Discussion: 400D et 580EX
    Membre Avatar de Matapan
    Lorraine
    EOS 50D
    Canon 18-200
    Par défaut 400D et 580EX
    Depuis quelque temps j'ai un phénomène bizzare.
    Je recharge simultanément les accus du flash et du 400D, lorsque je remet tout en place le flash n'est plus reconnu par le 400D
    Le 580EX s'allume en mode TTL, pas moyen de le mettre en haute vitesse, si je déclenche le flash part, mais l'image est cramée car manifestement les informations ne passent pas.
    Pour revenir à la normale, j'ouvre le boitier des accus du flash, puis du 400D (j'ai un grip),
    au bout de plusieurs fois l'éclair réapparait dans le viseur, le flash revient en ETTL, tout est normal.
    J'ai toujours reussi a refaire fonctionner mais des fois il faut 2mn et d'autre 15mn.
    Bien entendu j'ai contrôlé les contacts, le bon positionnement sur la griffe.
    Il y a t-il un paramètre que j'ai oublié ?, sinon ça vient du flash ou du 400D ?
    Merci de vos conseils.
    Membre Avatar de Opaland
    Metz
    40D & 7D
    24-70 2.8, 70-200 2.8 IS, 50 1.4, 580EXII (en panne :(), 16-35 2.8 II
    tu arrives toujours à commander ton flash ?
    C'est a dire que en dehors du 400D tu peux mettre les différents modes ?
    As tu essayer avec un autre appareil photo ?
    Quand tu dis TTL -> ETTL ou TTL ?
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    J'ai eu des problèmes avec un 380ex sur un markIII qui certaines fois balancé toute la puissance, problèmes de contact certainement dus à un léger choc sur l'appareil. J'ai acheté un 430ex, tout marche bien maintenant.
    Lorraine
    EOS 50D
    Canon 18-200
    Bonsoir Opaland,
    Lorsqu'il est bloqué il refuse de passer en ETTL, comme s'il était sur un appareil qui ne permet pas d'avoir ce mode.
    Je sais qu'il refonctionne lorsque je vois apparaître ETTL.
    Il va falloir que je trouve un 400D et un 580EX pour essayer et lever le doute.
    Rome
    EOS-5 + EOS-40D
    Canon 35mm f/2.8 & 100mm f/2 - Canon 17-55 f/2.8 - Canon 70-200 f/4.0 IS USM
    Matapan,
    J'ai exactement le même problème avec mon 580EX et mon 40D. Mais il m'arrive que le flash seul refuse de passer en ETTL ... j'en déduis donc que c'est le fautif.
    Je crois qu'un appel au SAV s'impose.
  1. Flash 580EX vs 580EX II
    Par luciefr75 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/11/2016, 21h49
  2. 540EZ - 580EX et 400D... Utilisation
    Par bird24 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/09/2008, 22h59
  3. 430EX ou 580EX pour mon 400D???
    Par saraconor21 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/07/2008, 00h33
  4. Différences 580ex/580ex II
    Par bd.azerty dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/06/2008, 00h56
  5. Sous-exposition avec eos 400d et flash speedlite 580ex
    Par kawasaki06 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/01/2008, 10h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
