    Membre Avatar de goliom
    Noisiel
    Sigma 50 mm f/1.4 - Tokina 11-16 DX - Canon 100 mm f/2.8 - Canon 17-55 IS f/2.8
    Question Déclencheur sans fil radio PT-04 TM
    voulant pouvoir dissocier mon 430EXII de mon boitier, je suis a la recherche d'un déclencheur / récepteur sans fil à pas trop cher (<30 euros)
    Après avoir longtemps fait des recherches sur internet, il semble que le modèle chinois PT-04 TM et son récepteur CTR-301 soient intéressant...
    D'après la fiche constructeur, la distance entre l'émetteur et le récepteur peut aller jusqu'à 30 mètres par onde radio (433 mhz) et 10 mètres par infrarouge.
    La synchro maximale est de 1/250s.
    Annoncé compatible avec tous les canon speedlight.
    Peut déclencher plusieurs récepteurs en même temps.
    Il y a une offre sur la baie pour un kit de 1 émetteur et 2 récepteurs à 30 euros.
    J'hésite...
    Est-ce que certains parmi vous ce seraient déjà laissé tenté par ce genre de produit ?
    Est-ce que ça fonctionne bien ?
    Les produits canon sont hors de prix, alors quand je vois les prix de ces modèles chinois, 10X moins cher, je me pose des questions...
    Belfort
    5D mark1 - 60D -350D
    24-70L - 85 - 50 - 70-200 f4 - 28 F1,8 - 100 macro
    Bonjour,j'ai acheter ces petits declancheur il y a quelque mois deja et je trouve que pour le prix c'est super .Mais je les utilise avec des flash argentique (tout automatisme est suprimé ),mais par contre je ne suis pas sur de la compatibilité avec le 430ex (avec certain recepteur les flash se declanche tout seule lorsqu'il sont chargé completement).
    Petit lien utile :https://www.eos-numerique.com/forums...ggering-99409/
    Edgar
    Dernière modification par Edgar_90 ; 06/01/2009 à 19h24.
    Noisiel
    Merci Edgar pour ton retour.
    A 30 euros, j'ai pas resisté a commander, donc on verra à la reception s'il est bien compatible avec le 430EXII comme ils l'indiquent.
    Je ferai un retour dès que j'aurai recu tout ca...
    Loiret (45)
    Eos 350D- 40D
    70-200 f/2.8, 17-50 f/2.8, 50f/1.4, 70-300 f/4-5-5-6
    Alors, tu la reçu ? je suis également intéressé:surprise:
    Noisiel
    Pas encore, ca vient de Chine, faut le temps
    Membre Avatar de NoBlaze
    5D mkII + 40D Grip
    24-105 F4L / 85 F1.8 / 50 F1.4
    Par contre je pense que tu va perdre toute les infos pour le TTL
    Noisiel
    Oui, J'ai pris la perte du TTL en compte.
    De toute facon, même si le TTL était relayé, etant donné que les flashs ne seront pas sur l'appareil, les mesures seront faussées, et les flashs ne feraient pas une expo correcte.
    Noisiel
    Je viens de le recevoir, ca marche très bien, j'en suis ravis....
    50 photos déclenchées, 100% de declanchement du flash déporté.
    Voici les photos de la bête :
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 50mm | 1/100s | f/6.3 | ISO 400
    Je vais mettre en ligne quelques photos prises avec cet après midi...
    edit 1 : c'est fait :
    https://www.eos-numerique.com/forums...tresor-104357/
    Dernière modification par goliom ; 21/01/2009 à 17h52.
    Membre Avatar de tipounastre
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    est-ce que le mode second rideau est supporté ( a priori sur le cactus v2 il ne l'est pas ) ?
    Noisiel
    Si ton boitier le supporte, je vois pas pq ca serait pas supporté etant donné que c lui qui declenche le flash... je vais tester ca ce soir
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    par exemple les Cactus V2s ne le supporte pas... spécifique à Canon et à la communication entre le boitier et le flash. il semblerait facile d'imaginer que le signal de déclenchement du flash est envoyé avant que le rideau ne se ferme... en pratique il smeblerait que ce soit plus compliqué, et c'est pour ça que ces déclencheurs sans fil ne supportent pas le 2eme rideau Canon...
    enfin... je dis ça, ce n'est que le fruit de mes lectures sur le net.
    je les ai tout de même commandé (en fait exactement les mêmes) et dès que je les reçois je test ça.
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    voila, reçu ! tout fonctionne et ça n'a pas l'air aussi quincaillerie que je le pensais !
    un émetteur, deux récepteurs. sympa car deux modes sont supportés : radio ou par déclenchement lumineux... dommage qu'il déclenche sur le pré-flash du flash intégré au 40D.
    la vitesse de synchronisation max avec le 40D et le 430 EX est de 1/200
    et la synchronisation au deuxième rideau ne fonctionne pas.
    sinon, ben après quelques petites dizaines de déclenchements, aucun soucis - ça déclenche à tous les coups et aucun déclenchement intempestif.
    maintenant reste à voir à l'usage !
    Noisiel
    Un petit exemple de ce que ca permet de faire :
    Sans déport de flash, flash sur l'appareil :
    Avec déport, sur la TV :
    avril 2010
    Vienne
    canon 50D
    Par défaut AF
    J'aimerai savoir si l'AF se fait via le flash déporter controlé par le trigger ?
    Noisiel
    l'autofocus se fait sur ton boitier, pas sur le flash déporté, encore heureux :p
    avril 2010
    Vienne
    canon 50D
    Par défaut réponse
    Hum sa veut dire que on est obligé de sortir le flash interne si on est dans un endroit peu lumineux pour que la MAP se fasse ?
    Si c'est le cas aie les yeux des gens en face
  1. avis télécommande radio 400D
    Par xuorel dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/04/2008, 09h18
  2. Systeme radio pour flash
    Par slider67 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/11/2007, 18h41
  3. Declencheur flash radio
    Par smosse dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/10/2005, 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
