    Membre Avatar de le-franz
    novembre 2007
    Strasbourg
    5D mark III
    24/70 2.8L II- 100/400L IS -50mm1.4 - 14mm Samyang
    Par défaut nouveau standard cartes CF
    La CFast, abrégée CF+, peut être résumée ainsi : un emballage de CF normale, mais un coeur boosté au SATA. Pretec, membre de l'alliance Compact Flash et premier à annoncer une carte à ce nouveau format, explique que son nouveau modèle permet des transferts à 160 Mo/s, soit environ le triple des meilleurs cartes CF actuelles. Et à terme, elle espère atteindre les 300 Mo/s...
    La CF+ serait donc au final peut-être plus une alternative élégante au SSD branché en eSata qu'une innovation réellement bienvenue pour la photographie ou la vidéo ; les chasseurs d'images espèreront sans doute plus impatiemment une telle révolution dans le monde de la SD...
    le reste de l'article Nouveau format de carte mémoire Compact Flash - Les Numériques
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Depuis le temps que l'on parle de cette Cfast...
    ...je ne suis pas certain de la voir apparaître trés rapidement, du moins sur des DSLR amateurs / experts de type (chez Canon 40 - 50D - 5D et leurs équivalents chez Nikon).
    En plus, le premier inconvénient, elle ne sont pas rétrocompatibles et il faudra un lecteur approprié.
    Si ce dernier fonctionne en USB (même en version 3.0) ce ne sera pas trés rapide. Il ne faut pas oublier que peu de PC sont actuellement équipés en e-SAta. Beaucoup de photographes Pros, experts et amateurs sont équipé de matériels (videurs de cartes) pour les CF et SD. Celà voudrait dire qu'il faudra se rééquiper totalement en double.
    La solution serait alors de mettre, dans les DSLR haut de gamme (Canon EOS 1D et 1DS - Nikon D3X) 2 cartes : 1 CF normal et une CF+. Est-ce possible, compte tenu de la place restreinte dans les APN ?
    novembre 2007
    Strasbourg
    5D mark III
    ... on vit déjà cette misère avec les nouvelle SD HC ... impossible à lire sur un lecteur de carte classique (j'ai vu des pc planter complètement d'avoir essayé !)
    les apn compatibles sdhc le sont aussi sd .... mais pas l'inverse ! solution: adaptateur usb/sdhc ou le cordon usb fourni du boitier !
    (vécu avec mon A590is)
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Hello
    petit détérrage de post
    de la CFast dans les prochains boitiers Canon ?
    SanDisk annonce la CFast 2.0 : 600 Mo/s en thorie
    Y'a plus qu'a espérer que les prochains boîtiers aient tous 2 slot avec du SD... Des débit pareil n'auront une utilité que pour de la vidéo en 4K et 120I/S ...
  1. Le 80 (50 en apsc) un nouveau standard photo ?
    Par halmyar dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/06/2008, 11h00
  2. Des cartes memoires ou lecteur de cartes ?
    Par bernardp dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/07/2007, 11h46
  3. Trans-standard petits capteur - nouveau choix chez Canon?
    Par giorgioeos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/04/2007, 12h07
  4. Objectif standard EF, 50 mm, f/1.8, II,
    Par ptitvoisin dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/10/2006, 22h27
  5. Pas de vis standard
    Par NAVY74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/07/2006, 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
