    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Par défaut Film couleur sur diffuseur Lastolite
    Voilà mon soucis, j'aimerai installer un système sur 2 diffuseur lastolite micro apollo 60 dont voici des images que l'on peut voir sur le site de garard Thérin :
    http://www.naturepixel.com/diffuseur...lo_boitier.htm
    Je précise que je n'ai pas encore les diffiseur en 60, j'en ai qu'un en 45, et j'attends de voir si il existe une solution pour investir.
    Alors je reprends, j'aimerai trouver une astuce, pour pouvoir installer sur ce diffuseur un film de couleur, mais ce système devra permettre de pouvoir changer le film de façon à changer les couleurs selon mes envies. le film couleur sera un genre d'intercalairs de classeur en couleur mais transparent si vous voyez ce que je veux dire.
    J'ai pensé au scotch tout simplement, mais à force de coller et décoller je pense que le film plastique comme le diffuseur souffriront.
    Aprés il peut y avoir un système du genre petit rail en haut et en bas avec le film glisser.
    Ou alors un système de petites pinces à fixer en haut et en bas du diffuseur.
    je précise que ce qu'il faut c'est recouvrir la partir blanche du diffuseur.
    j'ai essayé de chercher sur le net des petites pinces avec assé de force pour bien coincer le film et assé petite pour être fixé sur le diffuseur par couture, mais rien trouvé.
    A vous de jouer, je suis preneur de toute idée.
    merci par avance
    Membre Avatar de denver
    juin 2006
    clermont-ferrand/Lyon
    1DMIII+5DII+flashs de stud elinchrom
    17-40 L 24-70 f/2,8L 70-200 f/2,8 L
    tu peut faire comme au ciné, avec des pince a linge. En ciné on se sert de pince a linge en bois pour éviter qu'elles ne fondent a cause de la température des gamelles mais avec un flash pas besoins. On se sert de pince a linge pour mettre des gélatines sur les chiméra donc tu peux en mettre sur ce type de diffuseur qui reprend le meme principe de construction en plus petit.
    Sinon tu peut faire avec du gaffer que tu passe avant sur ton jean pour évité quil ne laisse des marque sur le tissu .
    Membre Avatar de FZeder
    Provence
    CANON EOS 20D
    10-22mm | 100mm macro | 100-400mm L | 28-135mm | 430EX | ST-E2
    Et en cousant ou en collant du scratch (velcro) peut etre ?
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    J'ai pensé aux mini pinces à linges, il faut que j'étudie de + prés la question.
    Le velcro cousu sur le diffuseur et adhésif sur le film plastique peut également être une solution
  1. reflecteur lastolite 5 en 1 et probleme
    Par denver dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/09/2007, 12h27
  2. Essai de la boite à lumière amovible Lastolite
    Par Laurent62 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/06/2007, 18h05
  3. Lastolite 45 ou 60 ?
    Par christoff dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/11/2006, 12h05
  4. film
    Par nikko03 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/09/2006, 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
