Discussion: colimateurs en croix
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Par défaut colimateurs en croix
    Qui peut m'expliquer simplement mais pas simplistement la fonction du (des) colimateur en croix par rapport au colimateur "mateur" !!!
    cela ne m'empeche pas de faire des photos, mais cela faire plaisir de savoir comment sa boite à lumiere va chercher la mise au point et mesurer la lumiere !
    Alsace
    eos 40D
    efs 17-85 - EF 50 1,8
    Citation Envoyé par baron_noir Voir le message
    Les normaux, qui ne sont qu'horizontaux vont chercher leur détection de phase que sur les lignes horizontales.
    Les en croix, ont une ligne verticale en plus, avec la capacité donc de faire la détection de phase verticale en plus.
    A noter: le central (qui souvent, pour ne pas dire toujours) est "en croix", a aussi (souvent pour ne pas dire toujours) la capacité 2.8.
    Ca n'a rien à voir avec le fait qu'il soit simplement en croix, c'est une capacité supplémentaire qu'il a d'utiliser l'apport supplémentaire que fournissent les objectifs 2.8 et/ou ouvrant encore plus. Il est en quelque sorte "doublé en croix" (un 2ème vertical supplémentaire il me semble)
    Ainsi, quand le focus à du mal sur un sujet via un collimateur horizontal uniquement, il y a + de chance que le central (qui lui est en croix) y arrive plus sereinement/rapidement ou simplement y arrive tout simplement, car il a simplement plus de capacité (le coté vertical simple) sous la main.
    En cela, il est agréable sur un 40D (50D idem) par exemple où les 9 collimateurs sont tous en croix de constater que quelque soit celui qu'on prend: la mise au point se fait tout aussi bien, que ce soit avec le central ou un des 8 autres. Alors que (en conditions limites) si le central du 450D par exemple y arrive bien, cela n'est pas sur que l'un des 8 autres y arrive aussi sereinement, d'où le risque supplémentaire de "patinage" de l'AF.
    Toujours sur le 40D (je n'ai pas pu comparer avec le 450D pour ce cas): il est agréable qu'en suivi du sujet (ai-servo) et en utilisant les 9 collimateurs à la fois: ca décroche vraiment très rarement quand cela passe (très rapidement donc) du central à un des 8 autres et ainsi de suite, car ils sont tous pareil.
    Voilà pourquoi je pense que le 40D est mieux taillé pour "le sport" (suivi de sujet) que le 450D, et pas seulement du fait qu'il a une capacité en rafale à 6,5 images/seconde comme on le lit toujours.
    Bien sur ca ne fait pas toujours des miracles, mais cela tient mieux la route quand tout est en croix.
    le 5D1, a de mémoire que le central en croix, mais a des assistants autour de lui, voilà une des raisons qui fait qu'il est redoutable de précision au centre, mais qu'en périphérie (déjà que la surface utilisé par l'ensemble des collimateurs est moindre par rapport aux boitier à petits capteur) vu que ce n'est pas des "en croix". Une des raisons qui, je pense, n'en fait pas un boitier "sportif". Je ne dis pas qu'il est incapable de l'être, mais juste qu'il n'est pas taillé pour cela au mieux.
    Même raisonnement probablement à avoir pour le 5D².
    Pour du tout en croix en gogo(19x?), avec assistants autour du central, bref, l'AF de tueur.. le 1D3 ou 1D3s je sais plus, bref un boiter de la gamme "pro, u même 1D2, mais je m'vancerais pas trop sur ceux là, je les connais pas très bien. Avis aux pros
    Dernière modification par elliot68 ; 09/01/2009 à 02h50.
    Montpellier
    R6 et R7
    un col. en croix est beaucoup plus précis car sensible aux verticales et horizontales.
  1. Ai-Servo et colimateurs
    Par drumgirl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/10/2008, 21h56
  2. Colimateurs - calcul de MAP
    Par mcog2 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/06/2007, 11h54
  3. Colimateurs fugitifs sur 30D
    Par baron_noir dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2007, 01h48
  4. Séléctionner les colimateurs sur 30D
    Par igloodhumour dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/01/2007, 10h27
  5. colimateurs décalés
    Par didier31 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/12/2004, 06h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
