Discussion: collimateur/expo.
    450D
    17/85 is USM
    Par défaut collimateur/expo.
    Sur un 450D, les collimateurs sont-ils toujours associés à l'expo ?
    peut-on avoir juste le collimateur central et l'expo. de son choix ?
    merci.
    Membre Avatar de Mog Eater
    50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
    Salut, en voyant ta question, je me dit que ce que tu cherche avant tout à savoir, est si oui ou non le capteur AF sélectionné influence la mesure spot...
    Si sur les Nikon la mesure spot est associée au capteur AF, ce n'est pas le cas sur les Canon. Ce n'est pas bien grave pour autant... un petit recadrage et l'image est dans la boite.
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    C'est dans le manuel :rudolph:
    Tu as plusieurs modes :
    - Evaluative : l'appareil fait une mesure sur les X zones de mesure de ton boîtier (35 ici), et pondère un peu plus la/les zones situées sous les collimateurs AF actifs. Tant que le déclencheur reste à mi-course, la mesure de lumière est mémorisée.
    - Moyenne à prédominance centrale : la mesure est faite en moyenne sur tout l'espace, mais une priorité plus importante est donnée au centre. Aucune interaction avec le collimateur AF sélectionné. Pas de mémorisationd e la mesure sauf à appuyer sur la touche *
    - Centrale : la mesure est faite sur les 9% du centre de l'image. Idem précédente, aucune interaction avec le collimateur AF sélectionné, aucune mémorisation d'expo sauf *
    Les 30/40/50D et 5D rajoutent une mesure spot : même principe que la centrale, sauf que la zone de mesure est plus petite (dans les 3% de l'image, au centre)
    Les séries 1D ajoutent un multispot : comme le spot, mais pas seulement centré au centre : les spots (on peut en mettre plusieurs) peuvent être centrés sur les collimateurs AF choisis.
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    Citation Envoyé par guilc Voir le message
    pas tout à fait.
    La mesure multi-spot permet de réaliser une moyenne sur plusieurs points mesurés (jusqu'à 8) avec la zone de mesure spot centrale. Le bouton FEL situé à côté du déclencheur sert dans ce cas à mémoriser la mesure.
    Sur le barre-graph latéral du viseur, le boîtier affiche en permanence la valeur moyenne (résultat de la moyenne des mesures effectuées jusque là) et la mesure courante de ce qui se trouve dans le cercle spot central.
    Ce mécanisme est très intéressant pour mesurer les écarts de luminosité entre des parties de la scène à photographier et de choisir avec précision l'exposition. En exploitant toute la dynamique du film ou du capteur, on peut obtenir le compromis idéal pour ce que l'on veut exprimer.
    D'autre part, sur les 1, D ou pas depuis le 1V (et le 3 d'ailleurs) on peut coupler la mesure spot avec le colimateur AF actif... c'est une autre fonctionnalité.
    Amitiés,
    Bruno
    450D
    17/85 is USM
    Merci de ces précisions
  1. collimateur sur 450 D 40D et 50 D
    Par korbenou dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/06/2009, 15h20
  2. [EXPO] - Bordeaux - ma première expo
    Par ChrisC dans le forum Biblio/Infos Expo et Evènements
    Dernier message: 09/11/2008, 22h42
  3. Collimateur
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/02/2007, 23h34
  4. collimateur
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/03/2006, 23h12
  5. collimateur
    Dernier message: 18/03/2005, 08h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h54.
