    350D
    Par défaut 350D et utilisation de flashs de studio
    Je dispose d’un 350D et je souhaite faire de la photo en studio. Le 350D ne disposant pas de prise synchro, j’ai utilisé le flash interne de l’appareil pour déclencher les flashes de studio (de type Multiblitz; Balkar). La vitesse de synchro était de 1/60s. Les résultats sont loin d’être satisfaisants, les photos sont sombres comme si les flashes de studio n’avaient pas impressionné le capteur. Les mêmes photos prises avec un 20D avec utilisation de la prise synchro pour le déclenchement des flashs ont donné un résultat beaucoup plus lumineux.
    Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
    Existe-t-il une solution pour connecter un 350D avec des flashs de studio de type Multiblitz, Balkar ?
    Merci d’avance pour vos réponses
    mleto
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Et si tu essaies un flash cobra sur le 350D au lieu du flash interne ? Peut être que le flash interne n'a ps une puissance suffisante pour déclencher les flashs de studio ? C'est qu'une vague supposition, je suis loin d'être expert dnas ce domaine n'ayant jamais utilisé de flash studio
    FRANCE CENTRE
    350 D EOS 7d
    17 40 L 28.105USM EF 80.200L EF 50 1.8 samyang 8mm speedlite 550EX
    il te faut un sabot adaptateur
    c'est un morceau de plastique que tu pose sur la prise flash du 350 D et su ce sabot tu as la prise sycro flash où tu peux brancher ton flash de studio
    tu te mets en manuel ouverture donné par ton flashmetre et vitesse syncro 1/200
    et voilà tou marche
    Bonne seance
    Grenoble
    EOS 20D
    17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
    Ton problème, c'est que le flash interne fait un pré-éclair pour la mesure TTL, et les flashs de studio partent sur ce premier éclair. Et ils n'ont pas le temps de se recharger pour le second éclair, qui arrive quasi immédiatement. J'ai le même soucis avec mon 20D. Faut un flash externe.
    350D
    Citation Envoyé par le prefet
    et voilà tou marche
    Bonne seance
    Merci pour ce conseil
    j'ai recherché sur le web cet adaptateur mais sans succès, sais-tu où puis-je me le procurer ?
    as-tu déjà essayé ?
    350D
    Citation Envoyé par fma38
    Merci pour cette réponse
    c'est curieux car je n'ai pas remarqué qu'il y avait 2 éclairs. Peut-on distinguer visuellement la 1ère de la 2ème éclair ?
    Membre Avatar de basilic
    bretagne
    12-24 tokina, 17-55 f2.8 canon, 70-200 2.8 ex sigma, 120-400 os, 1.4 sigma
    le premier éclair tu le vois dans le viseur. sinon à l'oeil c'est presque imperceptible.
    au boulot je travail avec des nikons et des fois j'ai l'impression que le flash ne part pas car je ne le vois pas dans le viseur alors qu'avec le canon tu le voit toujours dans ton viseur avant que le miroir ne se relève.
    Sinon il faut désactiver le E-TTL du canon si c'est possible ( impossible sur le boitier 350d).
    sinon flash externe en mode manuel (pas de prés mesure E-TTL par le boitier) si tu ne veut pas que ton flash expose ton image met le en mode indirect avec une puissance de 1/16 à 1/8 pour déclencher tes flashs de studio (vers le plafond ou derrière toi mais le flash chauffe les oreilles :thumbup: )
    mai 2005
    Lessines - Belgique
    24-105 L IS - 70-300 IS
    Ce n'est pas la première fois que je lis ça pourtant, sur le 20D, la fonction 5 permet de désactiver le pré-éclair quand même, non?
    Si si, je le fais sur le mien.
    J'ai déjà testé avec le Sigma DG Super en esclave et ça fonctionne impec.
    Ou alors je ne pas sur la même longueur d'onde que vous.
    Cordialement.
    Dernière modification par abiscochi ; 11/03/2006 à 20h14.
    FRANCE CENTRE
    350 D EOS 7d
    http://www.objectif-bastille.com/?s=...fiche&ART=3276
    mais en cherchant sur le net il semble que la **** doit en avoir
    va voir un magasin dans ta ville ils serront te conseiller
    le prefet
    Grenoble
    EOS 20D
    Citation Envoyé par abiscochi
    Non, la fonction 5 supprime la salve d'éclairs qui permet d'aider l'autofocus. Rien à voir avec le pré-éclair pour la mesure E-TTL. Cedernier est quasi confondu avec le vrai éclair. Et il est impossible de passer les flash intégrés de Canon en manuel, donc de supprimer ce pré-éclair.
    Pour piloter des flashs de studio, il faut donc un flash externe en manuel. Ou alors des flashs de studio capables de se déclencher au second éclair (ça existe).
    Membre Avatar de Denisduried
    Selestat
    EOS 20D
    17-40 f:4 L, 70-200 f:2.8 L is, 100 f:2.8 macro, 300 f:2,8Lis, extender 1,4 et 2 x
    J'ai mis du temps aussi à "comprendre" la présence de ce pré éclair différent des strobo. d'assistance de l'AF que l'on peu effectivement couper avec la fonction 5.
    Sur le 20D et donc je crois aussi sur le 350d, ce pré éclaire n'est pas évitable sur le flash intégré. Il existe néanmoins une solution que je n'ai pas expérimentée, mais lu sur un forum (ici ou ailleurs je ne sais plus) et qui me semble cohérente.
    Le flash sorti, utiliser le bouton *, ce dernier déclenche le pré éclaire du flash. Lors de la prise finale, le pré éclair n'est plus émis. En espaçant légèrement les 2 manip. les flashs de studios doivent avoir le temps de se recharger.
    Pour visualiser nettement ce pré flash, positionne ton boîtier sur la synchro au deuxième rideau (fonction 15) et fait des photos au flash en vitesse lente (en manuel pause de 1s) tu verras nettement un éclair au déclenchement et un à la fermeture. Avec le pré éclair manuel(*), plus de deuxième éclair à la prise.
    En espérant avoir aidé , merci de faire un retour après essais.
    Selestat
    EOS 20D
    Ca y est, j'ai retrouvé le fils précédent, c'est ici sur ce forum.
    https://www.eos-numerique.com/forums...t=flash+studio
  1. Flashs de studio et 580EX, une cohabitation difficile ?
    Par Astro dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/11/2007, 13h08
  2. declenchement de flashs de studio par un 580EX
    Par juan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/09/2007, 20h34
  3. Les bons réglages de température avec flashs de studio
    Par mcm59 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/04/2007, 10h53
  4. Avec des flashs de studio, il faut un flashmetre
    Par caramagne dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 21/02/2007, 21h13
  5. Utilisation 420EX + flash de studio
    Par Ricounet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/02/2007, 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
