    Belgique - Liège
    Canon 5D
    50mm // 85mm // 28-135mm - Tous des Canon
    Par défaut Bracketing et mode rafale !
    Bonjour, voilà j'ai un peu chercher sur les discussions du bracketing pour voir si on en parlait pas, mais l n'y a pas réellement ce que je cherche...
    Donc voilà en faites, je suppose qu'il doit être possible de coupler le bracketing et le mode rafale, que d'aller plus vite en appuyant 3x sur le déclencheur... Seulement moi sur mon 5D une fois que je le couple avec mon 28-135 il prend beaucoup plus de temps pour prendre les deux dernières photos que si je ne me mettais pas en mode rafale...
    J'utilise le plus souvent un flash (si il fait sombre), je suis en Custom Mode, et je ne monte jamais à plus de 400iso... Mon boîtier est en 5D et il a le dernier Firmware en date...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ???
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    La seule chose qui me vient en tête pour retarder les deux dernières prises de vue serait une carte mémoire très lente. À moins qu'il n'existe un réglage sur le 5D qui te permettrait d'avoir soit une rafale plus lente soit une rafale plus rapide .
    Essaies en mode rafale, sans flash, sans bracketing, en priorité vitesse à 1/125 sec ou plus rapide, avec la même carte pour comparer la vitesse. Refais ensuite un essai avec une carte différente.
    Dernière modification par danielhphoto ; 19/01/2009 à 10h24.
    Belgique - Liège
    Canon 5D
    Ok je vais tenter ça ! En faites j'ai courament une Extreme IV donc ça m'étonnerait que ça vienne de là mais bon on ne sait jamais je teste et je dis quoi...
    Membre Avatar de Enrique Um
    Nice
    J'utilise régulièrement bracketing + rafale sur le 5D sans rencontrer de problème particulier (de temps en temps la 3e est à peine plus lente que les 2 premières, mais ça reste dans la rafale normale).
    Je pense que la MAP est corrigée entre chaque photo, et donc ça peut venir d'une MAP plus lente avec un objectif qui n'a pas une très grande ouverture maximale.
    Essaye en MAP manuelle pour voir !
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Avec une ExtremeIV il ne devrait pas y avoir de délai d'attente, à moins que ta carte présente un problème.
    Quand tu fais ton bracketing tu es à quelle vitesse de prise de vue environ? Si tu es en vitesse lente, c'est normal que tes deux dernières photos prennent du temps à se prendre, par exemple si ta première est à 1/2 sec, la deuxième à 1 sec et la troisième à 2 sec.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    la mémoire interne est capable de prendre plus de 3 photos dans sa mémoire(même en raw), donc rien avoir avec la vitesse de décharge.
    pour t'en persuader essaye sans le bracketing.
    n'as tu pas choisi la rafale lente?
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Ouf, ça me rassure de faire des erreurs, sinon je serais parfait et deviendrais prétentieux
    Membre Avatar de jimby75
    novembre 2007
    CANON: 35 F1.4, 50 F1.2, 70-200 F2.8, 17-55 EFS / SIGMA: 100-300 & 150 Macro
    Ca ne peut pas être dû au temps de rechargement du flash
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par jimby75 Voir le message
    Généralement, non, le boîtier se déclenche quand même et la photo est sousexposée; à moins que dans le mode "bracketing" ça soit différent mais ce serait assez étonnant.
  1. 5D : MAP en mode rafale
    Par jmj32 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/08/2007, 20h30
  2. en mode rafale
    Par poush_k dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 05/02/2007, 19h57
  3. en mode rafale : 580 ex ou 430 ex ?
    Par karanis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/08/2006, 18h57
  4. Mode rafale 30D
    Par Philhip dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/08/2006, 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
