Discussion: 007 is back ! ;-)
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Par défaut 007 is back ! ;-)
    Bonjour à toutes et tous,
    Ma fille lors d'une réunion de famille
    Cà n'est pas du portrait, mais je ne savais pas trop où la placer.
    S'il faut déplacer le post pas de problème.
    Tout est dit, à vos commentaires
    1/60 f5.6 55mm 400 iso
    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    17-85 IS USM, 55-250 IS, 50 1.8, 100-400 IS USM
    L'idée est bonne mais je trouve dommage que la main gauche soit floue
    Le format carré me plait en tout cas
    1Ds II - 40D
    35L - 135L
    La mise au point semble faite sur la manche de le fille et non sur ses yeux.
    Un léger bougé, qui ne me dérange pas car c'est très représentatif d'un enfant, en mouvement.
    Je trouve un peu trop bruité pour un 400 ISO, mais c'est peut être éclairci après coup.
    Sinon, j'aime bien l'expression et le cadrage assez serré et carré.
    EDIT : mets l'image directement dans ton post, c'est pas motivant de devoir ouvrir un lien externe.
    Dernière modification par lddw ; 20/01/2009 à 21h04.
    5DII
    12-24 / 24-70 / 70-200F4 / 50F1.4
    Ca bruite beaucoup, et c'est dommage.
    J'aurais aimé avoir les Exifs, pour comprendre un peu mieux pourquoi.
    Sinon, c'est un soucis de couleur pour moi, qui vont mal avec le sujet.
    La gamine, les yeux, l'attitude, y'avait quelque chose. Mais avec cette couleur, ça fait photo du dimanche aprèm chez mamie pendant le traditionnel gigot, et c'est dommage.
    Il y a peut-être un truc à faire pour éviter que cette petite ne soit confondue avec le buffet d'arrière plan.
    Et pour le cadrage, peut-être aurait-il pu être possible de décaler vers un coté ou l'autre, mais l'aspect centré renforce l'effet "photo souvenir".
    Voici mes idées comme ça, à surtout ne pas prendre comme dogmatique bien entendu, vu que je n'y connais finalement pas grand chose.
    un CH'ti coin !
    Bj à tous et toutes,
    Je vous remercie pour vos remarques constructives et fondées.
    Pour le flou de main, je suppose qu'il vient du 1/60 avec un 55mm x 1.6 soit 88 mm
    faudra que je trouve comment synchroniser au 1/100
    je vous livre le format original ( chez mamie le dimanche ) et les infos EXIF
    merci pour l'info sur l'insertion d'image
    Dernière modification par the cat ; 21/01/2009 à 17h19.
    1Ds II - 40D
    35L - 135L
    Tu peux le mettre directement dans le post comme ça : (en enlevant les espaces entre "IMG" et les crochets. Grâce à ça :
    [ IMG]http://farm4.static.flickr.com/3407/3215016403_1cb253c355_o.jpg[/IMG ]
    Pour la photo, je préfère l'original, qui a des couleur plus présentes que sur la photo retouchée. Pour la MAP, elle était pourtant correcte, au vu du collimateur utilisé
    Que l'on me corrige si c'est faux, mais il vaut parfois mieux se mettre en ISO 800 (et surexposer un peu le sujet) que en ISO 400 et le sous exposer
    Dernière modification par lddw ; 21/01/2009 à 17h00.
    1Ds II - 40D
    35L - 135L
    Est ce bien la même photo sur les deux ou as tu retouché le fond aussi ?
    un CH'ti coin !
    re bj,
    la 2 ème c'est l'original, réunion de famille, pose intéressante et photo ratée ...:rolleyes:
    après gros travail de récup,
    trop blanchie pour récupérer les yeux noyés dans le sombre ( flash indirect)
    recadrage et symétrie de décor pour cacher la misère ...
    1Ds II - 40D
    35L - 135L
    +1 Pour le flash indirect, j'utilise toujours ça en intérieur
    Pour l'éclaircir, tu l'as fait avec DPP ? (correcteur d'exposition)
    Pour la retouche, c'est assez bien fait, même en faisant attention, on ne le remarque pas.
    Dernière modification par lddw ; 21/01/2009 à 17h36.
    un CH'ti coin !
    DPP pour l'essentiel, photofiltre, gimp etc
    tout ce qui me tombe sous la main ! je fais des essais
    Là c'est un cas spécial, les yeux étaient vraiment cachés
    un CH'ti coin !
    Re Bj,
    suite à une fausse manip, j'ai tué la photo d'origine
    je la remets pour info
  1. Koh Phi phi come back
    Par YJDESIGN dans le forum [Paysage]
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2008, 07h55
  2. H-O-S-T-E-L Welcome back
    Par ErwanE dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 25/04/2008, 22h14
  3. [BMX] I'm not back, I'm new ;-)
    Par ElGato dans le forum [Sport]
    Dernier message: 08/04/2008, 07h41
  4. [Bmx] I'm Back
    Par Ptit_Seb dans le forum [Sport]
    Dernier message: 03/04/2008, 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
