Discussion: Stockage en reportage
    Membre Avatar de capableu
    Montpellier
    EOS 5 D MK3 / 5D
    EF 24-105 f/4 IS L USM 70-200 f/4 L USM
    Par défaut Stockage en reportage
    Bonjour à tous et meilleurs voeux,
    Je pars en reportage (EOS 5D.), que me conseillez-vous pour stocker, vider les CF de 2GB
    J'ai un La Cie Nomade de 120 Go, un IBook de 80 Go, un second DD externe de 80 Go. Eventuellement, en secours ultime l'IPod de 30 Go.
    Les fichiers RAW ou JPEG haute définition sont très lourds (+/- 5 Mo)
    On me parle de TERA...
    Merci,
    g
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Ça dépend du nombre de jours que va durer ton reportage et du nombre de photos que tu crois prendre à chaque jour. Il va falloir que tu calcules en ta laissant une marge d'erreur.
    La prudence serait de stocker tes photos sur deux supports différents en cas de pepins et de placer ces supports dans deux endroits si possible.
    Dernière modification par danielhphoto ; 06/01/2009 à 10h19.
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    Je sais pas si c'est comparable à du reportage,
    Mais je suis parti 1 mois au japon, avec un 40D (Raw+sJpeg : ~13Mo la photo) et 3 CF de 4Go. 200tophs par jour en moyenne, 800 à 1000pour les défilés, festivals et autres animations culturelles (tri en vitesse direct sur la CF pendant les déplacements, trains, metro et autres bus).
    CF vidées tous les soir sur mon ordi portable et copie sur un disque externe.
    (et tri un peu plus fin afin d'éliminer les gros dechets)
    Rentré avec mes 60Go de données, en double sans aucun souci.
    Maintenant je fais le vrai tri. (et c'est long ^^ )
    Montpellier
    R6 et R7
    3 semaines en Inde, avec 2 boitiers 5D et MKII j'avais un Colorspace de 80GO
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    Ca dépend de ta production.
    Avec un 5D, RAW + sJPEG font environ 14 Mo par cliché.
    sur un espace de 100 Go, tu mets donc 7000 photos environ (7 accus, bien tassés pour donner une idée)
    En reportage, selon ta technique tu vas faire entre 200 et 2000 clichés par jour. En encore, 2000, faut y aller.
    à mon avis, tu achètes un nombre pair de disques externes USB auto-alimentés, identiques, de 160 Go par exemple (pas trop grands, car plus ils sont grands, plus ils sont fragiles), d'une marque bien connue. Il ne faut pas chipoter là dessus.
    Pour compter le nombre de paire de disque qu'il te faut, considère que tu mets 11 000 photos par paire de disque de 160 Go.
    Sur place, tu recopies systématiquement les fichiers sur les deux disques (Tu fais du Raid 1 manuel) avant de les supprimer de la CF.
    Tu stockes un jeu de disque là où tu loges, l'autre jeu, tu l'emportes avec toi : d'où l'intérêt de prendre des disques de petite taille physique, genre Passport de WD ou équivalent. Tu peux les laisser au coffre de l'hôtel (si tu es à l'hôtel), ou dans un autre lieu que là où tu loges.
    Ca parait fastidieux, mais ça ne l'est pas tant que ça quand on a l'habitude. A chaque fois que la flemme me prend, je pense aux disques durs morts que j'ai, j'en ai un tiroir plein à la maison. Ca n'arrive pas qu'aux autres, loin de là.
    La version un peu plus cheap, mais plus limitée en taille (moins de 80Go dans ton cas), c'est de redonder le DD du mac sur un disque externe.
    Amitiés,
    Bruno
    Montpellier
    EOS 5 D MK3 / 5D
    Comme Imalipusram, je pense faire +/- 100 à 2000 photos/jour en Raw+sJpeg : ~13Mo la photo.
    Le Colorspace de digitalreflexe est super mais cher, il sert à sélectionner visuellement alors qu'avec mon La Cie je vais les transférer à l'aveugle.
    Je vais acquérir une CF de 4Gb de plus, je les viderai le soir sur 2 supports :
    - sur l'IBook
    - [COLOR="rgb(160, 82, 45)"]sur le Nomade La Cie (120 Go)[/COLOR]
    J'embarquerai 1 second DD externe de 80 Go en secours.
    Montpellier
    EOS 5 D MK3 / 5D
    Citation Envoyé par Mistanobr Voir le message
    Amitiés,
    Bruno
    Je viens tout juste de prendre connaissance de ton message Bruno. Tu as à l'évidence raison, les DD ne sont pas exempts de problèmes (nous les photographes si !) et il convient d'en avoir 2.
    Le reportage, je le fais à Madagascar, je serai alternativement à l'hôtel et chez des "contacts".
    Je vais donc faire une copie sur l'Ibook et une sur La Cie, le second DD en secours. Je laisserai l'Ibook à la case et emporterai le Nomade laCie. (acheté pur ça, il est aussi peu volumineux qu'un WD Password, je pense)
    Suivant tes conseils je ne négligerai pas de copier tous les soirs mes cartes. Au fait qu'est-ce un RAID.? Je suis un vieux qui vient de l'Argentique, du reste de retour à l'hôtel, j'archivais tous les soirs les pélloches. Autres temps, autres... Mais que le numérique est formidable, quel progrès ! J'y suis allé à marche contrainte (vol de mon matos) et ne le regrette pas.
    Amitiés,
    guy
    Chez notre chat
    Citation Envoyé par capableu Voir le message
    Raid = Redundant Array of Inexpensive Disks.
    C'est une technique informatique pour créer des systèmes de stockage très fiable/performants en se basant sur des composants de fiabilité/performance standard.
    En gros, le "RAID 1" c'est un système qui écrit l'information sur deux disques durs en même temps pour qu'en cas de défaillance de l'un des disques, l'information ne soit pas perdue. C'est de la redondance pure et simple.
    L'inconvénient, c'est qu'il faut une capacité de stockage double de la taille de ce que l'on veut sauvegarder.
    Pour la petite histoire, le RAID 0 consiste à mettre deux disques en parallèle et d'écrire la moité de l'information sur l'un des disques, l'autre moitié sur l'autre. On bénéficie ainsi de la vitesse conjuguée des deux disques. On a créé un système performant, mais fragile. Fragile car si l'un des deux disques tombe en panne (ce qui a deux fois plus de chances d'arriver que la défaillance de d'un disque seul), l'information de l'autre est inutilisable. Cette mécanique est utilisée lorsque la vitesse est un enjeu, jamais pour des sauvegardes.
    Après, si ça t'intéresse, il existe le RAID5...
    Bon voyage à Mada'
    Amitiés,
    Bruno
    Membre Avatar de Digit@ll
    mai 2005
    PARIS 11eme
    EOS 5D Mark III
    85mm f1.2 II L, 24-70 f2.8L II, 70-200 f2.8 L, 100mm Macro f2.8, 50mm f1.2, Sam 14mm
    Moi j'ai une solution DD videur de carte JOBO GigaVu Pro Extreme de 40Gb, tr fiable et specialement conçu pour les photographes pro, il decode les RAW etc... je le vends ds les petites annonces car on m'as offert un ordi portable dc double emploi, mm si l'ordi est bien plus encombrant...
    bon voyage
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    Autre solution moins cheap mais quasi sans soucis surtout en vadrouille :
    Un disque SSD externe
    Car il aura l'avantage de supporter les chocs car pas de pièces métallique pour la lecture.
    Maintenant aucune sauvegarde n'est infaillible donc mieux vaut doubler avec un HDD usb externe en plus
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    t'as tout ce qu'il faut pour stocker! que veux tu d'autre? qu'on te dise quoi prendre? allez allez, un peu de sérieux, tu dois bien toi même cerner tes besoins et tes possibilités. qui mieux que toi peut le faire?
    là c'est fort...
    si t'avais pas eu de matos ok, mais là tu as tout ce qu'il faut.
    ça devient de l'assistanat là
    très lourd 5mb pour un raw? il manquerait pas un 0?
    sur mon 40d c'est 14mb...
    Chez notre chat
    là c'est fort...
    C'est sympa de rentrer dans les gens comme ça.
    Il voulait un mode opératoire et savoir s'il devait ajouter des composants à son système.
    C'est un peu contre l'esprit de ce genre de lieu de rembarrer ceux qui demandent de l'aide et des conseils.
    Amitiés,
    Bruno
    Dernière modification par Mistanobr ; 06/01/2009 à 22h55. Motif: rembarrer, avé 2 r
    OISE-60
    Laisse ils sont jaloux du matos que tu as
    Tous des aigris
    Montpellier
    EOS 5 D MK3 / 5D
    Les Forums n'échappent pas à la règle, on y trouve des intervenants de qualité et quelques petits esprits. Merci Bruno qui m'a éclairé avec tact tant sur le fond que sur la forme et de tact, le bien nommé Browning en est départi et je suis ravi des réactions de Bruno et lbuisson.
    Je tiens à exprimer ma satisfaction au Forum EOS-Numérique qui m'apporte toujours des réponses avec élégance et compétence.
    Bonne journée à tous,
    g
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Comme tu l'aura remarqué en faisant la synthèse des commentaires l'option la plus sur est deux system indépendant de stockage des fichiers. Petit récapitulatif des solutions :
    - 2 DD externe sur lesquel transferer tes fichiers via un ordi
    - 2 DD externe avec lecteur de carte type JOBO
    - 1PC et 1 DD externe
    Dans tout les cas, un sur le lieu de résidence lors de ton voyage et un sur toi.
    Pourquoi ces solutions, deux raisons à celà :
    - Sauvegarde des données dans le cas d'un problème technique sur l'un des deux support de stockage.
    -Sauvegarde des données dans le cas d'un vol d'un des deux support de stockage.
    Problématique à résoudre, poids des deux supports et capacité des deux supports.
    -Un support leger est bien évidement conseillé pour celui que tu emporte sur toi pour des raisons évidente. Un, un peut plus lourd peut être pris pour celui que tu laissera à ton lieu de résidence. Il est conseillé de prendre des supports de marque réputé dans leur domaine de stockage quit à sacrifié à une capacité de stockage bcp plus grande. ( au pire des cas tu pourra généralement trouvé un support de stockage sur place dans une boutique informatique, celà dépend de l'endroit ou tu va. )
    -Une capacité adapté à tes besoins. Cb de jours pars tu, cb de photos compte tu prendre par jour. A ce calcul rajoute une marge de +10% pour définir le minima de la capacité à prendre pour être à l'aise.
    Après il reste aussi des solutions de copie à voir, certain logiciel peuvent s'en occuper pour toi à moins que tu préfère le faire toi même. Ce n'est là après qu'un confort d'utilisation et non une vraie problématique à inclure dans ton choix.
    Voilà je pense qu'avec cela toi et tout ceux qui se pose la question sont armé pour trouver la solution/réponse à leur besoin/question.
    Et le plus important !! Bon reportage et bonnes photos
    Montpellier
    EOS 5 D MK3 / 5D
    Citation Envoyé par Z-hen Voir le message
    Ta réponse confirme l'excellence d'EOS NUMÉRQUE.
    Je vais en effet opter pour les 2 DD externes (LaCie 120 GO et SONY 80 GO) sur lesquels transférer mes fichiers via mon IBook > Ma question : puis-je transférer directement de la CF sur le DD EXTERNE ? Je ne pense pas mais la question est sensée, je l'ai eu fait sur un Ipod...
    L'un restera à l'hôtel (le 80 Go + lourd) avec l'IBook, l'autre sera ds mon sac.
    Je pourrai aussi, cela dépendra des conditions et lieux, envoyer une sélection sur IDISK (Cupertino...). Tu ne l'as jamais fait ?
    Merci pour le "Bon reportage".
    Amitiés photographiques,
    g
    Hte-Garonne
    10-22 EFS + 24-105 f4L + 50 f1.8 mkI
    En théorie rien ne l'empêche... en pratique ç moins vrai:
    -si tu fais travailler UN SEUL controleur USB pour piloter 2 périph (le DD + lecteur de CF) la vitesse de transfert peut tomber bien bas
    -si ton portable dispose de plusieurs controleur USB, identifie les connecteurs de chacun et partage le travail, ça aide bien pour eviter la chute de débit.
    Pour illustrer le propos, mes 5000km aux USA j'en sui revenu avec 80GO de tof, le soir, un lecteur CF premier prix, un ASUS eeePC, et un vieux DD 2,5 pouces trekstor de 80Go => pour transférer les 4go quotidien minimum, le petit eeePC y passait une bonne heure depuis le lecteur de CF (le limiteur je pense) vers le DD.... et encore j'ai pris le risque de "pas de sauvegarde".
    D'ailleurs au sujet de la fiabilité des disques, je nuancerai le propos: 15 ans d'info intensive , j'utilise encore des disques ayant plus de 10 ans (sisi, un vieux 4Go WD est posé sur mon bureaux pour faire les backup des distro linux du eeepc que je m'amuse à tester).... je n'ai perdu aucun de mes 50 disques dur (dont je prend soin il est vrai: on evite les chocs en fonctionnement et les décharge électrosatique, et on respecte les bonnes règles d'usage avec son OS favori car le plug and play c pas toujours génial)... le seul ayant rendu les armes est le DD du portable du taf... au bout de 3 jours d'utilisation! Pour eviter les surprises le mieux est d'éviter les monstre à la mode: toutes les générations de disque connaissent des pb de fiabilité à leur début lorsque les densités des plateaux augmentent, et pour des disques dédiés à la mobilité, le nombre de plateaux doit rester limité.
    Je suis peut être chanceux mais mes 2TO de donnée perso n'ont jamais connu de défaut majeur, et pour les donnée critique ( 500GO) j'ai du RAID + DD ext + gravure DVD pour mes jpg finaux.... sauf en voyage mais j'attend avec impatience les SSD de bonne capacité et abordable (en attendant je vais changer de lecteur CF et ajouter un deuxième DD ext en 2,5p).
  1. Stockage online
    Par marsup dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/12/2008, 14h55
  2. Stockage ?
    Par levoyage dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/01/2008, 01h21
  3. Stockage de vos photos ?
    Par speedeur dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/01/2007, 12h06
  4. Autonomie / stockage
    Par Garcimore dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/07/2004, 06h59
  5. Stockage
    Par photoGraphic dans le forum Discussions générales
    Réponses: 69
    Dernier message: 26/07/2004, 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
