Discussion: 550ex et ouverture...
    Membre Avatar de tornado
    aveyron
    eos 40D
    24-70f2.8l, 550ex.
    Par défaut 550ex et ouverture...
    bonjour à tous,
    en soirée en general je prend toute mes photos à 1/60eme f2,8 avec une
    focale comprise entre 50 et 70mm histoire d'avoir une faible pdc.
    probleme, quand je prend en photo par exemple trois personnes légèrement
    décalé, il y a qu'une personne de nette. solution, réduire l'ouverture...
    mais là, je me rend compte que quand j'utilise une petite ouverture genre f9,f11 le
    nombre d'éclaire diminue considérablement!
    est ce normal? j'ai éssayer de passer le flash en manuel, rien à faire...
    Citation Envoyé par tornado Voir le message
    Logique: Le diaphragme permet de doser la lumiere ambiante ET la quantité de lumière du flash qui frappera ton capteur. En fermant tu obliges ton flash à augmenter la puissance de l'éclair: tu imagines aisément que le temps de recyclage devient plus long du fait que le flash a besoin d'une quantité d'energie plus importante pour charger son condensateur. Un reservoir se remplis plus vite lorsqu'il est à moitié plein que totalement vide.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Oui, c'est normal.
    Pour avoir une expo correcte de l'image, comme tu es à petite ouverture, le flash compense le manque de lumière en délivrant un éclair plus important, ce qui réduit son autonomie.
    De même, en mode manuel du flash, tu lui demandes de délivrer toute sa puissance, donc, réduction également de l'autonomie.
    aveyron
    eos 40D
    24-70f2.8l, 550ex.
    donc il et impossible de prendre des photo en rafale à f11. dommage...
    la seul solution est de reduire sa focale pour augmenter sa pdc.
    merci pour vos réponse .
    Impossible, je ne crois pas: as-tu essayé de monter en sensibilité ISO ?
    N'oublie pas qu'en photographie presque tout les paramètres sont compensables d'autres au prix d'un certain compromis.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Tu peux aussi utiliser un porte-batteries CPE-4 qui va permettre à ton flash de se recharger beaucoup plus vite. Sur un 580 EXII en flash manuel 1/1, le temps de recharge sans porte-battterie est de 4.5 sec; avec le porte-batterie de 1.5 sec. Trois fois plus rapide.
    Membre Avatar de silver_dot
    pourquoi fermes-tu le diaphragme à f9/f11?
    aveyron
    eos 40D
    24-70f2.8l, 550ex.
    j'y ai penser au porte batteries mais le problème c'est que c'est un peut
    encombrant, en general je prend quelque photos, je pose le boîtier puis je refait
    une série de photos, donc pas tres pratique .
    j'aimerais faire mes photos a f9/f11 pour augmenter ma pdc.
    sur cet exemple, mon cousin à droite n'est pas nette.
    aveyron
    eos 40D
    24-70f2.8l, 550ex.
    euh, en fait on vois pas très bien du fait du recadrage.
    le mode Av permet de gérer la PDC lorsque la totalité du champ est également éclairée, ce qui n'est en aucun cas accompli par un flash projetant une certaine quantité de lumière à une distance déterminée par sa puissance pour une ouverture donnée.
    On ne gère pas la PDC en mode AV avec l'éclairage flash en direct comme on peut le faire en extérieur sans flash dans des conditions de PDV normales.
    aveyron
    eos 40D
    24-70f2.8l, 550ex.
    ok merci silver_dot et les autres.
    en fait il faut que je perde l'habitude de prendre des photos a des focales trop
    longue qui me réduit ma pdc.
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    La focale ne réduit pas la profondeur de champs, cette dernière varie seulement avec l'ouverture et le cadrage.
    Dernière modification par danielhphoto ; 12/01/2009 à 14h08.
  1. 550ex 1+1
    Par gabian73 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/08/2008, 12h02
  2. 550ex
    Par tornado dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 35
    Dernier message: 14/03/2008, 05h46
  3. reglage ouverture avec ouverture constante..
    Par totoamoto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/01/2008, 07h12
  4. 300d + 550ex = E-ttl .
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/04/2005, 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
