisons.
    Que conseilleriez-vous ? Quelles types de lampes ? ...
    Dernière modification par trolly ; 10/03/2006 à 17h07.
    350D
    Tu peux utilisé les liens ci-dessous comme bon début :
    Lien 1
    Lien 2
    Voili Voilou, Bonne lecture et bon bricolage ! :clap:
    Provence
    EOS 30D
    ok, merci pour les liens !
    Quelqu'un a-t-il shooté en studio sous des lampes fluorescentes, style néon "lumière du jour" ? Est ce vraiment intéressant ?
    Existe-t-il un réel intérêt à passer sur ce gene d'éclairage ? Peut on utiliser des néons du commerce en daylight 58W ?
    Membre Avatar de basilic
    bretagne
    12-24 tokina, 17-55 f2.8 canon, 70-200 2.8 ex sigma, 120-400 os, 1.4 sigma
    deux possibilités, à priori tu n'est pas équipé en numérique et donc là tu auras quand mème une dominante.
    si tu est équipé en numérique, fait une balance des blancs avant.
    PS 58W ça reste faible comme puissance ou alors ils faut beaucoup de néons. Il vaut mieux dans ces cas là chercher des Halogène équilibrés 3500°k et prendre des films tungstène pour l'argentique ou faire la balance des blancs pour le num.
    Grenoble
    EOS 20D
    17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
    Citation Envoyé par basilic
    Attention : ce n'est pas parce que tu es en numérique, que tu peux éclairer avec n'importe quoi. En effet, le problème de la balance des blancs est secondaire. Le soucis majeur, c'est d'avoir une lumière avec un spectre complet (même avec une dominante). Sinon, certaines couleurs ne paraîtront pas correctes. C'est ce qu'on appelle le "métamérisme". Et ça, ça ne se rattrape pas après coup !
    Les lampes fluo et les néons n'ont généralement pas un spectre complet. A éviter, donc. Ou alors, prendre des modèles spécifiques. Pour savoir la qualité du spectre, il faut regarder l'indice CRI. Plus il est proche de 100, meilleur c'est.
    3500°k
    3500K (3500 Kelvin), et non 3500°K (3500 degrés Kelvin).
    Provence
    EOS 30D
    ok merci
    Je me renseigne sur ce "CRI" !
    A priori, si je joins 3 ou 4 tubes de 58w chacun, avec une température entre 3200 et 5600 .... et un CRI acceptable, cela doit pouvoir le faire ?????
    A moins qu'il n'existe des tubes de xxWatts restituant beaucoup plus !
    Grenoble
    EOS 20D
    Si tu trouves un tube avec un bon CRI (>95), la température de couleur importe peu : tu pourras faire une balance des blancs avec un gris neutre.
    Mais il ne faut surtout pas mélanger différentes températures de couleur, même avec un bon CRI, car là, tu auras du mal à faire une balance des blancs globale.
    Concernant la recherche, je pense qu'Osram est le constructeur qui donne le plus d'infos sur le sujet.
    Provence
    EOS 30D
    super ! on apprend beaucoup de choses à la lecture de ce forum.
    Effectivement, j'ai trouvé plusieurs références chez Osram de néons fluo dont l'indice est donné à 97/98 pour du 36 watts voir 58 watts.
    Donc, je peux tout à fait installer 3 tubes pour fournir un éclairage suffisant pour shooter des portraits. Ce fameux IRC (CRI dont je fournis une explication ci-dessous) proche de 100, donnera "normalement" une qualité tip-top.
    En revanche, j'ai lu que l'IRC des lampes incandescentes avoisinait le 100 .. !
    alors quid ?
    Vers quel éclairage "bon marché", dois-je me tourner ?
    L'indice de rendu des couleurs permet de quantifier la "qualité" de la lumière blanche. C'est à dire, la capacité d'une source lumineuse à restituer 8 couleurs normalisées sans en altérer les teintes.
    L'indice de rendu des couleurs, ou IRC, s'exprime en Ra Î[0,100]
    Une lumière possédant la même répartition spectrale que la lumière du soleil possède un IRC de 100.
    Ra Situation
    100 Lumière du jour
    »100 Lampe à incandescence
    60-90 Tubes fluorecents et halogénures métalliques
    25 Sodium haute pression
    20 Sodium basse pression
  1. En studio improvisé
    Par pomodoro dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 31/05/2007, 12h13
  2. Studio improvisé
    Par clem67 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/12/2005, 20h35
  3. Photos rencontre Studio Improvisé...
    Par anson_le_vampire dans le forum Albums
    Réponses: 61
    Dernier message: 01/08/2005, 11h41
  4. Eclairage de studio
    Par Sabiann dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/06/2005, 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
