    Canada, Québec
    5D MARK II et 430 EX II
    70-200 f/4,17-40 f/4 L, 24-70 f/2.8 L, 100 mm f/2.8 macro, Sygma 150-600 mm contempo
    Question Flash et murs peint de couleur chaude ou froide
    Bonjour à vous tous.
    J'ai besoin de votre aide. Voilà je me suis acheté un flash 430 EX II il y a quelques mois et n'ayant pas encore beaucoup d'expérience, j'ai remarqué à deux reprises des changement de teinte dans mes photos selon l'endroit où je photographie.
    Premièrement je déporte toujours mon flash sur un plafond blanc. Je suis en manuel à 1/60 sec. et f/4 ou f/5,6. Chez moi les couleurs sont super belles. Il y a un mois j'ai pris des photos chez ma fille et toujours les mêmes ajustements. Voilà que chez elle, il me semble manquer de lumière et je dessends la tête du flash légèrement.
    Voilà qu'hier j'ai retourné prendre des photos chez ma fille et le phénomène se répète. Après réflexion, j'ai remarqué que chez elle il y a des murs peints de couleur chaude comme beige et brun très pâle tandis que chez moi tout est blanc. Les photos de chez elle sont comme si j'utilisais le flash de la cam, elle ne sont pas jolies.
    Je dois dire que ma balance des blancs est toujours sur auto et je suis en raw.
    Y a t'il quelque chose à faire et ais-je raison de penser que les murs sont la cause de mes déboires.
    Merci à l'avance.
    Dernière modification par Yvesc2006 ; 19/01/2009 à 18h13.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Bj,
    un essai pas cher : varier l'angle du flash
    90° 75 60 ?
    tirer à 75 ou 60 en direction de la personne visée
    ou 90 tout sur le plafond, rien sur les murs si couleur inadaptée
    après il y a des diffuseurs pour flash direct et un budget à mettre en face ...
    91 - Essonnes
    EOS 30D + 580EX + 430EX + ST-E2
    Canon 50/1,4, 65/2,8 MP-E, 100/2,8, 70-200/4 L, 300/4 IS L - Tokina 12-24/4
    J'ai exactement le même problème chez ma belle-soeur : murs jaunes + lumière artificielle = dominante jaune pas bô sur les photos.
    Même avec un plafond blanc la couleur des murs influe sur le rendu de l'image.
    Le plus simple : tu shoot en RAW et tu ajuste ensuiite ta balance des blancs au développement (avec des softs comme Lightroom, tu peux facilement appliqer un même réglage de BdB à une série de photos).
    Sinon (en Jpeg ou en RAW), tu fais un premier shoot sur une feuille blanche pour caler ta balance (sur le 40D tu as un réglage de balance des blancs personnalisée, regarde le manuel).
    Canada, Québec
    Merci à the cat et vstrom. J'ai changé l'orientation de mon flash hier chez ma fille mais rien à y faire, je vais probablement m'orienter du coté d'un diffuseur.
    Je shoot en raw et ma caméra est sur balance des blancs auto. Hier sous DPP, j'ai essayé les autres choix de balance des blancs et le mieux adapté était en "auto". Il y a une différence énorme en qualité d'image entre chez ma fille et chez moi.
    Canada, Québec
    Si j'ai bien compris vstrom je pourrais faire une balance des blancs personalisée pour chez ma fille ?
    un CH'ti coin !
    Re bj
    avec DPP
    prendre la pipette ( affichage / palette d'outils / balance des blancs )
    cliquer sur la photo sur un point de couleur gris moyen ( ou la plus proche )
    et là miracle .... :clap_1:
    ajuster les réglages de couleur suivant les goûts ...
    Canada, Québec
    Merci the cat, je vais essayer ce que tu me conseilles parce que je suis très déçu. J'ai acheté un flash externe en pensant régler la qualité médiocre du flash intégré à la caméra. Bon, probablement que je ne sais pas bien m'en servir ?
    Dernière modification par Yvesc2006 ; 23/01/2009 à 02h43.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Question
    La couleur des murs et plafonds se comporte comme un filtre coloré devant le flash.
    Si tu as des murs verts, tu envoies une lumière blanche sur le mur, celui-ci va renvoyer une lumière verte. Ça n'a rien à voir avec la balance des blancs.
    Imagine une photo dont une partie est éclairée en lumière naturelle, fenêtre, et ou le fond de la pièce est débouchée par un flash dirigé sur un mur vert. La partie éclairée par la lumière naturelle sera parfaite, et le reste vert. Tu fais quoi avec ta balance des blancs ?
    Bonne journée.
    Canada, Québec
    Merci pour ta contribution ac3 mais que fait-on pour avoir une belle photo avec des mur de couleur. Il peut arriver que la couleur des murs améliore une photo mais ce n'est pas toujours le cas.
    Si j'ai bien compris, la balance des blancs est inutile ?
    lens 62
    canon eos
    tu peut utiliser un bout de carton blanc (ou une simple feuille), tenu à la main au dessus du flash, en guise de réflecteur.
    comme le precise cs3, ton problème vient de la couleur du mur.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Sinon, il te reste à acheter un diffuseur, voir la mutitude de posts à ce sujet sur ce forum.
    Bonne soirée.
    NB cs3, j'ai pris du grade. :rolleyes:
    Canada, Québec
    Merci à vous tous, je vais suivre vos conseils.
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    Sinon pour peu qu'il n'y ai plusieurs sources d'éclairage de couleurs différentes, une correction de la balance des blanc pourra régler le problème. Si tu shoote en raw tu peux la faire sous DPP ou autre.
    Mais, si tu as plusieurs couleurs d'éclairage (style une fenetre avec une lumière solaire blanche sur ton sujet+ ton flash "jauni" par la peinture des murs) là un simple réglage de la BdB ne sera pas satisfaisant.
    Tu peux alors :
    - éviter de réfléchir ton flash sur les murs (et donc utiliser un autre type de diffuseur)
    - placer une gélatine sur ton flash de la couleur opposée au mur pour "annuler" la teinte du mur (mais la il faut avoir un stock de gélatines).
    Sylvain
  1. Couleur chaude sur Oléron
    Par Manu.V dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 01/08/2008, 22h23
  2. Ciel peint
    Par luciefr75 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 14/07/2008, 07h43
  3. couleur des murs!!
    Par jackdu60 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 28/02/2008, 18h26
  4. couleur ou noir et blanc pour lumière froide
    Par noximlak dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 26/12/2007, 15h15
  5. Il ne manque que le papier peint...
    Par topkool dans le forum Impressions
    Dernier message: 23/02/2007, 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
