Discussion: Batterie du 450 D
    Canon 450 D
    18-55 mm
    Par défaut Batterie du 450 D
    Bonjour je viens de m'acheter un 450 D mais je trouve que la batterie ne tient pas longtmeps. Qd il est éteint et que je ne m en sert pas quelques jours , elle se vide; avec mon ancien 20 D elle tenait bien plus longtemps, c est normal?
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    Mon 450D est tout récent aussi mais je n'ai pas l'impression d'avoir ce problème. Tu gardes la batterie (ou l'appareil avec la batterie dedans) dans un coin mal chauffé (garage...)?
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    bizarre moi cela tient impec.
    que ce soit celle Canon comme la seconde Ansmann
    Membre Avatar de joleno
    Vendée
    CANON EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS & Tamron AF 70-300mm F4-5,6 Di LD Macro
    Pas de problème de batterie non plus jusqu'ici sur mon 450D
    ardèche
    eos 6D, eos 450D
    100 f 2.8 L macro , 24-70 f2.8 L, 50 f 1.4, 70-200 L f2.8 is usm II
    je n'ai pas ce problème non plus
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Bj à toutes et tous,
    Y a t il eu plusieurs cycles de charges et décharges complets de la batterie ?
    Pas facile à décharger, elle dure .................................................. .....
    L'appareil est bien éteint quand rangé ?
    C pas le chargeur qui ne va pas jusqu'au bout de la charge ( vert ) ?
    Membre Avatar de STANLEY65
    lourdes
    eos 500 + eos 450 D
    tamron 28/200 + canon 17/55 IS
    Info: une batterie quelle quelle soit ne dure pas longtemps au debut il faut qu elle se fasse....
    c est vrai pour les portables, outillages ou autres
    decharge bien ta batterie avant de la charger et charge la bien a fond.
    Tu vas voir au bout de 2 ou 3 fois ca va aller mieux
    Membre Avatar de matchou
    EOS 400D, EOS 450D, EOS 500N
    17-55 IS F2.8, 70-200 IS F4, 400 F5.6 L, 100 macro non IS et d'autres bricoles
    Si ta batterie se décharge en moins d'une semaine (on parle pas d'un an) sans que tu utilises l'appareil c'est qu'il y a un souci quelque part, un transfo ou condensateur ne doit pas s'éteindre correctement et te décharge la batterie.
    Avec la miniaturisation des composants, je doute que les techniciens canon puisse localiser le composant défectueux, j'ai bien peur que la seule solution soit un échange standard de l'appareil (ou de la batterie dans le meilleur des cas)
    un CH'ti coin !
    Re bj,
    Un test simple :
    Laisser la batterie qui vient d'être chargée, seule hors de l'appareil
    Si dans 1 sem, en la remettant dans l'appareil, elle n'a plus de pêche -> c'est la batterie
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    aucun pb sur mon 1000D (batteries identiques).
    J'ai même oublié d'éteindre mon appareil pendant 10 jours et toujours à bloc...
    j'ai acheté une deuxieme batterie sur ebay pour 6€ livré environ; tiens autant que l'origine (environ 800 photos)
  1. Batterie NB-2LH - Date sur la batterie
    Par photostuff dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/05/2007, 11h28
  2. Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 13h36
  3. batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
    Par alesk dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/06/2006, 23h30
  4. Batterie BP 511 a BP 522
    Par yjacquem dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/06/2006, 21h49
  5. batterie ou D20
    Par Photopeloche dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/01/2006, 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h24.
