    Membre Avatar de Opaland
    Metz
    40D & 7D
    24-70 2.8, 70-200 2.8 IS, 50 1.4, 580EXII (en panne :(), 16-35 2.8 II
    Par défaut Canon poussières et taches
    "Il nous est tous arrivés de constater que notre capteur avait des poussières ou des taches.
    Parfois, on se demande comment cela se fait alors qu'en y regardant de près, à l'oeil, on ne voit rien.
    Il faut distinguer deux sorte de taches.
    Les taches "grasses".
    Les taches de poussières.
    Pour ce qui est des taches grasses, elles peuvent provenir du boîtier lui-même, surtout lorsqu'il est neuf ou peu utilisé. Le balancement du miroir et ses rouages seraient la causes de ces taches.
    Le nettoyage du capteur depuis la commande du boîtier n'y fera rien. Il faudra passer par une étape de nettoyage à l'aide des produits préconisés pour cet usage.
    Les taches de poussières, elles peuvent être de différentes origines. Souvent, il s'agit d'un changement d'optique dans un milieu "hostile", poussièreux, dans un courant d'air, en gardant le boîtier ouvert longuement sans optique et surtout, mais surtout sur le bouchon arrière de l'objectif que vous venez de changer. En effet, le bouchon est souvent mis dans la poche et là il frotte sur le tissus, emmagasine de l'électricité statique, un vrai piège à poussières. On remet le bouchon sur l'objectif, les poussières se pose sur l'objectif qu'on change, on déclenche, le miroir se lève provoque un mouvement d'air dans la chambre et voilà les poussières sur le capteur.
    Le mouvement du zoom aussi peut être à l'origine du déplacement d'air. Essayez de sentir le mouvement d'air objectif démonté lorsque vous "zoomez".
    Le nettoyage à partir de la commande interne du boîtier fonctionne bien souvent dans ce cas.
    Vous ne disposez pas des produits de nettoyage, vous avez constaté qu'il y a des taches sur votre capteur (souvent sur les photos avec un fond uniforme tel que le ciel) ne pleurez pas, il y a encore une solution avant de passer au nettoyage approfondi.
    "1
    Depuis les modèles 1D MIII, 40D, 400D Canon a intégré un système autonettoyant en plus du système de nettoyage par voie logiciel avec DPP...
    Le système auto nettoyant fonctionne en faisant vibrer à haute fréquence le filtre passe-bas, la poussière tombe dans un réceptable prévu à cette effet...
    Comme vous l'avez compris cela ne fonctionne que pour les poussières sèches... Les poussière grasses imposeront un nettoyage manuel...
    Le système auto-nettoyant se met en marche à chaque démarrage et extinction de l'appareil... Vous pouvez également désactiver cette fonction ou alors demander un nettoyage immédiat pour cela fait bien attention à poser l'appareil sur une surface dur...
    Faites plusieurs nettoyages par cette méthode..
    Vous trouverez cette fonction dans la section Nettoyage du capteur -> Nettoyage immédiat (2eme menu jaune sur 40D)
    Vous devriez entendre un bruit....
    Dans cette section vous trouverez également la rubrique
    "Nettoyage auto" -> qui consiste à activer/désactiver le Nettoyage lors de démarrage et extinction de l'appareil
    "Nettoyage Manuel" -> le miroir se levé et c'est parti pour voir votre capteur et mettre "vos doigts" dans l'appareil...
    Si après cela il vous reste encore des poussières il existe une méthode logiciel d'effacement des poussières avec le logiciel DPP...
    Pour cela
    - prenez un objet blanc
    - prenez une focale d'au moins 50mm placer l'objectif sur "infini" et en MF ->manuel focus
    - le menu effacement des poussières (2eme Menu rouge sur 40D)
    - mettez vous en ouverture min(f22, f32) et prenez cet objet en photo, si vous avez une pose longue ce n'est pas grave les poussières sur le capteur ne bougeront pas
    Si la collecte de données ne fonctionne pas l'appareil vous indiquera un message d'erreur et vous demandera si oui ou non vous voulez recommencer...
    Et voilà l'appareil a collecté une carte de vos vilaines poussières
    Faites votre sortie photo retour à la maison et direction DPP
    Chargez les photos que vous avez faites de la journée...
    Ouvrez une photo puis Outils -> Démarrer l'outil Tamponner ->une fenêtre s'ouvre -> Appliquez Effacement Poussière -> Et c'est fini....
    Les poussières ont disparus...
    Si vous avez des questions!!!
    PS: les menus peuvent être différents selons les appareils de plus j'ai utilisé pour cette démonstration DPP 3.5.1
    1->Tiré de l'explication de Roland Roger sur le forum Photoforum du club de Metz
    Dernière modification par Opaland ; 13/01/2009 à 17h24.
    Membre Avatar de ayato
    martigues
    censuré
    merci pour toutes ces informations
    Metz
    40D & 7D
    de rien
  1. Poussieres Canon 17-55
    Par setup2 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/11/2008, 10h23
  2. canon 24-105 : entrée de poussières
    Par placitric dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/04/2008, 16h52
  3. taches ou poussières
    Par SeB95120 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/04/2008, 18h22
  4. Poussières dans 100-400 Canon
    Par groux dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/01/2008, 10h43
  5. Poussiéres dans objectif canon EF-S17-85 IS USM
    Par adjack01 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/08/2007, 00h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
